Ce post est majoritairement pour le créateur du plug-in @loic, j’ai réussi à débugger et résoudre le souci pour l’ajout des caméras ONVIF sur le plug-in, celui-ci fonctionne parfaitement maintenant.
Pour ceux qui n’ont pas peur de toucher au code, je peux vous aider à ajouter les corrections au code.
Le problème venait de la librairie ponvif dans le core du plugin.
@Aidom
Je suis intéressé par la méthodologie d’ajout du code car toutes les caméras sont ONVIF. Après si @Loic fait la mise à jour directement sur le plugin je peux attendre il y a pas d’urgence.
Merci en tout cas les gars
@DreamerCG77, c’est étrange, le problème était au moment de l’ajout, il y avait une erreur « GetCapabilities: Communication error » pour la détection des fonctions et la configuration des champs automatique. Tu as surement eu un peu de chance dans le fait que tes caméras sont peux être un peu spécifique, mais à la base l’ajout de caméra ONVIF se fait après la détection de ses fonctions.
@DreamerCG77, oui en effet le PTZ n’est pas inclus dans le plugin, je regardais justement sur ce point, car c’est pratique, néanmoins, tu peux rajouter des commandes te permettant d’avoir « Gauche/Droite/Haut/Bas » mais cela dépend de tes caméras. Car l’avantage du ONVIF c’est d’avoir un protocole unique et celui-ci te permet de pouvoir envoyer des requêtes à la camera pour faire ce qu’on veut.
Après si j’ai un peu de temps je vais voir pour rajouter les icônes directement pour le PTZ s’il détecte la fonction, sauf si Loic est déjà dessus
À ce que je vois je pense que le fichier corrigé n’est pas pris en compte dans la bêta, ce qui devrait être le cas, je vais voir avec @Loic pourquoi cela Merci pour l’info.
Pour ton cas ça fonctionne, car tu as précisé directement l’URL du flux, dans le protocole onvif, la fonction GetCapabilities permet de récupérer les informations directement sur la caméra, et de remplir les champs. Mais dans certains cas même en précisant ça ne fonctionnait pas, comme pour moi.
Oui à voir avec @Loic…
Tu as raison, j’ai passé un peu de temps à trouver les bonnes valeurs de la config à l’époque à l’aide d’un tuto dont j’ai perdu le lien …
Ne manques plus que la partie PTZ et puis ça sera nickel
Désolé de répondre si tardivement mais je suis dans le même cas que @naboleo je pense que la mise à jour de la beta ne corrige pas le ONVIF.
Attendons @Loic pour en savoir plus
