Créer une simple scénario de programation pour une durée donnée
J’aurai besoin d’aide , (oui encore ) :roll_eyes: arf ouiiii je sais je suis le boulet de service :pleading_face:
Il n’y a pas de bonnet d’âne ici pour marquer les mauvais élèves ? Parce que des fois quand même…
Je tente d’exécuter un scénario de programmation hebdomadaire :
Pour un démarrage à une heure précise et un arrêt 1 mn ou 6 heure plus tard par exemple
comme me l’a indiqué Noodom
Mais je ne parviens pas à savoir comment indiquer (sous quel forme textuel) +1 mn ou +6h ?
j’ai fait ca en déclenchement de scénario
Puis indiqué le déclenchement ainsi :
Si ce déclenchement"on" a lieu avant minuit et que l’arrêt doit se produire 6 h plus tard es-cet qu’un simple +6h va fonctionner ?
Il n’y a pas besoin de mettre « +1 », « 1 » suffit, tu ne vas pas revenir en arrière dans le temps :slight_smile:
Pour le +6h, il faut mettre 360 dans la case Dans (60*6 car c’est en minutes)
Salut et merci , je viens de tester ca ce fonctionne pas rien ne se passe .
J’ai ajouté juste un 1 , j’ai essayé avec <<1>> , mon relais ne s’active pas et donc forcément ne s’éteint pas non plus ( ca au moins c’est logique )
Regarde les logs de ce scénario pour savoir ce qu’il a fait (ou tenté de faire)
heuu il en manque un bout ?
Non, le bon endroit est dans le rond bleu, suffit de cliquer dessus
oui excuse , j’ai vu aprés .
Ca donne ca
[2020-07-30 17:31:02][SCENARIO] Lancement sous tâche**
[2020-07-30 17:31:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : do
[2020-07-30 17:31:02][SCENARIO] Exécution de la commande [chambre nepal][module Est ][Switch 0 Off]
[2020-07-30 17:31:02][SCENARIO] FIN sous tâche**
il a éteint directement le switch ?
ça c’est le bloc dans Regarde au dessus, tu devrais voir le ON
ha non c’est celui du dessus :
[2020-07-30 17:30:02][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur programmation.
[2020-07-30 17:30:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2020-07-30 17:30:02][SCENARIO] [Erreur] Aucune commande trouvée pour [chambre nepal][module Est ][Switch 0 On]#
[2020-07-30 17:30:02][SCENARIO] Exécution d’un bloc élément : 29
[2020-07-30 17:30:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : in
[2020-07-30 17:30:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1] = 1
[2020-07-30 17:30:02][SCENARIO] Tâche : 29 programmée à : 2020-07-30 17:31:02 (+ 1 min)
[2020-07-30 17:30:02][SCENARIO] Fin correcte du scénario
aucune commande trouvé … je vais chercher un peu
ok merci ma commande était mauvaise , il en manquait un bout
Le nom n’est pas bon, il commence forcement par # …
Pas besoin de l’écrire à la main et de risquer l’erreur, tu as le bouton de selecteur à droite
merci beaucoup a toi :wink:
