Demon qui tombe d'un coup avec plugin conso?
Je ne comprends pas ce qui se passe mon démon ne tient plus et j’obtiens ce message depuis 10 minutes:
2020-04-18 18:04:09 conso Erreur sur conso::StartDeamon() : [MySQL] Error code : 22003 (1264). Out of range value for column 'imax1' at row 1 : REPLACE INTO conso_teleinfoSETtimestamp= :timestamp,rec_date= :rec_date,rec_time= :rec_time,hchp= :hchp,hchc= :hchc,ptec= :ptec,inst1= :inst1,imax1= :imax1,pmax= :pmax,papp= :papp,id_equipement= :id_equipement,temp = :temp
Quelqu’un saurait ce qu’il se passe?
@superbricolo Tu a une idée ?
Cdt
Thibaut
bon ca vient de ma ligne imax qui marchait jusqu’à présent pourtant je n’ai rien touché: maxbetween(#[Maison][Teleinfo 1][Intensité instantanée]#,midnight,now)
Dès que j’enlève le maxbetween ca fonctionne normalement, bizzare…
mon intensité instantanée est de 9 et la commande maxbetween renvoie d’un coup 12468.8???
Tu a eu un pic dans ton historique aujourd’hui ?
oui effectivement mais je sais pas d’ou il sors :slight_smile:
bref je le vire de mon historique merci de m’avoir mis sur la piste de la solution :wink: très réactif comme dab :slight_smile:
