bonjour a tous ,
pour info voila les specification de la rock pi model A,B et C https://wiki.radxa.com/Rockpi4/getting_started#get_start_specs
quand a ma box , ils n’ont rien trouvé de suspect , a priory quand il ont recu ma box tous fonctionnais avec l’alimentation qui a été livré avec, donc j’en recois une nouvelle samedi( d’apres le N° de suivi) ```
Model ROCK PI 4 Model A ROCK PI 4 Model B ROCK PI 4 Model C
Power USB PD, support USB Type C PD 2.0, 9V/2A, 12V/2A, 15V/2A, 20V/2A.
Qualcomm® Quick ChargeTM: Supports QC 3.0/2.0 adapter, 9V/2A, 12V/1.5A
Size 85mm x 54mm
bonjour, je viens de regarder la vidéo a partir de 42mm et 30 secondes ça parle effectivement du probleme que nous avons, je suis content que l’equipe jeedom progresse dans ce bug et qui a priory serait effectivement au niveau du gpio.
ce matin j’ai raté mon facteur et il ma laissé un avis de passage pour ma box atlas,donc faudra patienter jusqu’a lundi pour que je puisse la tester.
bonne journée a tous
Je viens d essayer de mettre une autre alimentation plus puissante avec un adaptateur USB-C de 65 w pour MacBook pro. Même résultat KO… je vais regarder le lien YouTube
Bon j’étais sur le point de retourner ma box lorsque je suis tombé sur le Live. J’ai donc fait quelques tests ce weekend.
J’ai éteint les modules Zwave de chez moi et la Box redémarre. J’ai donc fait une remise à zéro du contrôleur pour repartir de zéro !
J’associe mes périphériques un par un…OK…Et puis dès que j’arrive au troisième…La box ne redémarre plus tant que les périphèriques sont ON.
Bref je retente une nouvellle fois dans un ordre différent…Et pareil.
Du coup, il y a un truc ? J’avais un contrôleur Z-Stick Aeotec sur un raspberry pi 3… Aucun soucis et là rien ne fonctionne. Bref je vais finalement la renvoyer mais le truc c’est qu’elle va fonctionner une fois revenue
Ma question est ??? Avec une autre box, on a le même soucis ??
Sudo je serai curieux de savoir si tu ne retrouves pas le même problème avec la box que tu as reçu.
Bonjour à tous, j’ai réinitialisé le réseau Zwave et essayé de déclarer mes 10 modules zwaves qubino fil pilote. Je suis à moins 1m de la box Atlas pour faire l’inclusion des modules un par un. Ils partent tous en « dead » lors de l’inclusion qui est en mode non sécurisé. Je me demande vraiment s’il n’existe pas un autre souci avec la carte Zwave intégrée. Cela commence à être rageant car je me suis équipé pour justement piloter mon chauffage tout électrique cet hiver … Vue le peu de retour de l’équipe Jeedom en pleine investigation, je pensais m’affranchir de la carte zwave intégrée par un contrôleur USB Zwave+ externe. J’ai deux autres contrôleurs USB : 1 x zigbee Popp et 1x RFX 433 Mhz . Qu’est ce que vous conseillez sachant que j’ai d’autres modules zwave thermostat Heitun en séries 700. Merci de vos retours expérience
Bonjour @RED78
pour la carte z-wave, je ne pense pas qu’elle soit en cause, car j’ai interchangé les cartes z-wave de la smart et de l’atlas (qui sont les memes) et sur la smart tous fonctionne très bien et pour l’Atlas c’est toujours ce probleme sur le GPIO si redemarrage de la box ou coupure de courant.
j’ai meme essayé la cartez-wave sur une diy odroid C4 avec la meme restauration que sur l’Atlas et elle fonctionne aussi, donc il faut etre patient en attendant que l’équipe jeedom trouve une solution ou faire ce que j’ai fait en attendant
je suis pas sur que ce soit au niveau du Kernel , car quand mon atlas est débranché et que je la rebranche 1 jours plus tard , elle ne démarre toujours pas ,et je dois débrocher la carte Z-wave pour que ça demarre
