C’est chose (presque) faite
Avec la beta qui sera disponible ce 14/07, il sera possible de lancer le nettoyage dans une pièce (ou une zone) directement depuis le plugin.
Comment cela fonctionne? Il y a quelques conditions & étapes à respecter car l’api pour récupérer la liste des zones & pièces n’est pas connue donc impossible de les créer automatiquement à l’avance mais je vous ai bien mâché le travail.
Il faut donc:
- avoir créé les pièces ou zones dans l’app officielle.
- que la connexion entre le plugin et le robot soit opérationnelle (démon démarré, que les infos remontent sur jeedom)
- depuis l’app officielle, lancer une première fois le nettoyage dans la pièce ou la zone voulue et dans les secondes qui suivent, le plugin devrait détecter la nouvelle région et créera une commande action correspondante sur l’équipement correspondant au robot.
- (optionnelle: vous pouvez renvoyer le robot sur la base)
- pour l’instant il est impossible de remonter le nom de la région automatiquement, la commande aura donc un nom obscur mais vous pouvez la renommer comme bon vous semble. Faites le maintenant avant de lancer une nouvelle tâche pour détecter la pièce suivante
Dorénavant vous pourrez utiliser ces nouvelles commandes pour exécuter le nettoyage de la pièce/zone correspondante.
Pour toutes questions ou remonter d’éventuels problèmes, veuillez créer un nouveau sujet par question dans avec le tag du plugin, ca ce passe ici: https://community.jeedom.com/tag/plugin-kroomba
