bonjour
j’aimerais avoir un widjet pour mon design sur le style de celui en piece jointe
pouvez vous me dire si c’est possible sur jeedom et comment le faire
cdt
Rien de plus simple avec un widget multistate V4.
Tu ajoute dans le widget 8 tests conditionnels qui vont chacun porter sur le #value# retournée par la commande sur laquelle tu veux appliquer le widget et en fonction du test tu affiches une image avec les bons petits points rouges et bleus (ou les couleurs et formes qui te semblent les plus adaptées)
Bonsoir @Yves19
deja je ne sais pas le creer
Tu as des captures je comprend pas tout la
Cdt
Tu créé un widget multistate info comme cela par exemple
Bine sur il faut mettre tes seuils de comparaison à ta convenance
Tu définis une image (.png) par niveau (les petits points bleus et rouges) et tu les appliques, une image par niveau
Tu appliques ce widget sur ta commande info qui donne le niveau de la cuve et voila.
En complément des bons conseils de @Yves19 et au cas où ça puisse t’aider tu peux te baser sur ce widget :
