Il faudrait voir ce qui ce passe dans les log de l’équipement lorsque tu appui sur le bouton 1 puis sur le bouton2
faut aller dans Réglage/système/configuration.
onglet log.
et tu passe le log « Event » en « Info » puis sauvegarder.
et tu recommence la manip sur tes boutons.
il n’y a toujours rien dans le log malgré que j’appuie sur le bouton 1 ou 2. faut-il que j’essaie de le supprimer et tenter une nouvelle inclusion?
edit : j’ai tenté une nouvelle inclusion mais rien ne change .
Etonnant car dans ta capture d’écran il par du log « event », dans la page de config des logs, quel est le niveau de log par défaut ?
le niveau est sur erreur
Regarde ceci, ce doit être lié a ton problème :
effectivement , j’ai le même souci.
je tente même pour un mini switch wireless (WXKG11LM)et il bloque au niveau de l’inclusion
à la fin ( quand il apparaît), il est à moitié inclus^^" pourtant il est bien dans la liste du plugin quand je rentre manuellement le constructeur et le modèle
donc, je n’est plus qu’à attendre une mise à jour du plugin j’imagine ^^"
