Je n’y connais pas grand chose en Linux …
Je ne saurais meme pas ou commencer a chercher.
Timeline, c’est ceci ? (c’est vide chez moi)
Si l’un d’entre vous souhaite s’y coller je peux donner acces et payer le travail.
La je pars en deplacement pro pour 2 semaines a l’etranger, on peux revoir cela a mon retour.
Vous pouvez m’envoyer un message prive.
Bon, j’espere que mon Jeedom ne plante pas durant ces 2 semaines sinon je vais avoir madame sur le dos
Merci pour les conseils !
Sebastien
Bonsoir
Je prends le sujet en cours et j’ai pas lu l’ensemble des messages.
J’ai constaté aussi depuis quelques temps une baisse de mémoire constante jusqu’à arriver à presque 0.
En voyant ce poste, j’ai relancé l’installation du démon et je suis remonté à 61% de ram libre.
A surveiller si ça redescend dans les prochains jours.
Bonsoir.
C’est le fait que le daemon a redémarré qui a libéré de la mémoire.
Bonjour a tous,
J’ai continue mes investigations concernant le probleme de stabilite mais je ne parviens vraiment pas a resoudre ce probleme.
J’ai desactive des plugins et des scripts … j’ai aussi regarde l’historisation de certains tags et j’ai tout fait pour consommer le moins de resource possible mais ca ne change rien.
Voyez la courbe RAM, j’ai eu un crash le 22 mai et c’est a ce moment que j’ai essaye d’optimiser d’avantage les plugins, scripts, historiques … mais bon la RAM continue de descendre sauf un rebon en fin du moi de mai, quelque chose a libere de la memoire.
Puis ca redescent jusqu’au 16 juin et hop crash alors aue la RAM est a environ 50%. Jeedom est devenu tres lent jusqu’a ne plus repondre et plus d’access http.
Un reboot en ssh a resolu le soucis …
Je n’y comprends vraiment plus rien et j’apprecierai un peu d’aide.
Je peux donner acces a mon Jeedom.
Merci,
Sebastien
Bad
Juin 20, 2022, 11:05
45
Bonjour @Sattaz ,
Est-tu as l’aise pour tester la version de la branch « dev » ?
(EDIT: La modification est maintenant en beta, vous pouvez passer/repasser sur la branche beta)
Le daemon php y est supprimé, elle tourne très bien sur ma prod (depuis 3j).
Bad
Euh, oui je peux tester cela dans une VM mais je ne pourrais pas utiliser mes objets Zigbee car le chip est dans ma Jeedom Atlas …
Est-ce que le fait d’avoir retire le deamon PHP permet toujours d’utiliser du php dans les scripts / scenarios? (j’utilise ca …)
Quels avantages d’avoir enleve le deamon php? est-ce que ceci ameliore la stabilite et les performances?
J’'ai l’impression que le probleme dans mes plantages Jeedom vient du fait que les resources ne se liberent pas… et le fait que j’ai enormement de scripts et scenarios depassent les limites de mon Atlas.
Ca m’aurait interresse que quelqu’un y jette un regard car je fais peut etre de la m.rde …
J’oubliai un details important:
c’est tres eleve…
Pourtant l’utilisation CPU montre ceci :
Aussi, j’ai deja deplace des plugins er scenarios sur un autre Jeedom pensant que cela resoudrait le probleme de performance (plugin Tesla, JMQTT, etc …) mais il n’en est rien. Mon Jeedom principal affiche toujours du CPU comme ci-dessus et la RAM descend jusqu’au plantage.
Merci pour tout!
Sebastien
Bad
Juin 20, 2022, 6:35
47
Hello @Sattaz ,
L’intérêt aurait été de le tester sur la machine qui a des problèmes, mais à coté dans un premier temps ca me va aussi évidement
Oui, Jeedom n’est pas changé, tu peux toujours utiliser toutes les fonctionnalités qui tu utilisais précédemment
Oui, le fonctionnement de jMQTT reste le même, il est juste beaucoup plus léger et rapide
Possible, c’est ce qu’on constate avec le daemon php justement, il arrive que php ne libère plus la mémoire. Vu qu’il n’est pas vraiment conseillé de laisser tourner un script php trop longtemps, on a trouvé une façon de se passer de ce daemon.
D’ailleurs, ce daemon n’a plus lieux d’être depuis un moment, car sa seule existante était pour passer outre une autre limitation de Jeedom qui a été levée en v4.
Quel est ce process qui prends 14% de CPU ?
Peux-tu me faire un ps auxfw stp ?
Tu as déplacé jMQTT sur une autre machine ?
Si ce n’est clairement pas jMQTT qui te prends le CPU (par ce que pas installé sur l’Atlas), je préfère que tu ouvres un autre fil sur le sujet et qu’on voit ça ensemble dessus.
Bad
Oui jMQTT est maintenant sur une autre machine. Ce n’est donc plus jMQTT qui pose probleme sachant qu’avec jMQTT sur mon Atlas les crash etaient encore plus frequent … jMQTT fonctionne tres bien sur un VM mais pas sur l’Atlas.
Le process qui utilise 14% c’est zwave.
