Je cherche aussi à inclure mon volet Profalux sur Zigbee2mqtt. C’est moi qui avais posté le message sur github. Je n’ai pas trop réussi à avancer depuis.
Le log_level à « debug » n’a pas l’air de me donner plus de détails.
J’ai essayé de créer le fameux fichier JS avec comme modèle « undefined »
Quand j’ai relancé le docker, j’ai eu ce message :
warn 2021-06-23 21:43:42: Device '0x20918a00000cb983' left the network
info 2021-06-23 21:43:42: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"type":"device_removed","message":"left_network","meta":{"friendly_name":"0x20918a00000cb983"}}'
Si quelqu’un a des pistes … je peux tester les éventuelles idées
Bonsoir tout le monde je me permets de relancer le sujet car j’ai moi aussi une application avec des volets profalux.
aujourd’hui j’utilise une zigate avec le plugin abeille mais je ne suis pas content du fonctionnement.
je bascule petit à petit tout mon matériel sur une conbee via le plugin zigbee2mqtt.
Alors déjà avant de donner j’ai d’abord testé l’inclusion et la manipulation en vrai ce week-end
Résultat mitigé car le UP et Down fonctionne bien
Le STOP pas du tout et l’ordre au LEVEL non plus.
Ensuite oui on regarde avec Mr Green mais si pas dans Z2M il n’y aura pas d’intégration simple dans ZigbeeLinker non plus.
Si cela vous intéresse, Profalux m’a communiqué toutes les docs techniques avec la description des clusters utilisés. Si cela peut aider (je les enverrai en MP si besoin)
Moi aussi ça m’intéresse stp. Pour comprendre la hauteur du volet qui ne fait pas du vrai 50% quand tu lui demande.
Et il y a peut être des choses
sur la télécommande?
Merci je ne retrouvais pas le poste.
Alors comme indiqué cela remonte dans zigbee2mqtt à l’aide du converter effectivement mais il y a des améliorations à faire encore.
@Xav-74 si tu veux regarder le code existant on peut se faire un atelier ensemble sans problème
