Bonsoir à tous,
Je relance le sujet car je n’ai toujours pas trouver de solution à mon problème.
Je viens de redémarrer à zéro en ayant tous mis à jour, mais j’ai toujours le même problème.
Avez-vous une solution ?
Je viens de relire le fil… le seul truc que je pourrais ajouter c’est d’essayer d’attaquer directement la commande de réglage de position de l’équipement d’origine avec O et F, pas celle du virtuel…
Mais je n’y crois pas beaucoup.
J’ai le meme probleme !
Mon equipement virtuel fonctionne bien, le bouton tester fait le necessaire.
Mais le group All On/ All Off ne fonctionne pas !
Dans le log je vois ceci : Tester All On :
[2020-10-27 20:40:31][INFO] : Exécution de la commande [Chambre Parent][Volets Sejour][All on] avec les paramètres {« slider »:« 50 »}
[2020-10-27 20:40:31][INFO] : Exécution de la commande [Chambre Parent][Virtual Volet Chambre][Ouvre]
[2020-10-27 20:40:31][INFO] : Exécution de la commande [Chambre Parent][Volet Parents][Consigne d ouverture]
une idee ?!?!?!
Je me permet également de remonter le sujet, mes commandes Ouvrir et Fermer ferment le volet.
Dans le log
[2020-12-18 07:32:04][INFO] : Exécution de la commande [Bureau][Volet Bureau][Ouvrir] avec les paramètres {"utid":"1608271099216"}
Alors que ça devrait être
[2020-12-18 07:29:30][INFO] : Exécution de la commande [Bureau][Volet Bureau][Consigne douverture] avec les paramètres {"slider":"21","utid":"1608271099216"}
J’espérais que les mises à jours corrige ce problème.
Je viens de réessayer à nouveau, 3 mois après ma précédente tentative.
Pour être sûr, j’ai réinstaller Jeedom et reconfigurer mes équipements.
J’ai toujours le même soucis lorsque je crée une commande virtuelle avec de simple bouton pour ouvrir et fermer mon volet, les 2 commandes l’ouvre.
Voici ma configuration :
Freebox Delta avec la dernière version de Jeedom et la dernière du plugin-freebox_os, volets roulants Somfy IO.
Les commandes curseurs fonctionnent très bien ainsi que le bouton Ouvert, mais c’est le bouton fermé qui ouvre également au lieu de fermer mon volet
Voici quelques screens :
Y a t’il une solution pour régler ce problème ? surtout que je ne suis pas le seul au vu des 2 derniers commentaires
Merci par avance,
Bonsoir @Mips,
C’est vous qui avez mis le § « Résolu » dans mon post initial ?
Cette solution ne fonctionne pas car c’est exactement ce que je fait au niveau des commandes du virtuel, mais comme dit, il y a une des commandes (monté et ou descente) qui ne fonctionne pas car elle fait l’inverse de ce quel doit faire.
C.f. ma réponse de cette après-midi
Je ne comprend pas la question : aucune solution n’est cochée.
En effet désolé, c’est l’article que j’avais cité, mais j’ai eu une notification que vous aviez modifié quelques chose il y a peut, mais je n’ai pas trouvé ce que c’était !
Comment faire pour qu’il y ai un développeur du plugin Freebox passe par là pour essayer de trouver le problème qui date de plusieurs mois maintenant ?
Non aucun rapport.
L’avant dernier message concerne le plug-in group donc c’est juste quelq’un qui a posté au mauvais endroit et le dernier est juste incompréhensible.
De même, c’est juste incompréhensible que vous parliez du plug-in freebox alors que le sujet d’origine est le plug-in virtual.
Si vos commandes sur ce plug-in fonctionne il n’y a rien à faire sur le plug-in freebox.
Et il n’y a aucun bug à corriger sur le plug-in virtual donc je ne sais pas trop ce que vous attendez ou esperez.
Votre virtuel est toujours mal configuré à première vue et le problème est là.
Je pensais que ça venait du plugin virtuel, mais depuis j’ai essayé plusieurs configuration qui n’ont rien changé et du coup, j’ai l’impression que le problème vient de la commande d’origine et donc du plugin Freebox.
Après si vous avez des piste de nouvelle configuration de mes commandes, je suis preneur pour les essayer, car j’aimerais vraiment me mettre à Jeedom en créant les commandes que je souhaite.
Est ce que la commande d’origine fonctionne ?
Oui bien sûr, mais c’est une commande curseur.
Je veux une commande par boutons comme sur mes télécommandes.
D’ailleurs la commande curseur du virtuel fonctionne également.
Sinon une autre solution pour arrêtez de se battre avec cette config de virtuel: oubliez la config des commandes dans votre virtuel, faite un virtuel qui ne sera pas lié du tout à votre équipement réel pour commencer (oui je sais jusque là le virtuel ne fera rien)
Donc nouveau virtuel et prenez le template « interrupteur »
Vous pouvez renommer les commandes « on » et « off » créées comme vous voulez.
Allez dans la config avancé des commandes (roue cranté à droite de la ligne)
Onglet configuration et action avant ou après (c’est pareil ici) exécution.
et là vous appelez votre commande consigne avec la bonne valeur (0 ou 100 ou 99 en fonction de ouvrir ou fermer)
Si d’autres commandes (pour d’autres volets) vous pouvez en ajouter plusieurs.
Je vais essayer dans la journée votre proposition.
Je vous tiens au courant
Merci encore une fois de votre aide
Je viens d’essayer, les boutons test des 2 commandes fonctionnent, par contre je n’arrive pas à voir les boutons sur le Dashboard
Comment faut-il faire ?
Comme pour tous les équipements et probablement comme c’était au départ avec le template.
Décochez l’affichage pour la commande état et laissez uniquement les commandes actions.
Mais votre question n’est pas clair car sur votre capture on voit le bouton.
En fouillant un peut plus, j’ai trouvé, je vous remercie.
Bon ce n’est vraiment pas simple a configurer.
Il me reste plus qu’a configurer l’ensemble de mes volets en espérant ne pas avoir d’autre problème.
Ensuite on verra pour un éventuel visuel.
Encore merci, je vais quand même essayer de contacter les développeurs du #plugin-freebox_os pour leur faire part de cette complication de configuration.
On coche la solution alors?
Voila c’est fait, merci
Et au final, c’est quoi la solution ?
Je viens de relire le fil, on a plein de copie écran avec ce qui ne marche pas, mais à priori, pas de copie écran de la configuration à retenir… Je pense que cela pourrait être utile pour ceux qui continuent de chercher. Merci d’avance