Concernant la commade que tu demandes, voici le resultat :
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:01 [kthreadd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [rcu_gp]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [rcu_par_gp]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [mm_percpu_wq]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [rcu_tasks_kthre]
root 10 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [rcu_tasks_rude_]
root 11 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [rcu_tasks_trace]
root 12 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:21 \_ [ksoftirqd/0]
root 13 0.3 0.0 0 0 ? I Jun16 20:02 \_ [rcu_preempt]
root 14 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:12 \_ [migration/0]
root 15 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [cpuhp/0]
root 16 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [cpuhp/1]
root 17 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:09 \_ [migration/1]
root 18 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:22 \_ [ksoftirqd/1]
root 21 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [cpuhp/2]
root 22 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:07 \_ [migration/2]
root 23 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:20 \_ [ksoftirqd/2]
root 26 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [cpuhp/3]
root 27 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:06 \_ [migration/3]
root 28 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 1:04 \_ [ksoftirqd/3]
root 31 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [cpuhp/4]
root 32 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:01 \_ [migration/4]
root 33 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:29 \_ [ksoftirqd/4]
root 36 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [cpuhp/5]
root 37 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:01 \_ [migration/5]
root 38 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:30 \_ [ksoftirqd/5]
root 41 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [kdevtmpfs]
root 42 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [netns]
root 43 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [inet_frag_wq]
root 50 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [kauditd]
root 51 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [oom_reaper]
root 52 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [writeback]
root 53 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:22 \_ [kcompactd0]
root 54 0.0 0.0 0 0 ? SN Jun16 0:00 \_ [ksmd]
root 55 0.0 0.0 0 0 ? SN Jun16 0:00 \_ [khugepaged]
root 81 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [cryptd]
root 142 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [kintegrityd]
root 143 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [kblockd]
root 144 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [blkcg_punt_bio]
root 145 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [ata_sff]
root 146 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [edac-poller]
root 147 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [devfreq_wq]
root 149 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [watchdogd]
root 200 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [kswapd0]
root 201 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [ecryptfs-kthrea]
root 204 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [kthrotld]
root 206 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [irq/75-rockchip]
root 207 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [irq/76-rockchip]
root 213 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [nvme-wq]
root 214 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [nvme-reset-wq]
root 215 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [nvme-delete-wq]
root 216 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [vfio-irqfd-clea]
root 218 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [irq/79-rk808]
root 219 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [irq/44-rockchip]
root 220 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [bch_btree_io]
root 221 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [bcache]
root 222 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [bch_journal]
root 227 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [irq/89-fe320000]
root 228 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:17 \_ [kworker/u13:0-brcmf_wq/mmc2:0001:1]
root 229 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [sdhci]
root 230 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [irq/34-mmc1]
root 231 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [mld]
root 233 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [ipv6_addrconf]
root 236 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [mmc_complete]
root 244 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [kstrp]
root 247 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [zswap1]
root 248 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [zswap1]
root 249 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [zswap-shrink]
root 261 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [irq/66-ff940000]
root 262 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [card0-crtc0]
root 263 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [card0-crtc1]
root 320 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [stmmac_wq]
root 343 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 5:53 \_ [jbd2/mmcblk1p1-]
root 344 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [ext4-rsv-conver]
root 497 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [cfg80211]
root 499 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [brcmf_wq/mmc2:0]
root 500 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:02 \_ [brcmf_wdog/mmc2]
root 501 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [cec-dw_hdmi]
root 502 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [irq/66-dw-hdmi-]
root 503 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:24 \_ [kworker/u13:1-brcmf_wq/mmc2:0001:1]
root 505 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [irq/50-ff660000]
root 506 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [irq/68-panfrost]
root 507 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [irq/67-panfrost]
root 508 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [pan_js]
root 509 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [pan_js]
root 510 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [pan_js]
root 636 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [ext4-rsv-conver]
root 1832 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [dio/mmcblk1p1]
root 14476 0.0 0.0 0 0 ? I 15:45 0:03 \_ [kworker/1:1-mm_percpu_wq]
root 31961 0.0 0.0 0 0 ? I 17:09 0:01 \_ [kworker/3:1-cgroup_destroy]
root 7324 0.0 0.0 0 0 ? I 19:52 0:01 \_ [kworker/5:0-dio/mmcblk1p1]
root 15202 0.0 0.0 0 0 ? I 20:20 0:00 \_ [kworker/1:2]
root 7758 0.0 0.0 0 0 ? I 20:47 0:01 \_ [kworker/4:0-events]
root 803 0.0 0.0 0 0 ? I 20:58 0:00 \_ [kworker/2:0-events_freezable_power_]
root 15535 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:03 0:00 \_ [kworker/3:0H]
root 28314 0.0 0.0 0 0 ? I 21:09 0:00 \_ [kworker/0:2-cgroup_destroy]
root 1592 0.1 0.0 0 0 ? I 21:17 0:01 \_ [kworker/u12:0-events_unbound]
root 2615 0.0 0.0 0 0 ? I 21:21 0:00 \_ [kworker/5:1-mm_percpu_wq]
root 2786 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:21 0:00 \_ [kworker/2:0H-kblockd]
root 8614 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:22 0:00 \_ [kworker/1:2H-kblockd]
root 22110 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:23 0:00 \_ [kworker/5:1H-kblockd]
root 17030 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:27 0:00 \_ [kworker/0:0H-kblockd]
root 19530 0.1 0.0 0 0 ? I 21:27 0:01 \_ [kworker/u12:1-events_unbound]
root 23735 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:27 0:00 \_ [kworker/4:2H-kblockd]
root 26685 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:28 0:00 \_ [kworker/2:1H-kblockd]
root 26819 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:28 0:00 \_ [kworker/1:1H]
root 31461 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:28 0:00 \_ [kworker/3:1H-kblockd]
