Je l’avais signalé et c’est amélioré dans la V4 je crois mais la V3 n’aura plus d’évolution
Je parle bien de la V4. j’ai fait le saut ce jour
Désolé je pensais qu’il devrait améliorer cette partie
J’ai testé la version 4.0.26 en beta et cela n’a pas bougé.
Notre personnalisation est écrasé par cette configuration css :
:not(.tableCmdcss) .cmd:not(.label) .state, .cmd
Personnalisation comment ? CSS custom ? Si oui faut absolument le mettre en important
Celle de ce message :
Pour le !important c’est ok, cependant la modification de la couleur directement ne passe pas.
Donne ça :
Pourtant en beta c’est corrigé…
Pourtant :
Ouvres un ticket au support là pas le choix
Désolé mais trop compliqué pour un ticket, j’ai du beta alors pas autorisé…
[ticket::save] Vous ne pouvez ouvrir un ticket avec un plugin en beta
Je verrai plus tard si j’ai le temps de faire une vm pour ça.
Merci pour le travail, superbe version encore une fois.
Mise à jour OK fonctionnement OK mais pas testé tous les scénarios.
Par contre je rencontre l’erreur suivante lorsque je sélectionne → Analyse puis équipements :
Et dernière chose, je ne trouve plus l’onglet catégories ou il était possible de changer les couleurs des tuiles.
Je voudrais si possible harmoniser la couleur des tuiles :
Merci par avance pour vos retours.
Je pense qu’il y a moyen en css personnalisé ou tu changes le type de l’équipement pour avoir les mêmes couleurs… j’opterai pour la première pour être cohérent dans les types.
Tout est indiqué dans le changelog pour les 2 questions
Cette page va t’aider :
Oups désolé en effet après un reboot plus d’erreur concernant la partir analyse/équipements.
Pour l’interface, merci pour la documentation, je regarde ça
j’ai un problème depuis le passage à la 4.0.26.
La fonction ask dans les scénario ne fonctionne plus avec Télégram. J’ai systématiquement « aucune réponse » dans les logs scénario malgré ma réponse sur Télégram et « désolé je n’ai pas compris » en réponse sur Télégram.
Nous n’avons rien changé sur cette fonction depuis la V3… Je pense donc que ton soucis est ailleurs
Merci Loic de ta réponse.
je viens de trouver… le bloc si a toujours été comme l’image suivante et ça fonctionnait:
Maintenant pour que la fonction ASK fonctionne, je dois mettre une valeur de variable. 0 par exemple.
Pourquoi tu remet a vide la variable ça sert a rien…
oui, en effet je viens de la supprimer.
Je pense avoir lu ça dans une doc pour le « ask » il y a un moment.
Maintenant ça fonctionne.
Au passage, je trouve la V4 au Top!
