Je souhaite me créer un tableau de bord pour visualiser la connexion des objets de mon équipement domotique.
Pour ce qui fonctionne sous jMQQT ou ESPeasy j’utilise le plugin network et je fais un test ping si la valeur retournée est égale à 1 j’affiche un bouton vert
Par contre concernant zigbee il n’y a pas d’adresse ip, donc pas de test ping possible, et notamment pour une prise je n’ai que 2 commandes ON et OFF et ensuite une info Etat mais qui correspond à l’état de fonctionnement c’est à dire ON ou OFF mais comment savoir si celle-ci est bien connectée à ma clé Deconz.
En complément de la réponse d’Yves19, tu peux également monitorer ta prise avec la commande suivante: trigger() = (#timestamp# - strtotime(collectdate(#[Capteurs volumétrique][DECONZ - Chambre parentale][Présence]#))) > (tag(Tempo))
Ou:
trigger est ton déclencheur,
Tempo est une valeur: 43200,
Bonjour Yves,
Peux tu m’en dire un peu pplus sur le fonctionnement et l’utilisation des attributs je n’ai jamais utilisé cela.
J’ai cherché un exemple sur le forum mais sans succés.
Bonsoir, si tu peut poster les « informations brutes » ainsi qu’une copie de ton équipement (avec Logical ID), se qui permettrai d’expliquer de la meilleur façon l’utilisation des attributs pour ton équipement.
Ce ne sont pas les infos brutes.
Tu trouveras ces dernières dans la page de gestion de ton équipement menu Configuration puis onglet Informations Brutes.
Je ne suis pas certain d’être au bon endroit :
j’ouvre mon équipement : prise osram
dans l’onglet équipement je vais dans configuration avancée puis informations brutes ??
je dois avoir une erreur de syntaxe car je n’ai pas de resultat de commande avec 01.state : : reachable
j’ai ajouté _ pour montrer les espaces
01_.state_::reachable pas de resultat de commande
01.state::reachable pas de resultat de commande
01.state::_reachable pas de resultat de commande