root 32425 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:28 0:00 \_ [kworker/5:2H-kblockd]
root 6174 0.0 0.0 0 0 ? I 21:29 0:00 \_ [kworker/2:1-events]
root 29410 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:32 0:00 \_ [kworker/0:2H-kblockd]
root 5455 0.0 0.0 0 0 ? I 21:33 0:00 \_ [kworker/4:2-dio/mmcblk1p1]
root 7430 0.0 0.0 0 0 ? I 21:33 0:00 \_ [kworker/3:2-mm_percpu_wq]
root 8630 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:33 0:00 \_ [kworker/4:1H]
root 9839 0.0 0.0 0 0 ? I 21:34 0:00 \_ [kworker/0:0-events]
root 13493 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:34 0:00 \_ [kworker/1:0H-kblockd]
root 13494 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:34 0:00 \_ [kworker/2:2H]
root 17140 0.0 0.0 0 0 ? I 21:34 0:00 \_ [kworker/2:2-mm_percpu_wq]
root 20563 0.0 0.0 0 0 ? I 21:35 0:00 \_ [kworker/5:2-events]
root 25211 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:35 0:00 \_ [kworker/5:0H-kblockd]
root 28147 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:36 0:00 \_ [kworker/3:2H]
root 15117 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:38 0:00 \_ [kworker/0:1H-kblockd]
root 16917 0.0 0.0 0 0 ? I 21:38 0:00 \_ [kworker/4:1-dio/mmcblk1p1]
root 19538 0.0 0.0 0 0 ? I 21:39 0:00 \_ [kworker/3:0-cgroup_destroy]
root 21080 0.0 0.0 0 0 ? I 21:39 0:00 \_ [kworker/u12:2]
root 22013 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:39 0:00 \_ [kworker/4:0H-kblockd]
root 1 0.0 0.2 167496 9816 ? Ss Jun16 2:11 /sbin/init
root 422 0.0 0.1 20128 5056 ? Ss Jun16 0:04 /lib/systemd/systemd-udevd
root 599 0.0 0.1 9056 5368 ? Ss Jun16 0:00 /sbin/dhclient -4 -v -i -pf /run/dhclient.eth0.pid -lf /var/lib/dhcp/dhclient.eth0.leases -I -df /var/lib/dhcp/dhclient6.eth0.leases eth0
root 670 0.0 0.2 39460 11388 ? Ss Jun16 2:45 /lib/systemd/systemd-journald
root 673 0.0 0.1 7788 4408 ? Ss Jun16 0:00 /usr/sbin/haveged --Foreground --verbose=1 -w 1024
message+ 1243 0.0 0.0 7076 3908 ? Ss Jun16 1:59 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
root 1256 0.0 0.4 402108 17028 ? Ssl Jun16 5:31 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
root 1264 0.0 0.0 6480 2508 ? Ss Jun16 0:08 /usr/sbin/cron -f
root 1287 0.0 0.4 27804 16204 ? Ss Jun16 0:00 /usr/bin/python3 /usr/bin/networkd-dispatcher --run-startup-triggers
root 1293 0.0 0.1 12800 7696 ? Ss Jun16 0:55 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O /run/wpa_supplicant
root 1297 0.0 0.0 4356 2256 ? SNs Jun16 0:00 /usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa -s -n 19 -c rdaemon
root 1306 0.0 0.0 92268 96 ? SLsl Jun16 0:00 /usr/sbin/rngd -r /dev/urandom
root 1307 0.0 0.1 219840 4108 ? Ssl Jun16 0:39 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
root 1308 0.0 0.1 11008 5152 ? Ss Jun16 0:00 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
root 1317 0.0 0.1 15020 6420 ? Ss Jun16 0:01 /lib/systemd/systemd-logind
daemon 1318 0.0 0.0 3460 1736 ? Ss Jun16 0:00 /usr/sbin/atd -f
vnstat 1454 0.0 0.0 2756 536 ? Ss Jun16 0:33 /usr/sbin/vnstatd -n
root 1456 0.0 0.4 106460 19048 ? Ssl Jun16 0:00 /usr/bin/python3 /usr/share/unattended-upgrades/unattended-upgrade-shutdown --wait-for-signal
avahi 1462 0.1 0.0 6128 3360 ? Ss Jun16 10:04 avahi-daemon: running [JeedomAtlas.local]
avahi 1474 0.0 0.0 5872 296 ? S Jun16 0:00 \_ avahi-daemon: chroot helper
mosquit+ 1471 0.0 0.1 10132 5352 ? Ss Jun16 2:51 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
root 1487 0.0 0.1 12104 6128 ? Ss Jun16 0:00 /usr/sbin/sshd -D
ntp 1493 0.0 0.0 73544 3032 ? Ssl Jun16 0:59 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 110:119
root 1494 0.1 0.8 262204 33496 ? Ssl Jun16 10:36 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server -xf start
root 1506 0.0 0.0 5304 1392 tty1 Ss+ Jun16 0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear tty1 linux
root 1612 0.0 0.1 235136 7800 ? Ssl Jun16 0:00 /usr/lib/policykit-1/polkitd --no-debug
mysql 1625 35.4 9.1 3728448 360212 ? Ssl Jun16 2212:19 /usr/sbin/mysqld
root 1714 0.0 0.7 221272 30580 ? Ss Jun16 0:58 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 7905 0.0 0.7 223016 28528 ? S Jun16 1:29 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 14123 0.0 0.7 223304 28412 ? S Jun16 0:37 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 24203 0.0 0.7 223324 28560 ? S Jun16 0:47 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 4441 0.0 0.7 223308 29484 ? S Jun16 0:43 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 10878 0.0 0.7 222912 28228 ? S Jun16 0:59 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 5196 0.0 0.7 223340 30444 ? S Jun16 1:31 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 7272 0.0 0.7 223340 30652 ? S Jun16 4:03 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 23880 0.0 0.6 222932 27448 ? S Jun17 0:52 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 9799 0.0 0.6 223328 27172 ? S Jun17 0:23 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 21035 0.1 0.7 223408 30708 ? S Jun17 5:37 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 1883 0.0 0.6 221812 26932 ? S Jun17 1:16 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 22579 0.0 0.7 223400 28992 ? S Jun17 2:45 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31064 0.0 0.7 223012 30448 ? S Jun17 3:21 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 28584 0.0 0.6 221808 27012 ? S Jun17 1:47 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 8639 0.0 0.7 223376 28028 ? S Jun17 1:08 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 22172 0.0 0.7 223336 28772 ? S Jun17 1:01 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 16472 0.0 0.6 222956 27256 ? S Jun17 0:24 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 2137 0.0 0.6 222992 27616 ? S Jun17 0:32 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 21907 0.0 0.6 221796 27288 ? S Jun17 1:18 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 16141 0.0 0.6 221788 26420 ? S Jun17 0:33 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 24004 0.0 0.7 223344 28516 ? S Jun17 0:21 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 2685 0.1 0.7 223436 29100 ? S Jun18 5:11 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 19358 0.0 0.7 222948 27768 ? S Jun18 0:42 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 1436 0.0 0.6 223352 27696 ? S Jun18 0:36 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 12513 0.0 0.7 221944 29072 ? S Jun18 2:03 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 2912 0.0 0.7 223400 28564 ? S Jun18 2:14 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 23365 0.4 0.9 296864 38312 ? S Jun19 11:10 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 23551 0.4 0.7 221856 28836 ? S Jun19 10:10 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 28925 0.0 0.8 230188 34252 ? S Jun19 0:15 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 29960 0.0 0.7 223400 28064 ? S Jun19 0:42 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 6783 0.0 0.7 223356 27944 ? S Jun19 0:32 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 1609 0.0 0.7 223356 27752 ? S Jun19 0:40 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 1941 0.1 0.7 223428 29180 ? S Jun19 2:36 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 14520 0.0 0.7 222976 27944 ? S Jun19 0:17 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 7428 0.0 0.6 221772 25436 ? S Jun19 0:09 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31206 0.0 0.6 223368 26968 ? S Jun19 0:09 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 4105 0.0 0.7 223368 28112 ? S Jun19 0:40 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 11514 0.0 0.7 223376 28152 ? S Jun19 0:32 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 30869 0.0 0.7 223400 28512 ? S Jun19 1:08 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 28294 0.0 0.6 222960 27080 ? S Jun19 0:13 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 7339 0.0 0.6 221812 27132 ? S Jun19 1:00 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 7593 0.1 0.7 223420 30236 ? S Jun19 2:08 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 14061 0.0 0.7 223424 27968 ? S Jun19 0:25 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 23349 0.0 0.6 221876 26360 ? S Jun19 0:48 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 