ok donc le tuto est bien adapté a tes besoin.
il te faut mettre en déclencheur le bouton qui n’est pas branché en filaire.
ensuite dans le scenario tu va juste chercher ta commande toggle qui est liés a ton bouton simple qui est lui branché en filaire sur ta salle à manger/cuisine.
Edit : si tu veut une capture avec des correspondances, il faudrait que tu me dise, qui correspond a ton éclairage extérieur , On1 ou On2 ?
le On1 c’est le « sans fil » et le On2 c’est le filaire exterieur
juste un détail , le bouton qui n’est pas branché en filaire envoi bien la commande mais après, le voyant bleu s’éteint que la lumière soit allumer ou non . mais le va et vient fonctionne ( c’est le principal )
demain je m’attaque à la lumière du palier qui lui est quasi pareil sauf que sur les 3 interrupteurs il y a 1 doubles sans fil WRS-R02. j’imagine que ça sera la même chose mais il faudra juste ajouter le sans fil dans le scenario (il y aura 3 « ou » dans SI donc ^^)
Normale je pense que le voyant suis l’état du switch en question. si tu test que a partir du bouton (sans fil), il devrait a un moment resté allumer, mais il ne correspondra pas forcement a l’état réel de tes lampes.
Oui mais tu ne garde pas toutes les actions, mais seulement 1 seul action,celle de mon post précédent et a y réfléchir tu aurait même pu te dispenser d’un scénario.
Oui c’est possible, avec une action sur valeur, mais reste comme ceci, c’est plus propre pour toi et tu saura ou chercher en cas de problème ou modification.
donc , pour le palier il faudra faire différemment ? car ça sera 1 filaire , 1 filaire non connecté et 1 double sans fil .
là , je viens de connecter le double bouton sans fil pour faire un va et vient dans une pièce mais en action il n’y a que « bouton 1 et bouton 2 » sans on et off ( voir capture d’écran plus haut )
tout fonctionne bien sauf le double sans fil qui ne fonctionne pas. que ce soit pour le palier 3 interrupteurs que le simple va et vient dans la pièce à coté
