Pour la tester depuis un Jeedom V3 :
Dans configuration / mises à jour / market : Source Default, Version Release Candidate V4.
Forcez une mise à jour, vous aurez alors la V4.
Ensuite, dans configuration elle s’appelle Stable v4, c’est normal.
Vous pouvez (devez ?) faire un backup V3 avant, si vous restorez vous reviendrez alors en V3.
Avant de poster, faites bien un Ctrl-F5 pour vérifier (après chaque mise à jour).
La V4 est compatible Buster, mais pas forcément tout les plugins (erreur class object not found, {{}}, etc).
Ne plus utiliser le plugin Widgets, mais le nouvel Outil/Widget → Doc
Pas de date de sortie Stable pour le moment non, elle sera diffusée dès que planifiée.
La V3 sera maintenu et active pendant plusieurs mois. Pour passer en v4 il faudra toujours faire une action manuelle. Ensuite ça sera l’inverse (pour rester en V3 faudra explicitement le dire a jeedom) pendant plusieurs mois. Donc pas de contrainte à passer absolument en v4.
Dans le nouvelle outil de widget, on m’a fait remarqué qu’il n’était pas directement possible de crée le dossier des ressources ni d’importé les images
Oui pour l’instant ce n’est pas possible, on verra si on rajoute cette option en 4.1. Mais l’idée est qu’on passe maintenant par le systeme de template.
Je te rejoint sur le système de Template qui pour moi est beaucoup plus simple.
En réalité, c’est que les widget vont se transféré par jeexplorer (par exemple)
Je tourne depuis 4 jours en V4 (upgrade de 3.3.32 vers 4.0.19) L’upgrade s’est déroulé sans problème.
Super le nouveau design + meilleure réactivité. Seul bémol : perdu le widget Danfoss. Pas très grave.
Une petite suggestion au niveau des vues : quand on active l’option « Afficher le nom des objets sur les widgets », est-ce qu’il serait possible que le nom de l’objet et de son parent s’affiche sur deux lignes différentes ? Ou alors un séparateur
Je sais que ce n’est pas simple mais est il prévu d’harmoniser les icones notamment la partie maison? Par exemple, il existe plusieurs icones chambre ou maison etc… Comme vous avez comme objectif que Jeedom ait sa propre personnalité.
Merci d’avance et bon courage à l’équipe
Pour le titre c’est normal, c’est pour éviter qu’il passe sur trois lignes et casse l’affichage. Généralement on réduit plutôt la largeur de la tuile pour en afficher plus.
Pour les icônes, pas compris. Si tu parle des icônes qu’on peut mettre sur les objets, pourquoi limiter le choix ? Tu met celle que tu veut, le core n’en met aucune par défaut.
C’est pareil en 2 lignes .
Concernant les icones, le choix ok mais je pense qu’il faut une cohérence de base. Par exemple les icones sofa de l’image ci-dessous, l’un est petit et l’autre est immense? Le but est d’avoir une harmonie dans le design.
Pour les icônes suis pas spécialiste. Sur le fond tu n’a pas tord, mais ce sont pour la plupart des lib d’icônes, donc à moins que qqlun ait les compétences et le temps pour les refaire, je doute que çà bouge
Je me doutais pour les icones que ce n’est pas simple mais ça me semble intéressant. Peut être continuer d’étoffer le jeedomapp.
Concernant le widget, désolé je ne comprends pas ta réponse, on voit que sur la première ligne il y a plus de caractères visibles. Ca me semble bizarre.
Je vais regarder si on peux faire mieux mais je promet rien. La base, c’est éviter que le titre passe sur 3 lignes et réduise complètement la partir widgets de la tuile.