3136 0.0 0.6 223040 27332 ? S Jun19 0:17 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 21057 0.0 0.7 223440 28176 ? S Jun19 0:58 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 27135 0.0 0.6 223364 27168 ? S Jun19 0:08 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 22251 0.0 0.7 223416 28828 ? S Jun19 0:37 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31086 0.0 0.6 221876 25880 ? S Jun19 0:39 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 2005 0.0 0.7 223440 28180 ? S Jun19 0:36 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 6004 0.2 0.7 223420 28852 ? S Jun19 3:31 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 8998 0.0 0.6 223448 27392 ? S Jun19 0:19 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 4150 0.0 0.6 221804 26068 ? S Jun19 0:19 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 19771 0.0 0.7 223352 28020 ? S Jun19 0:55 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 13602 0.1 0.7 223392 28508 ? S Jun19 1:38 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 20769 0.2 0.7 223004 28992 ? S Jun19 3:43 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 15128 0.8 0.7 223444 29440 ? S 05:39 7:58 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 9313 0.4 0.7 223024 29172 ? S 10:50 2:44 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 11225 1.2 0.7 223084 29176 ? S 12:00 7:14 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 5060 0.6 0.7 223000 30232 ? S 12:14 3:29 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 4090 1.3 0.7 223084 28212 ? S 13:24 6:39 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 26619 0.3 0.6 221836 26840 ? S 13:39 1:40 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 23206 1.0 0.7 223428 29124 ? S 13:42 4:47 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 4912 0.0 0.6 221812 26248 ? S 15:05 0:10 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 22234 0.1 0.7 223376 27940 ? S 16:21 0:23 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 24340 0.2 0.7 223376 28196 ? S 16:56 0:37 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 25406 0.7 0.7 223432 28644 ? S 17:47 1:41 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 830 0.1 0.7 223352 27940 ? S 19:24 0:09 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 9623 4.9 0.7 223384 28452 ? S 20:28 3:31 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 20687 4.8 0.7 223400 28624 ? S 20:52 2:17 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 32074 4.7 0.7 223420 29236 ? S 21:01 1:47 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 16191 4.4 0.7 223360 28748 ? S 21:19 0:54 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 30383 4.5 0.7 223368 28172 ? S 21:20 0:50 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 440 4.5 0.7 223368 28408 ? S 21:21 0:49 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 23265 4.5 0.7 223352 28068 ? S 21:23 0:42 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 32130 4.1 0.7 223392 27988 ? S 21:36 0:07 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 32538 4.5 0.7 221856 28716 ? S 21:36 0:07 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 23353 0.0 0.0 2040 496 ? S 21:39 0:00 | \_ sh -c ps auxfw 2>&1
www-data 23356 0.0 0.0 8680 3016 ? R 21:39 0:00 | \_ ps auxfw
www-data 2968 4.2 0.7 223372 27896 ? S 21:37 0:06 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 20205 4.1 0.6 223352 27688 ? S 21:39 0:00 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
root 2148 0.0 0.0 8392 3340 ? S Jun16 0:00 sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/broadlink/resources/broadlinkd/broadlinkd.py --loglevel error --socketport 55013 --sockethost 127.0.0.1 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/broadlink/core/php/jeeBroadlink.php --apikey hLdy4Bpnvpy9799UMyZ4bpDiedivKSIs --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/broadlink/deamon.pid
root 2149 1.2 0.7 261372 31144 ? Sl Jun16 79:42 \_ /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/broadlink/resources/broadlinkd/broadlinkd.py --loglevel error --socketport 55013 --sockethost 127.0.0.1 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/broadlink/core/php/jeeBroadlink.php --apikey hLdy4Bpnvpy9799UMyZ4bpDiedivKSIs --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/broadlink/deamon.pid
www-data 2244 0.7 1.1 1000564 46448 ? Sl Jun16 45:46 /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/googlecast/resources/googlecast.py --loglevel none --socketport 55012 --sockethost 127.0.0.1 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/googlecast/core/php/googlecast.api.php --apikey 8TlriwaFFGZWOj9rnx691NC7ZHA9KrsD --ttsweb https://spangenberger.eu.jeedom.link --ttslang fr-FR --ttsengine gtts --ttsspeed 1.2 --ttscache 1 --ttsgapikey AIzaSyD41z2aCepfjsehRow1_khVqv_nOqHcAE0 --gcttsvoice fr-FR-Wavenet-C --ttsdefaultrestoretime 1300 --ttsdefaultsilenceduration 300 --daemonname local --cyclefactor 1 --defaultstatus
www-data 2665 2.0 0.8 892872 32308 ? Sl Jun16 127:33 /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel error --socketport 55019 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey mrgINSpN8ldnDiBKqfSqIgNOkc4nSkJt --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
www-data 2753 14.9 1.6 2895812 67176 ? Sl Jun16 934:00 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --device /dev/ttyACM0 --loglevel error --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey CV4XZwZnLK3y2ERO7CV4PwlY3lvJPmq5 --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
www-data 2904 0.8 1.7 2649876 68552 ? Sl Jun16 50:56 /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyS2 --loglevel error --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey KLlbJb3WLHyixODbSauxvNNZnURk0Tut --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller ezsp --sub_controller elelabs --channel 15 --folder_OTA /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota
www-data 24238 0.0 0.8 222256 35060 ? S Jun16 2:30 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=226330
www-data 24379 0.0 1.4 242968 56372 ? S Jun16 4:13 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=226333
www-data 25179 1.6 1.3 596180 55008 ? SNl Jun16 101:09 nodejs /var/www/html/plugins/espeasy/resources/espeasy.js 192.168.1.15 http://127.0.0.1:80/plugins/espeasy/core/api/jeeEspeasy.php?apikey=jEVsX1A6Y4JwJR1gPBUhDI67IL38GQQ2 400
www-data 7619 2.0 0.4 392696 19744 ? SNl Jun16 120:09 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py --type conso --port /dev/ttyUSB0 --vitesse 1200 --apikey QE4dvL8M8eUAYeLf3EdDxb2vDAgT2Qan --mode historique --socketport 55062 --cycle 0.3 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php --loglevel debug --cyclesommeil 0.5
root 21846 0.0 0.0 8392 3348 ? S Jun17 0:00 sudo openvpn --config /tmp/jeedom/openvpn/openvpn_133.ovpn
root 21853 0.9 0.1 10216 6616 ? S Jun17 55:09 \_ openvpn --config /tmp/jeedom/openvpn/openvpn_133.ovpn
www-data 10299 0.0 0.9 222256 35684 ? S 21:30 0:00 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=226278
J’ai aussi tout plein de lignes dans les logs Mysql :
2022-06-20 18:37:00 117945 [Warning] Aborted connection 117945 to db: 'jeedom' user: 'jeedom' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2022-06-20 18:37:04 117947 [Warning] Aborted connection 117947 to db: 'jeedom' user: 'jeedom' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2022-06-20 18:38:03 117970 [Warning] Aborted connection 117970 to db: 'jeedom' user: 'jeedom' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2022-06-20 18:38:23 117991 [Warning] Aborted connection 117991 to db: 'jeedom' user: 'jeedom' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2022-06-20 18:38:25 117994 [Warning] Aborted connection 117994 to db: 'jeedom' user: 'jeedom' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2022-06-20 18:38:37 117995 [Warning] Aborted connection 117995 to db: 'jeedom' user: 'jeedom' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2022-06-20 18:38:54 117999 [Warning] Aborted connection 117999 to db: 'jeedom' user: 'jeedom' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2022-06-20 19:00:08 117802 [Warning] Aborted connection 117802 to db: 'jeedom' user: 'jeedom' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
c’est quoi ca ?
