Contacteur de puissance DIN Zigbee
Je peine à trouver des contacteurs de puissances en 16/20A pilotables en zibgee (on/off) si possible sur rail DIN (mais ce n’est pas obligatoire)
L’idée est de disposer d’une solution me permettant de couper des circuit éclairage sur un scenario de départ sans avoir à ajouter un équipement zigbee par lumière (je n’en aurait pas l’utilité à date)
Sauriez vous si des solutions existent ?
Merci pour votre aide
Tout à fait. Legrand fait ça. Ref 20AX
Fonctionne très bien avec le plugin ABEILLE et je pense d’autres.
Merci !
ABEILLE ? c’est compatible avec Zigbee ?
Oui, mais je pense que Zigate et Zigbee le font aussi. Le modèle n’est pas tout jeune, donc je pense qu’il est inclus dans les objets compatibles
Quel plugin utilises-tu dans Jeedom pour ton réseau Zigbee ?
Le plugin officiel Zigbee
Bon par contre il est quand même à 120 euros…ça va faire cher le on/off…
Tu dois pouvoir le trouver aux alentours de 90€. Oui c’est cher mais sûr dans un coffret électrique.
Je l’utilise pour piloter ma chaudière. Donc je voulais qq chose de propre et sécurisé. Sinon tu fais la même chose avec des relais type SonOff et là tu es plus près des 50€ (relais, coffret, gaine, câble élec …)
Je te l’ai retrouvé à 66€
Chez laboutiquedubricoleur
Je l’avais acheté là en 2020
Oui il est moins cher c’est la version 16A
Oui c’est ce que je regardais mais la différence sera dans la puissance admissible. Pour beaucoup c’est 200W, pour contrôler une ligne entière, c’est juste
Le contacteur comme le telerupteur Legrand connectés fonctionnent parfaitement sous les plug ins zigbee et Deconz de Jeedom.
Voir tuto sur ce forum pour leur configuration si besoin.
Merci à vous pour votre réponse !
10A mini c’est 2200W ! Tout dépend de ce que tu veux commander mais pour de l’éclairage, aujourd’hui en LED, c’est pas Versailles chez toi au moins
Non non, c’est pas versaille, c’est simplement que dans l’idée, balancer sur 10A sur un truc qui en supporte 2 fois moins, c’est moyen. J’ai vu des modules à 2300W, ça fera largement l’affaire
Ou tu vois qu’il supporte que la moitié ? Tu veux dire 10A pour SonOff contre 20 pour LEGRAND ?
Rapide copier coller. J’avais acheté le 20A à 87€ tout compris (TTC + Livraison).
En réponse à ta remarque de 66€ pour le 16A
Les micromodules sont limités à 1 ou 1.5 A stabilisé maximum. Et je ne parle même pas du courant d’appel qui fatigue assez vite les contacts des relais de ces modules.
Pour quelques lampes c’est OK pour un circuit complet c’est pas fait pour. Il faut dans ce cas passer par un organe de type télérupteur ou contacteur.
10A. Mais on est d’accord j’ai plus confiance dans le LEGRAND dont c’est l’usage
Jamais 10A sur ce type de module.
Pas dimensionnés pour cela. Hélas le plumage n’est pas à la hauteur du ramage. Ne pas dépasser qq A maximum en stabilisé.
Je suis d’accord avec toi pour les utiliser en dessous de leur capacité.
Ceux-là me servent pour un luminaire 6 LED et l’autre pour une LED extérieure. Donc oui; très loin des 10A. Faudrait tester avec un court-circuit franc sur un circuit protégé 10A et voir ce qu’il reste du micromodule. 66€ le LEGRAND 16A je prends !!!
