Tu a essayé avec !important ?
A mettre à quel endroit le !important?
Du coup, j’en profite (cette v4 me désespère, j’ai l’impression de tout reprendre de zéro!).
Comment créer un widget qui change la couleur du texte selon la valeur?
J’ai voulu changer les widgets sur des détecteurs d’inondation (FGFS-101 Flood Sensor 1) et détecteurs de fumée (FGSD-002 Smoke Sensor)
A noter que pour ces deux équipements, les commandes sont configurées à « inverser » ( Fuite et Fumées)
Pour « fuite » j’utilise le widget « Flood » :
Tout va bien… pas de fuite
Si, pour « fumée » j’utilise le widget « Alerte » :
Pas de problème !
Si, pour « fumée » j’utilise le widget « Heat », j’obtiens :
… Problème sur le widget « Heat » ?
Non il faut que tu l’inverse tout simplement
Merci @Loic
Je dois donc supprimer le paramètre « inverser » de la commande info « Fumées »
Ce qui me donne :
Je ne vais donc pas retenir le widget « Heat » et j’appliquerai le Widget « Alert », ce qui me permet de conserver les commandes inversées comme auparavant.
De plus je conserve la logique des commandes avec les détecteurs de fuite
Voici le rendu avec le widget « Heat »
J’ai peut être trouvé, j’ai essayé la même chose et cela n’agrandissait pas la valeur j’ai cependant un doute que cela agrandisse le nom de la commande mais je ne l’affiche pas.
J’ai ajouté l’endroit ou je veux appliquer le css et cela a fonctionné.
Bonsoir, j’ai à nouveau une erreur Javascript sur le Dashboard depuis la mise en jour en 4.0.23. Cela se produisait lors de certaine versions précédentes et avait été corrigé sur les suivantes.
Pas d’erreur de mon côté avec cette version. As-tu bien fait ctrl+f5 ?
Peut tu regarder en console (f12) et poster le msg d’erreur ?
De plus est-ce systématique et sur un objet en particulier (menu Dashboard puis tester les objets un par un ).
Bonjour, merci pour vos réponses, je testerais ce soir.
j’ai une icone « erreur Javascript » qui s’affiche lorsque je vais sur la page de configuration du plugin IPX800.
Voilà ce que j’ai sur la console:
Failed to load resource: the server responded with a status of 403 (Forbidden)
jquery.min.js?md5=220afd743d9e9643852e31a135a9f3ae:2 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
send @ jquery.min.js?md5=220afd743d9e9643852e31a135a9f3ae:2
ipx800_icon.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
jquery.contextMenu.min.js?md5=846adf0510b536c22314092ac9513842:1 Uncaught TypeError: Cannot read property 'events' of undefined
at contextmenu (jquery.contextMenu.min.js?md5=846adf0510b536c22314092ac9513842:1)
at k.fn.init.m.fn.contextMenu (jquery.contextMenu.min.js?md5=846adf0510b536c22314092ac9513842:1)
at Object.success (<anonymous>:72:30)
at Object.success (getResource.php?file=core/js/private.class.js&md5=b8db8507901b84d70b6da0fc7ba03668&lang=fr_FR:117)
at c (jquery.min.js?md5=220afd743d9e9643852e31a135a9f3ae:2)
at Object.fireWith [as resolveWith] (jquery.min.js?md5=220afd743d9e9643852e31a135a9f3ae:2)
at l (jquery.min.js?md5=220afd743d9e9643852e31a135a9f3ae:2)
at XMLHttpRequest.<anonymous> (jquery.min.js?md5=220afd743d9e9643852e31a135a9f3ae:2)
est-ce un problème V4? ou du plugin IPX800?
C’est le plugin ipx800 normal (pas le v4) je pense ça vient de lui
j’ai un soucis:
- il y a des petit trait qui apparaissent autour de la météo et du cadre débit
- sur me tablette Samsung aucune tuile température, éclairage et portes et fenêtres appariaient
je suis sur la dernière version V4
merci pour votre aide et si il faut plus d’information, dite le moi
Tu aurais pas du CSS personalisé ?
non pas de css personalisé, quoique l’image de fond est en css, effectivement
Ben regarde si c’est pas ca le soucis…
ok c’est effectivement le css
merci
Voici mon erreur Javascript :
Ça ressemble à l’erreur de patamacour. J’étais en version 4.0.21 et je n’avais pas cette erreur. Elle est apparu juste après la mise à jour en 4.0.23, après avoir fait ctrl + F5, en chargeant la page du Dashboard. Par contre la console F12 ne m’éclaire pas sur son origine.
Ça ça vient pas du core c’est un widget tierce un pet quelque chose
Depuis mon passage en V4 (un vrai bonheur) j’ai ce message et je ne sais pas d’où cela viens. Si quelqu’un peut me renseigner, merci
https://i.goopics.net/g78b7.jpg
PS : Comment peut-on insérer une image dans un post et y-a-t-il la possibilité d’avoir une prévisualisation ?