Bad
Juin 20, 2022, 8:23
49
Oui, PB du daemon php devait mettre exergue les dysfonctionnement du openzwave que tu continue à constater.
Et clairement, les derniers logs montrent que ta base de données est en panique…
Tu peux faire les diags de ce post stp :
Peux-tu me donner le résultat des la requêtes SQL suivante :
SHOW FULL PROCESSLIST;
SHOW VARIABLES LIKE "max_connections";
SHOW GLOBAL VARIABLES LIKE "%wait_t%";
SHOW SESSION VARIABLES LIKE "%wait_t%";
(aller dans dans "Réglages> Système> Configuration, puis onglet « OS/DB », puis « Administration Base de données », et « Execute » les commandes l’une après l’autre dans « Commande SQL »)
Je veux bien aussi stp la taille des tables :
Et un netstat -an
Salut @Bad et merci beaucoup pour ton temps!
Voici les logs.
Id User Host db Command Time State Info Progress
224 jeedom localhost jeedom Sleep 385 null 0.000
138818 jeedom localhost jeedom Sleep 17908 null 0.000
141604 jeedom localhost jeedom Sleep 6900 null 0.000
142660 jeedom localhost jeedom Sleep 0 null 0.000
144595 jeedom localhost jeedom Sleep 0 null 0.000
145002 jeedom localhost jeedom Sleep 0 null 0.000
145171 jeedom localhost jeedom Sleep 2170 null 0.000
145267 jeedom localhost jeedom Sleep 0 null 0.000
145622 jeedom localhost jeedom Sleep 3 null 0.000
145636 jeedom localhost jeedom Sleep 1253 null 0.000
145638 jeedom localhost jeedom Query 0 Init SHOW FULL PROCESSLIST 0.000
145875 jeedom localhost jeedom Sleep 6 null 0.000
145945 jeedom localhost jeedom Sleep 0 null 0.000
145948 jeedom localhost jeedom Sleep 0 null 0.000
146067 jeedom localhost jeedom Query 0 Writing to net SELECT `id`, `name`, `father_id`, `isVisible`, `position`, `configuration`, `display`, `image` FROM object WHERE `configuration` LIKE '%#35352#%' 0.000
146146 jeedom localhost jeedom Sleep 0 null 0.000
146148 jeedom localhost jeedom Sleep 0 null 0.000
146149 jeedom localhost jeedom Sleep 0 null 0.000
146150 jeedom localhost jeedom Sleep 0 null 0.000
146151 jeedom localhost jeedom Sleep 0 null 0.000
146152 jeedom localhost jeedom Sleep 0 null 0.000
Variable_name Value
max_connections 151
Variable_name Value
innodb_fatal_semaphore_wait_threshold 600
innodb_lock_wait_timeout 50
lock_wait_timeout 86400
wait_timeout 28800
Variable_name Value
wait_timeout 28800
netstat -an
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 192.168.1.15:8121 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:8089 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:8083 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:55062 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:55019 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:55013 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:55012 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:48480 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48814 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.15:57334 192.168.1.59:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 127.0.0.1:48890 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48244 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48200 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48730 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48860 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48340 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48750 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48218 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48812 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48900 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48510 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48826 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48804 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48818 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48492 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48714 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.15:52824 192.168.1.102:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48720 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48502 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48226 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48752 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.15:8121 192.168.1.44:53022 ESTABLISHED
tcp 0 0 127.0.0.1:48382 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48464 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48462 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48388 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.15:35040 192.168.1.112:8009 ESTABLISHED
tcp 0 0 127.0.0.1:48468 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.15:35346 192.168.1.1:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48234 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48444 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48494 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.15:54212 192.168.1.55:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48638 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48568 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48212 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48700 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48610 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48204 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48384 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48732 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48858 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48698 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48262 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48302 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48642 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48334 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48328 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48580 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.15:54214 192.168.1.55:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48194 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48576 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48196 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48702 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.15:52826 192.168.1.102:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48640 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48496 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48264 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48688 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.15:41272 192.168.1.101:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.15:8121 192.168.1.45:57179 SYN_RECV
tcp 0 0 127.0.0.1:48712 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48516 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48454 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.15:54206 192.168.1.55:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48266 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48324 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48508 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48474 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48438 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48386 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48588 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48566 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48604 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48506 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48606 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48348 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48378 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48718 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48456 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48758 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48270 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48342 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.15:37756 192.168.1.110:8009 ESTABLISHED
tcp 0 0 127.0.0.1:48850 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48434 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48594 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48724 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48616 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 1 192.168.1.15:55378 192.168.1.58:80 LAST_ACK
tcp 0 0 127.0.0.1:48272 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48696 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48368 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48326 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48822 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48690 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48852 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48582 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48268 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48694 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48636 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.15:44090 192.168.1.50:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.15:44086 192.168.1.50:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48472 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48802 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48856 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48878 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48772 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.15:35348 192.168.1.1:22 TIME_WAIT
tcp 0 1 192.168.1.15:42714 192.168.1.59:80 SYN_SENT
tcp 0 0 192.168.1.15:41276 192.168.1.101:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48608 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48600 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.15:52834 192.168.1.102:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48528 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.15:44248 192.168.1.191:8009 ESTABLISHED
tcp 0 0 127.0.0.1:48224 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48336 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48652 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48364 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48356 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48216 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48808 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.15:58638 192.168.1.59:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 127.0.0.1:48854 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48524 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48450 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48770 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.15:41274 192.168.1.101:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48232 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48624 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.15:52832 192.168.1.102:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48220 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48740 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48332 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.15:41278 192.168.1.101:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.15:52830 192.168.1.102:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48880 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48756 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48706 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48442 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48628 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.15:42248 192.168.1.59:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 127.0.0.1:48500 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.15:48950 192.168.1.111:8009 ESTABLISHED
tcp 0 1 192.168.1.15:55380 192.168.1.58:80 SYN_SENT
tcp 0 0 127.0.0.1:48886 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48374 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48376 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.15:41270 192.168.1.101:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48726 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48754 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48708 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48574 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48400 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48894 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48598 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48722 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.15:59044 120.79.171.233:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48254 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 188 192.168.1.15:8121 192.168.1.44:56362 FIN_WAIT1
tcp 0 0 127.0.0.1:48896 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48584 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48470 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48716 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48380 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48230 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48260 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.15:50052 192.168.1.58:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 127.0.0.1:48634 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48806 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48370 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.15:8121 192.168.1.45:61638 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.1.15:53596 192.168.1.58:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 127.0.0.1:48898 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48430 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48632 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48338 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48704 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48344 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48710 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48570 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48902 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48630 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:48330 127.0.0.1:80 TIME_WAIT
tcp6 0 0 :::1883 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50622 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48876 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50608 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48658 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:57952 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:32938 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51136 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50906 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48276 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50278 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48780 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49892 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:51286 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49682 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50816 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50510 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50842 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:45838 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49906 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51046 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:51922 TIME_WAIT
Je suis certain que tu vas trouver ce qui ne va pas
Sebastien
Suite …
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48558 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49950 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49722 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48834 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:45296 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48874 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48418 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48412 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:53290 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49912 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48888 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:40596 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50834 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48402 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48830 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48778 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:40028 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48542 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48618 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51150 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50848 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50878 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50590 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51094 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51050 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48422 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51084 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49700 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48678 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50864 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51142 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50174 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50562 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:42896 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51126 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48554 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50206 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:47314 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:41238 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50836 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50248 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50600 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:53676 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48612 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50000 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:42924 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50530 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50830 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50624 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:43040 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48620 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48518 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50522 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:51248 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:53336 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50860 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51156 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:57948 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:34340 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:38206 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49664 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:53426 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50272 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:36940 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:48994 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48448 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48540 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50214 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:50978 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48800 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48650 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49938 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50868 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51066 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:40068 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:35452 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50872 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48792 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:60314 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48436 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:54352 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48208 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50586 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:51262 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50516 TIME_WAIT
