comme annoncé dans un autre message, solutionné grâce à @Doubledom, j’essaye de controller ma VMC depuis Jeedom.
La marque du système est Marley (marque allemande assez présente dans les systèmes d’aération), je voulais une VMC pour une rénovation dans une maison assez ancienne avec des murs de plus de 60-80cm d’épaisseur après isolation… (pour ceux intéressé voici le système, j’en ai 5).
voici la télécommande:
J’ai contacté le fabriquant en allemagne qui m’a confirmé:
"le MenV utilise la fréquence 433 MHz et nous avons testé le standard 180 avec la box Sonoff. "
je ne sais pas ce qu’est le standard 180…
j’ai une box Jeedom Smart, avec le dernier plugin Rfxcom et le rfxcomXL mis à jour en Janvier 2021.
voici mes protocoles actifs:
En fait, je voudrais simplement controller le bouton on/off pour pouvoir faire des scénarios.
lorsque j’essaye de l’inclure voici ce que j’obtiens, mais je me demande si c’est vraiment lui ??
lorsque je pousse sur le + ou le - je vois l’état changer:
et voici le log debug de rfxcom:
[2021-03-13 13:41:59][DEBUG] : Decoded info : {'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'id': '154060', 'pulse': 1388, 'rssi': 5}
[2021-03-13 13:41:59][DEBUG] : Device is known id : 154060
[2021-03-13 13:41:59][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'15406013': {'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'id': '154060', 'pulse': 1388, 'rssi': 5}}}
[2021-03-13 13:41:59][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2021-03-13 14:41:59][DEBUG] : {"devices":{"15406013":{"packettype":"0x13","subtype":"0x00","id":"154060","pulse":1388,"rssi":5}}}
[2021-03-13 13:41:59][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=e9tuqA2G7MEd0WE310BI3IcULmblZVUU HTTP/1.1" 200 0
[2021-03-13 13:42:00][DEBUG] : Message: 0820003ced80600659
[2021-03-13 13:42:00][DEBUG] : Decode : 0820003ced80600659
[2021-03-13 13:42:00][DEBUG] : Test message: 0820003ced80600659
[2021-03-13 13:42:00][DEBUG] : PacketType: 0x20
[2021-03-13 13:42:00][DEBUG] : Length: 9
[2021-03-13 13:42:00][DEBUG] : Start decoding packet type 0x20
[2021-03-13 13:42:00][DEBUG] : Subtype = X10 security door/window sensor
[2021-03-13 13:42:00][DEBUG] : Data : {'packetlen': '0x08', 'packettype': '0x20', 'subtype': '0x00', 'seqnbr': '0x3C', 'id1': '0xED', 'id2': '0x80', 'id3': '0x60', 'status': 6, 'battery': 9, 'rssi': 5}
[2021-03-13 13:42:00][DEBUG] : Decoded info : {'packettype': '0x20', 'subtype': '0x00', 'id': 'ED8060', 'status': 6, 'battery': 9, 'rssi': 5}
[2021-03-13 13:42:00][DEBUG] : Device is known id : ED8060
[2021-03-13 13:42:01][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'ED806020': {'packettype': '0x20', 'subtype': '0x00', 'id': 'ED8060', 'status': 6, 'battery': 9, 'rssi': 5}}}
[2021-03-13 13:42:01][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2021-03-13 14:42:01][DEBUG] : {"devices":{"ED806020":{"packettype":"0x20","subtype":"0x00","id":"ED8060","status":6,"battery":9,"rssi":5}}}
[2021-03-13 13:42:01][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:36123]
[2021-03-13 13:42:01][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"e9tuqA2G7MEd0WE310BI3IcULmblZVUU","cmd":"add","device":{"id":"ED8060"}}'
[2021-03-13 13:42:01][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:36123]
[2021-03-13 13:42:01][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2021-03-13 13:42:01][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:36124]
[2021-03-13 13:42:01][DEBUG] : Add device : {'id': 'ED8060'}
[2021-03-13 13:42:01][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:36124]
[2021-03-13 13:42:01][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=e9tuqA2G7MEd0WE310BI3IcULmblZVUU HTTP/1.1" 200 0
merci d’avance à tous ceux qui pourront m’aider !
