Je voudrais piloter mon chauffe eau avec un module zigbee Contacteur Drivia connecté avec Netatmo
Est ce vous avez des retours d’expérience sur ce module ? est il compatible avec Deconz ?
Ensuite ce que je trouve bien avec ce module c’est qu’on puissse garder le contacteur EDF HP/HC, mais si on part en vacances est il possible de le stopper ?
En plus ce module est autoprotégé, pas besoins de protection 2A du coup je gagne un module.
Avant d’investir dans ce module je voudrais savoir ce que je peux faire ou non avec.
Merci pour votre aide et vos retour d’expérience.
OUI
OUI. Le passer en mode OFF pour cela
Attention la protection 2A n’est pas requise uniquement pour la ligne de commande du module. Dans tous les cas le module doit être protégée en amont par un disjoncteur de 20A (ou moins selon le consommateur qui est piloté par le Drivia)
MErci pour ta réponse
oui mon chauffe eau est protégé par un 20A. C’est juste que mon contacteur actuel n’est pas protégé par un 2A.
tu as ce module ? ca retourne comme comme commandes dans Deconz
Sais tu ou je pourrais l’acheter pour pas trop cher ?
Oui tout remonte sous Deconz
Vu de chez Cresus pas très cher
sera certainement perçu comme trop cher
pour moi
Au regard de la crise d’approvisionnement des composants il faut en plus de bien scruter les prix sur les sites de vente en ligne spécialisés préter attention aux délais de livraison (disponibilité).
J’ai commandé un pack de démarrage comme ça j’ai la passerelle pour mettre à jour le module si il faut.
Ça ne pose pas de problème d’appairer d’abord sur la passerelle Legrand ? Après pour la mettre dans deconz je dois réinitialiser le module ?
Oui . Lors de tout changement de réseau ou de nouvelle passerelle il faut faire un reset équipement pour pouvoir le ré appairer sur un nouveau réseau
Bonjour, j’ai encore quelques questions… Il y a le relevé de consommation avec Deconz ?
Concernant le cabalage, actuellement j’ai ceci :
Si j’ai bien compris, conernant les 2 bleux qui sont sur le contacteur existant, je dois les mettre en haut sur le Drivia
Le violet sur le nouveau contacteur correspond au marron et noir(le contacteur actuel sort sur (2 cable car le cumulus a été déplacé)
Les 2 bleux a coté du noir et marrons vont en bas a gauche du drivia.
Je suppose que les 2 du haut sur l’ancien contacteur vont en bas sur le nouveau avec la phase a gauche.
C’est bien ca ?
Tu as le schema de cablage du contaxteur Legrand ici https://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F03037FR_03.pdf
Non, sur l’ancien contacteur, le contact est sur A1 ou A2, pas les deux, car l’ancien contacteur utilise une alimentation, pas le nouveau (un des 2 fils et la mais pas l’autre)
Le plus simple et de ne pas te servir de l’ancien cablage, de repérer les fils, tu en auras 2 qui partent vers le cumulus et 2 vers le contact linky, et de repartir a zero.
1 et 3 > phase et neutre de l’alimentation, si tu suis les fils ça doit aller direct au disjoncteur.
2 et 4 > Bleu + Noir et Bleu + marron, 1 vers cumulus et l’autre je vois pas ( un 2 eme cumulus ou justement ca passe par le contact du linky si ton electricien a inversé le haut et le bas)
Et cet appareil fait la conso en instantané, c’est a jeedom de faire le calcul pour le cumulé.
Merci. Oui il y a le branchement pour un deuxième cumulus. Ça serait quoi alors les 2 câbles sur A1 et A2 ?
Je dois bien avoir 2 câbles qui arrivent du linky ?
Un fil part du disjoncteur 2 A (par exemple), passe par le contact linky, puis la bobine en Ax, ressort de la bobine en Ax et revient au disjoncteur.
Sur ce câblage, tu peux tout démonter, et ne garder que les 2 fils qui partent au linky.
J’ai pas de 2A du coup je ne sais pas comment je vais le retrouver
Dans ce cas ton électricien a du utiliser le même disjoncteur pour la puissance et la commande.
Et comment je vais pour savoir quel cable est le IN ou OUT pour C1 et C2 ?
Si tu utilises le contact edf, pas d’importance, c’est un contact sec, pas de polaritée.
bon ba du coup je ne comprends plus ce qui ne va pas dans ce que f’ai mis. je vais voir en démontant je comprendrais peut etre mieux
Je l’ai intégré dans Deconz, il le voit comme une prise … sur jeedom avec le firmware 0025 sans conso ni les 3 commandes AUTO, ON et OFF.
Je l’ai mis sur la passerelle legrand pour tester et voir s’il y avait des Mises a jour donc logiquement c’est a jour.
Edit : en fait il faut attendre et toutes les commandes apparaissent. mais les commandes ne fonctionnent pas…
J’ai regardé dans mon tableau mais je n’ai pas osé le brancher car sur A2 c’est une phase qui reste toujours alimentée meme si je coupe le disjoncteur du cumulus… Et je n’arrive pas a voir de ou vient le cable.
Hello
Désolé de squatter le post.
Est-ce ce que le contacteur est compatible avec le plugin officiel zigbee (récupération de la puissance).
De plus je ne trouve pas d’informations sur la manière de l’exclure de netatmo pou pouvoir le ré inclure sur Jeedom.
Alors il y a un setting pour activer ou pas le fil pilote, je regarderais demain.
Mais la commande state/on devrait marcher, même sans avoir cablé le reste. C’est un relais silencieux je crois, donc si non cablé, tu ne pourras pas le tester.
Ça c’est pas bon, il te faut repérer tout les fils. Tu dois surement avoir un disjoncteur de commande qui t’envois le 220 sur le contact edf.
c’est bizarre, sur l’appli netatmo j’entends quand meme le claquement du relais. sur deconz il n’y a rien, les commandes ne fonctionnent pas lorsque je clique sur ON ou OFF
Effectivement, c’est bizarre, tu es bien sur le canal 11 ?
Tu as testé sur phoscon ?
Un tuto pur le télérupteur [TUTO] App DeCONZ - Legrand Netatmo - Cablâge et paramétrage
Et le reglage peut être nécessaire Plugin Deconz Contacteur LEGRAND - #34 par goulouche
Je connais pas le mode par défaut du contacteur, il se peut que d’un coté tu soit en on/off et de l’autre en mode contact EDF.
Par contre en lisant, il semblerait que si tu passes en mode heure pleine/creuse, tu n’as plus la main sur le on/off. Donc vaut mieux passer en on/off et gerer le truc avec une horloge sur jeedom.