tcp6 1 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:39042 CLOSE_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50818 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49996 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49896 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49678 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48790 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50784 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51134 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50460 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48672 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:45402 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:47896 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:53182 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49924 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:36944 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:42816 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50606 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:35166 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48872 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50822 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50856 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49890 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50026 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:60546 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:34014 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:52870 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49662 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50832 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51096 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50230 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51152 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48300 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50502 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50554 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50844 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50496 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51148 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50276 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51082 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51076 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49638 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:36836 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50286 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:51474 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49580 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:45314 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:46226 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49602 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:49726 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:48822 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:32870 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50266 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:34698 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50564 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:49728 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49958 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:41884 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48692 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:57226 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50584 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:47876 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50778 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:50278 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51064 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50192 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51098 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49946 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49660 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48680 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:40008 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50022 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:53620 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:37934 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48292 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49944 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:51314 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50846 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48354 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:58000 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51062 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51106 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50010 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49698 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:51762 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49730 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48676 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49942 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48282 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49634 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49738 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51058 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50306 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50178 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:36232 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:40924 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:51564 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48626 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:50626 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48214 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:60510 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51158 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:55068 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48660 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:43496 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50556 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48564 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50198 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51108 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50264 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49960 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50180 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:59988 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50786 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51060 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51138 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50296 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48908 ESTABLISHED
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51104 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48686 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49658 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48476 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49990 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49968 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:60434 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49934 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51044 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:34834 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:53402 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:45300 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50482 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:42960 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51102 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:52518 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48544 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:53870 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48536 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48684 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:58254 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48298 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50208 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50186 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51088 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:42202 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48646 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50570 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50504 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51092 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:42820 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:33442 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:42940 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49734 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:53312 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48548 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:36636 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49930 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48250 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50292 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50184 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50874 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:50880 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:58608 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49708 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50288 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51120 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50540 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51164 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:33446 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48892 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48736 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48320 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49720 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50222 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50204 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48192 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50828 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50534 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:57222 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51100 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49976 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50476 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48748 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:60414 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50310 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:35644 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:49474 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:52890 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48744 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49972 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:52510 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:32936 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:40400 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:51240 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:59700 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:53206 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50722 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50226 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:43848 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49674 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:38848 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49628 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48552 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50812 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49610 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50492 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50626 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50852 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:40406 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:53530 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51128 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48846 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:47800 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49900 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:37866 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:53712 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50612 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:47952 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48906 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48312 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:45364 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49696 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:60580 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51162 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50630 TIME_WAIT
Suite …
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:42980 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48798 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48182 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49624 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48550 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48844 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48274 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:54348 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:53558 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48522 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48362 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49608 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51118 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48256 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50004 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:40108 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48308 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:53000 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51146 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50528 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49728 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:39134 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50894 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50212 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:40416 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48648 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50242 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50544 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:34798 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:48562 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48596 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48884 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50270 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:39928 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50574 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:42956 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49928 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50234 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48810 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48280 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:53026 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:46174 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:51202 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49962 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:48456 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49688 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48238 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51160 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:47556 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49616 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49604 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:51726 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50196 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:60404 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48432 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50536 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:53720 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:59896 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49916 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50304 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48290 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49914 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51130 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50244 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50566 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48816 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:50758 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:56214 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48836 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:51150 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49618 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:38524 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50216 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:34240 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48294 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48248 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50008 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49926 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51144 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49666 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50796 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:36540 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48408 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50580 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48526 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51110 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51124 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50890 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50300 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50176 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48404 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50892 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48420 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51086 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48406 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:53696 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50802 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:45556 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:46514 TIME_WAIT
tcp6 0 0 2a01:e0a:3e0:ed80:55698 2a01:578:3::36d8:7:8883 ESTABLISHED
