Pour info tu vas trop vite …
Je pense que c’est une cde de type 0x13 0x00 avec le pulse qui fait la cde, et qu’il répond avec une info de type 0x20 0x00
AS tu fais cela déjà ?
Donne moi un peu de log des vrais Bp, pas de ceux que tu as créé
merci, oui je ne suis pas sur d’avoir compris le point sur l’inclusion, d’abord j’ai réessayé de mettre le mode « inclusion » mais rien, ensuite, j’ai dupliqué l’équipement et mis le mode 0x13:
en fait rien ne se passe sur le dashboard, état et pulse à 0
voici le log lorsque j’allume avec la BP de la télécommande:
[2021-03-14 08:59:13][DEBUG] : Message: 09130018ed8060015950
[2021-03-14 08:59:13][DEBUG] : Decode : 09130018ed8060015950
[2021-03-14 08:59:13][DEBUG] : Test message: 09130018ed8060015950
[2021-03-14 08:59:13][DEBUG] : PacketType: 0x13
[2021-03-14 08:59:13][DEBUG] : Length: 10
[2021-03-14 08:59:13][DEBUG] : Start decoding packet type 0x13
[2021-03-14 08:59:13][DEBUG] : Subtype = PT2262, EV1527 433.92MHz
[2021-03-14 08:59:13][DEBUG] : Data : {'packetlen': '0x09', 'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'seqnbr': '0x18', 'cmd1': '0xED', 'cmd2': '0x80', 'cmd3': '0x60', 'pulse': 345, 'filler': 0, 'rssi': 5}
[2021-03-14 08:59:13][DEBUG] : Decoded info : {'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'id': 'ED8060', 'pulse': 1380, 'rssi': 5}
[2021-03-14 08:59:13][DEBUG] : Device is known id : ED8060
[2021-03-14 08:59:13][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'ED806013': {'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'id': 'ED8060', 'pulse': 1380, 'rssi': 5}}}
[2021-03-14 08:59:13][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2021-03-14 08:59:13][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=e9tuqA2G7MEd0WE310BI3IcULmblZVUU HTTP/1.1" 200 0
[2021-03-14 08:59:14][DEBUG] : Message: 091300191c8060015c50
[2021-03-14 08:59:14][DEBUG] : Decode : 091300191c8060015c50
[2021-03-14 08:59:14][DEBUG] : Test message: 091300191c8060015c50
[2021-03-14 08:59:14][DEBUG] : PacketType: 0x13
[2021-03-14 08:59:14][DEBUG] : Length: 10
[2021-03-14 08:59:14][DEBUG] : Start decoding packet type 0x13
[2021-03-14 08:59:14][DEBUG] : Subtype = PT2262, EV1527 433.92MHz
[2021-03-14 08:59:14][DEBUG] : Data : {'packetlen': '0x09', 'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'seqnbr': '0x19', 'cmd1': '0x1C', 'cmd2': '0x80', 'cmd3': '0x60', 'pulse': 348, 'filler': 0, 'rssi': 5}
[2021-03-14 08:59:14][DEBUG] : Decoded info : {'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'id': '1C8060', 'pulse': 1392, 'rssi': 5}
[2021-03-14 08:59:14][DEBUG] : Device is known id : 1C8060
[2021-03-14 08:59:14][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'1C806013': {'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'id': '1C8060', 'pulse': 1392, 'rssi': 5}}}
[2021-03-14 08:59:14][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2021-03-14 08:59:14][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=e9tuqA2G7MEd0WE310BI3IcULmblZVUU HTTP/1.1" 200 0
[2021-03-14 08:59:16][DEBUG] : Message: 0913001af12060015960
[2021-03-14 08:59:16][DEBUG] : Decode : 0913001af12060015960
[2021-03-14 08:59:16][DEBUG] : Test message: 0913001af12060015960
[2021-03-14 08:59:16][DEBUG] : PacketType: 0x13
[2021-03-14 08:59:16][DEBUG] : Length: 10
[2021-03-14 08:59:16][DEBUG] : Start decoding packet type 0x13
[2021-03-14 08:59:16][DEBUG] : Subtype = PT2262, EV1527 433.92MHz
[2021-03-14 08:59:16][DEBUG] : Data : {'packetlen': '0x09', 'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'seqnbr': '0x1A', 'cmd1': '0xF1', 'cmd2': '0x20', 'cmd3': '0x60', 'pulse': 345, 'filler': 0, 'rssi': 6}
[2021-03-14 08:59:16][DEBUG] : Decoded info : {'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'id': 'F12060', 'pulse': 1380, 'rssi': 6}
[2021-03-14 08:59:16][DEBUG] : Device is known id : F12060
[2021-03-14 08:59:16][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'F1206013': {'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'id': 'F12060', 'pulse': 1380, 'rssi': 6}}}
[2021-03-14 08:59:16][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2021-03-14 08:59:16][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=e9tuqA2G7MEd0WE310BI3IcULmblZVUU HTTP/1.1" 200 0
[2021-03-14 08:59:16][DEBUG] : Message: 0913001b154060015860
[2021-03-14 08:59:16][DEBUG] : Decode : 0913001b154060015860
[2021-03-14 08:59:16][DEBUG] : Test message: 0913001b154060015860