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49980 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50532 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:40488 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50858 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50188 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50804 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48366 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50006 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50776 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48666 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48242 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50202 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:43640 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50782 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:48012 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49948 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50572 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50224 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48538 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50200 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50220 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48520 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49724 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48682 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49740 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49994 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49710 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49966 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:35598 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:45942 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48870 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50280 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50546 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50228 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50876 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:53202 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49886 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48840 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:47882 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48478 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:53598 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:51882 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50016 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48578 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50480 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:50766 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49622 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48828 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50548 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:51830 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48762 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49974 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50588 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:40248 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48530 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:53866 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:34624 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49716 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:41184 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:58256 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:57230 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48446 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:51338 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:60664 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49648 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48868 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49654 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50238 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:59584 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:49004 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50486 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49614 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49656 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50598 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:39618 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49986 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51048 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50194 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51154 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50314 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48240 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49970 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:45288 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48670 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49920 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:60398 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:34714 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50850 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:35002 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49620 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49732 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48190 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49632 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48838 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50470 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:54534 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48440 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48866 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50500 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:42968 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50824 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:53454 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49954 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:38098 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48358 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49718 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50810 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:51498 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50210 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48614 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50560 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48252 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49640 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48186 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:48568 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:43206 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:39230 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50250 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:50762 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50478 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48452 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50578 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48820 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50808 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:43504 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:34706 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48188 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49670 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49676 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48246 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48426 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50880 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50866 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51116 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51068 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:51614 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48288 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50012 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50316 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48562 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48654 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48222 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48396 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51078 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50284 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49694 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49630 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:38202 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48206 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50550 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48198 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50024 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:38736 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48622 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50294 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48458 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48310 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49910 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48398 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48316 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50260 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50568 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:46736 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48394 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49918 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51264 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48746 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50508 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48484 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50798 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:42908 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49704 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:54706 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51122 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:43124 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49956 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50002 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:41656 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:40420 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50682 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48786 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:38074 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:42996 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48842 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:53492 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50168 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50826 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48306 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51080 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50610 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50494 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50282 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49952 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:47884 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:45946 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50970 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49650 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48592 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:37882 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:33246 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49644 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50772 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50472 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50526 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50190 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:54416 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50650 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50514 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:48100 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50498 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:40044 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48210 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:43500 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50254 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49902 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49646 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:40202 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49690 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48258 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48556 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51054 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50904 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:51534 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49672 TIME_WAIT
Fin …
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49984 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49626 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:59704 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48392 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:53514 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49888 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48410 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:45188 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48864 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:50164 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:41904 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:42824 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:48162 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49936 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50886 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48202 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:55218 ESTABLISHED
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50302 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50602 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50820 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50014 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50240 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48738 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49692 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50464 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:37470 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:58192 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49978 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:37240 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50308 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48788 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:57946 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:53354 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:53008 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50552 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:37596 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49702 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48390 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50490 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49982 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50792 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50524 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49852 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50018 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50882 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48314 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49998 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49736 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48774 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:39844 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50474 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48184 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:55066 ESTABLISHED
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50838 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49712 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:53022 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48668 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:53518 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:53306 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48742 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49606 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50884 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:48158 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:39532 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48734 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:35034 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:57940 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:43924 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:41208 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48862 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49964 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:44436 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48322 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48882 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50256 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50298 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:59172 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50780 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:54874 ESTABLISHED
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49992 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50518 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50512 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:45626 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51090 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48796 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49714 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49908 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:41232 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48784 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50488 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48644 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50182 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50814 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51114 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51074 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50594 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:53658 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50484 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50592 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50268 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:44668 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48766 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49668 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50538 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:40092 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48514 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:42812 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50274 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49894 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:43608 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49686 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49726 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51072 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:41876 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49904 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48318 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50520 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:34814 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50862 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50628 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50466 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50468 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51052 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50632 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48486 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50806 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48546 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49652 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50800 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49932 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51042 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:57246 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50218 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:51782 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50794 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49642 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50020 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50596 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50506 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48360 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:57688 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50258 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50236 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50604 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:33942 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51020 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48776 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:43148 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50172 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50576 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:53246 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49612 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50262 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50840 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:59628 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49940 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:53222 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50252 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50774 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50312 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50232 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:53274 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48428 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48286 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:36310 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51306 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:38170 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48296 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50246 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49636 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49680 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50542 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50582 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48782 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48656 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48674 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:50982 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48466 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51132 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48832 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:51458 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48352 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48490 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:51962 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50854 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:51390 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48590 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50888 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51112 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:53524 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48662 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50558 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48848 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51140 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48350 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48488 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:53716 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50788 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48560 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48794 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48512 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49706 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49922 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48482 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49898 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51070 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50790 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:60730 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50462 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:54820 TIME_WAIT
tcp6 0 0 10.9.21.98:80 10.9.0.1:58444 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49684 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50758 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:49988 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:51056 TIME_WAIT
tcp6 0 0 192.168.1.15:80 192.168.1.16:50870 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48532 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:80 127.0.0.1:48416 TIME_WAIT
udp 0 0 0.0.0.0:34570 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:*
udp 0 0 10.9.21.98:123 0.0.0.0:*
udp 0 0 192.168.1.15:123 0.0.0.0:*
udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:47902 0.0.0.0:*
udp 0 0 127.0.0.1:5353 0.0.0.0:*
udp 0 0 10.9.21.98:5353 0.0.0.0:*
udp 0 0 192.168.1.15:5353 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:9898 0.0.0.0:*
udp6 0 0 fe80::3c70:ae73:155:123 :::*
udp6 0 0 fe80::c9c:ddff:fea1:123 :::*
udp6 0 0 2a01:e0a:3e0:ed81:c:123 :::*
udp6 0 0 2a01:e0a:3e0:ed80:c:123 :::*
udp6 0 0 fdc2:efcf:fe30:0:c9:123 :::*
udp6 0 0 ::1:123 :::*
udp6 0 0 :::123 :::*
udp6 0 0 :::5353 :::*
udp6 0 0 :::38158 :::*
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path
unix 3 [ ] DGRAM CONNECTED 1168 /run/systemd/notify
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 1171 /run/systemd/private
unix 2 [ ACC ] SEQPACKET LISTENING 1176 /run/udev/control
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 1178 /run/systemd/fsck.progress
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 1180 /run/systemd/journal/stdout
unix 5 [ ] DGRAM CONNECTED 1182 /run/systemd/journal/socket
unix 14 [ ] DGRAM CONNECTED 1196 /run/systemd/journal/dev-log
unix 2 [ ] DGRAM 17741 /run/systemd/journal/syslog
unix 2 [ ] DGRAM 24791 /run/wpa_supplicant/wlan0
unix 2 [ ] DGRAM 24798 /run/wpa_supplicant/p2p-dev-wlan0
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 28936 /var/run/fail2ban/fail2ban.sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 24827 /run/mysqld/mysqld.sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 1605 /run/avahi-daemon/socket
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 1609 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 19004
unix 2 [ ] DGRAM CONNECTED 23566
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17831
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 19851112 /run/mysqld/mysqld.sock
unix 2 [ ] STREAM CONNECTED 16666066
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 30720
unix 2 [ ] DGRAM CONNECTED 31118
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 19920988 /run/mysqld/mysqld.sock
unix 3 [ ] DGRAM CONNECTED 1597
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 19006 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 2 [ ] STREAM CONNECTED 61656
unix 3 [ ] DGRAM CONNECTED 17836
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 13032898
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 8814454
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 10980015
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 27706
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 21980 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 2012
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 1859
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 23562 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17106550
unix 2 [ ] STREAM CONNECTED 17765880
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 19763363
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 4342924
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17106549
unix 2 [ ] DGRAM CONNECTED 22849
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 19857165
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 2006
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 27663 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 19786049 /run/mysqld/mysqld.sock
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 13032903
unix 2 [ ] STREAM CONNECTED 1835676
unix 2 [ ] STREAM CONNECTED 27889
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 23853
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 23730
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 19904174
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 22294
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 19006723 /run/mysqld/mysqld.sock
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 26626 /run/systemd/journal/stdout
unix 2 [ ] DGRAM CONNECTED 24658
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 19918331
unix 2 [ ] DGRAM CONNECTED 21905
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 19012 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17803103
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 57100 /run/mysqld/mysqld.sock
unix 2 [ ] DGRAM CONNECTED 27654
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 19005
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 22041
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 10980014
unix 2 [ ] STREAM CONNECTED 60291
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 25759 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 2 [ ] DGRAM CONNECTED 21504
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 19007 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 34974
unix 3 [ ] DGRAM CONNECTED 17835
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 22836
unix 2 [ ] STREAM CONNECTED 27311
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 19857518
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 22830 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 15309059
unix 2 [ ] DGRAM CONNECTED 23579
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 13032890
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17803100
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 19786804
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 28871 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 19275
unix 2 [ ] DGRAM CONNECTED 18850
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 19915202
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 19802493
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 27024
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 18845 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 28862
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 24659
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 15947807
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 19884232 /run/mysqld/mysqld.sock
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 23163
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 23854
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 15309058
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 4342925
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 27088
unix 2 [ ] STREAM CONNECTED 19853220
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 19376448
unix 3 [ ] DGRAM CONNECTED 1170
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 13032897
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 23511 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17610486
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 19854603 /run/mysqld/mysqld.sock
unix 2 [ ] DGRAM 24630
unix 2 [ ] DGRAM CONNECTED 2014
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 27087
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 18721139
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 23830
unix 2 [ ] DGRAM CONNECTED 18994
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 19763362
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 26789
unix 2 [ ] STREAM CONNECTED 60634
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 28863
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 19008 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 22825 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 19797888 /run/mysqld/mysqld.sock
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 22038 /run/systemd/journal/stdout
unix 2 [ ] STREAM CONNECTED 19854650
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 21478
unix 2 [ ] DGRAM CONNECTED 17833
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 24775
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 18721138
unix 2 [ ] STREAM CONNECTED 17905640
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 23735 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 2001
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 19882827
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 24001
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 22233
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 19916207 /run/mysqld/mysqld.sock
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 19916334 /run/mysqld/mysqld.sock
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 24660
unix 3 [ ] DGRAM CONNECTED 1596
unix 3 [ ] DGRAM CONNECTED 1169
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 25675 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 18911
unix 2 [ ] DGRAM CONNECTED 22295
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 1787
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 25671 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 22037
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 13032904
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 19907667 /run/mysqld/mysqld.sock
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 19893505 /run/mysqld/mysqld.sock
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 19891568
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17803102
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 61761
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 27650
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 25676 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 19859509 /run/mysqld/mysqld.sock
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 19809201
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 19376449 /run/mysqld/mysqld.sock
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 30719
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17803099
unix 2 [ ] STREAM CONNECTED 16666754
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 15947806
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 34973
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 27084 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 21950 /run/systemd/journal/stdout
unix 2 [ ] DGRAM CONNECTED 1843343
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 22564
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 19854074
unix 2 [ ] STREAM CONNECTED 1837445
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17610487
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 23826
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 18913 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 19919404
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 19004710
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 19809202 /run/mysqld/mysqld.sock
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 22296 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 8814453
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 13032891
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 19109 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 2 [ ] DGRAM CONNECTED 21000
unix 2 [ ] DGRAM CONNECTED 1587
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 1934 /run/systemd/journal/stdout
Bad
Juin 21, 2022, 5:55
54
Alors, ces traces sont normales :
SHOW VARIABLES LIKE "max_connections"
SHOW GLOBAL VARIABLES LIKE "%wait_t%"
SHOW SESSION VARIABLES LIKE "%wait_t%"
Mais celle-ci SHOW FULL PROCESSLIST montre un process coincé depuis 5h
Id User Host db Command Time State Info Progress
138818 jeedom localhost jeedom Sleep 17908 null 0.000
C’est un peu beaucoup… mais bon, passons.
Ce qui m’alarme le plus c’est ton netstat -an :
Tu as 312 connexions de Jeedom vers lui-même sur le port 80 (serveur web de Jeedom). Presque toutes sont en TIME_WAIT, ce sont des session « persistantes » qui ne se ferment pas. A titre indicatif, sur ma prod j’en ai 60, mais bon c’est peut-être « normal ».
Tu as 433 connexions dans le même état depuis la 192.168.1.16 vers le port 80 Jeedom…
Tu as 250 connexions dans le même état depuis la 10.9.0.1 vers le port 80 Jeedom…
A coté de ça, il y a environ 35 connexions vers/depuis Jeedom dans un état normal.
Ce qui fait ~1000 connexions « active » sur le serveur web de Jeedom, mais oublions dans un premier temps les connexion de Jeedom vers lui-même, c’est peut-être une conséquence des autres
Qui sont les machines 192.168.1.16 et 10.9.0.1 ? Que sont-elles sensées faire avec Jeedom ?
Comment se fait-il que ton Jeedom ait 2 IPv4 ? (une en 192.168.1.15 et une 10.9.21.98)
On verra le reste ensuite, mais il y fort à parier qu’une des trucs sur ton réseau requêtent Jeedom en boucle et qu’il n’aime pas trop la blague.
Bad
Voila tu me fais peur la
Alors:
192.168.1.16 c’est mon second Jeedom sur lequel j’ai fais la migration de plugins et scenarios pour alleger le Jeedom principal.
10.9.21.98 je ne sais pas du tout ce que c’est … jamais vu ceci avant que tu me le dise.
C’est visible depuis le reseau Jeedom:
Comment identifier le processus qui est en cours depuis 5h? et comment le stopper? (si pas d’impact)
Comment est-ce possible de generer autant de connexions ??? plus de 1000 … la je comprends pas…
Merci,
Sebastien
Bad
Juin 22, 2022, 3:06
56
Ok et j’imagine que tu utilises JeeLink pour faire la liaison entre les 2 ?
Pas dit que ça diminue beaucoup la charge vu que chaque event doit être envoyé à l’autre Jeedom.
D’après ce que je vois, la 10.9.21.98 est utilisée par Jeedom pour monter un tunnel vers le market/dns.
Donc la 10.9.0.1 doit corresponde au reverse proxy chez Jeedom, donc à tes devices conenctés à ton Jeedom depuis l’exterieur ou via ton nom de domaine <perso>.eu.jeedom.link
Pour le reste, ma foi, si ça ne vient pas de jMQTT je ne sais pas trop…
Tu as ouvert un ticket chez Jeedom ?
Oui j’utilise JeeLink pour la liaison …
Je n’ai pas ouvert de ticket, je devrais? (je n’ai jamais fais ca en plus de 10 ans chez Jeedom)
Sebastien
Sattaz
Septembre 1, 2022, 4:24
58
J’ai finalement ouvert un ticket car je ne trouve vraiment pas d’ou le probleme de la stabilite de mon Jeedom peut provenir.
Le support Jeedom ne trouve rien non plus pour l’instant, on me demande de desactiver le systeme de backup pour voir …
Je peux payer le service si quelqu’un veut bien travailler sur ce sujet qui m’embete beaucoup.
Merci,
Sebastien