[2021-03-14 08:59:16][DEBUG] : Data : {'packetlen': '0x09', 'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'seqnbr': '0x1B', 'cmd1': '0x15', 'cmd2': '0x40', 'cmd3': '0x60', 'pulse': 344, 'filler': 0, 'rssi': 6}
[2021-03-14 08:59:16][DEBUG] : Decoded info : {'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'id': '154060', 'pulse': 1376, 'rssi': 6}
[2021-03-14 08:59:16][DEBUG] : Device is known id : 154060
[2021-03-14 08:59:17][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'15406013': {'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'id': '154060', 'pulse': 1376, 'rssi': 6}}}
[2021-03-14 08:59:17][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2021-03-14 08:59:17][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=e9tuqA2G7MEd0WE310BI3IcULmblZVUU HTTP/1.1" 200 0
[2021-03-14 08:59:17][DEBUG] : Message: 0820001ced80600669
[2021-03-14 08:59:17][DEBUG] : Decode : 0820001ced80600669
[2021-03-14 08:59:17][DEBUG] : Test message: 0820001ced80600669
[2021-03-14 08:59:17][DEBUG] : PacketType: 0x20
[2021-03-14 08:59:17][DEBUG] : Length: 9
[2021-03-14 08:59:17][DEBUG] : Start decoding packet type 0x20
[2021-03-14 08:59:17][DEBUG] : Subtype = X10 security door/window sensor
[2021-03-14 08:59:17][DEBUG] : Data : {'packetlen': '0x08', 'packettype': '0x20', 'subtype': '0x00', 'seqnbr': '0x1C', 'id1': '0xED', 'id2': '0x80', 'id3': '0x60', 'status': 6, 'battery': 9, 'rssi': 6}
[2021-03-14 08:59:17][DEBUG] : Decoded info : {'packettype': '0x20', 'subtype': '0x00', 'id': 'ED8060', 'status': 6, 'battery': 9, 'rssi': 6}
[2021-03-14 08:59:17][DEBUG] : Device is known id : ED8060
[2021-03-14 08:59:17][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'ED806020': {'packettype': '0x20', 'subtype': '0x00', 'id': 'ED8060', 'status': 6, 'battery': 9, 'rssi': 6}}}
[2021-03-14 08:59:17][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:52285]
[2021-03-14 08:59:17][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"e9tuqA2G7MEd0WE310BI3IcULmblZVUU","cmd":"add","device":{"id":"ED8060"}}'
[2021-03-14 08:59:17][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:52285]
[2021-03-14 08:59:17][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2021-03-14 08:59:17][DEBUG] : Add device : {'id': 'ED8060'}
[2021-03-14 08:59:17][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:52286]
[2021-03-14 08:59:17][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:52286]
[2021-03-14 08:59:18][DEBUG] : Message: 0913001ded806c015850
[2021-03-14 08:59:18][DEBUG] : Decode : 0913001ded806c015850
[2021-03-14 08:59:18][DEBUG] : Test message: 0913001ded806c015850
[2021-03-14 08:59:18][DEBUG] : PacketType: 0x13
[2021-03-14 08:59:18][DEBUG] : Length: 10
[2021-03-14 08:59:18][DEBUG] : Start decoding packet type 0x13
[2021-03-14 08:59:18][DEBUG] : Subtype = PT2262, EV1527 433.92MHz
[2021-03-14 08:59:18][DEBUG] : Data : {'packetlen': '0x09', 'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'seqnbr': '0x1D', 'cmd1': '0xED', 'cmd2': '0x80', 'cmd3': '0x6C', 'pulse': 344, 'filler': 0, 'rssi': 5}
[2021-03-14 08:59:18][DEBUG] : Decoded info : {'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'id': 'ED806C', 'pulse': 1376, 'rssi': 5}
[2021-03-14 08:59:18][DEBUG] : Device is known id : ED806C
[2021-03-14 08:59:18][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'ED806C13': {'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'id': 'ED806C', 'pulse': 1376, 'rssi': 5}}}
[2021-03-14 08:59:18][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2021-03-14 08:59:18][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=e9tuqA2G7MEd0WE310BI3IcULmblZVUU HTTP/1.1" 200 0
je vois aussi l’ID ED806c, j’ai créé un autre équipement avec cet ID:
je remarque aussi que sur mon dashboard, il n’y as pas les changements d’état comme hier, maintenant c’est just 2 ou 6 mais avec un effet retard…
si je vais sur les évènements en temps réel quand je pousse sur le BP:
voilà, je suis un peu perdu, ai-je sélectionné les bons protocoles ? je vois le 0x13 dans les logs mais rien sur le DB??
merci d’avance pour tes conseils @Doubledom
Bjr,
Vu ce que tu as créé, alors qu’il faut d’abord le laisser faire pour avoir les bonnes remontées :
Il faudrait que tu changes les ID de ce que tu as fait ( tu mets F… à la place du ED…, ou tu effaces ces équipements), puis tu sauvegardes …
Après tu log en faisant une cde de marche, tu attends 10 sec, tu fais une cde de + , tu attends, tu fais une cde de -, tu attends, tu fais une cde d’arrêt, tu attends et seulement après tu me joins le log.
Ne te mets pas en mode inclusion STP.
