Je suis sur une Jeedom Smart en 4.2.11 avec la dernière version du plugin suivi conso 2022-02-16 01:08:59 (dernière stable)
J’utilise ce plugin depuis 1 an.
J’utilise aussi le plugin Teleo pour récupérer la conso d’eau.
Le plugin récupère le jour J, la conso du jour J-1
Si je l’injecte telle quelle dans le plugin Conso alors elle est comptabilisée pour le jours J
Est t il possible d’injecter cette valeur pour le jour J-1 chaque jour ?
Le plugin Teleo essaye de récupérer la conso « eau » toute les heurs entre 04h et 23h.
En général ca fonctionne des 4h du matin
Sur 3 jours ca donne ca chez moi ( mais les consos sont pour la veille à chaque fois)
Mais j’ai créé un virtuel qui commence à 0 et j’y ajoute la conso jour de teleo (au fait j’ai créé un nouvel index mais qui commence à 0 litre)
Et c’est ce virtuel que j’injecte dans le plugin Conso
Donc pour répondre à ta question la valeur que j’injecte dans Suivi conso augmente tout les jours.
Ça c’est très bien. Le seul problème, c’est dont le soucis du décalage de journée.
Comme je te disais aujourd’hui, ce n’est pas prévu. Comme vous êtes plusieurs à avoir cette demande.
Je vais regarder si je peux ajouter un paramétrage au niveau de l’équipement pour que ça mette à jour la journée j-1 au lieur de la j
Je pense que tu peux utiliser le même, mais je ne sais pas comment cela va se passer car tu auras déjà des données à J-1. Il pourrait y avoir des erreurs.
Si tu ne veux pas prendre de risque, génère un nouvel équipement pour tester
Effectivement il y a un bug dans la saisie de la case. Il va y avoir une maj ce soir.
Si tu as fait un nouvel équipement, supprime le et recrée un autre. Si c’est un équipement existant, il faudra que tu m’ouvres un accès pour que je corrige le paramétrage enregistré de cette case.
Sinon pour la valeur max, c’est à cause du démarrage. Tu démarres avec un index important et comme le plugin travaille par différence, ça fait ça, mais ce n’est pas très grave. Au pire, il suffira de supprimer cette info dans la conso_teleinfo
C’est bon pour la case,
j’ai créer un nouvel équipement et supprimé l’ancien et je repart sur un index a 0 pour éviter d’avoir une grosse conso de départ.
Quand je parlais d’un bug d’affichage du panel:
au fait, vue qu’il n’y a pas de valeur pour le jour J à afficher quand je sélectionne l’équipement « Eau » dans la liste déroulante, il garde les valeurs de l’ancien équipement affiché, pour moi le compteur Elec,
Le graphique du jour reste l’« Elec » par exemple alors que je suis sur l’équipement « Eau »
J’attend l’update de l’index de cette nuit pour confirmer ca.
A 17h15 j’ai eu une mise a jours de Teleo donc pour la journée d’hier. ( 451 Litre )
Le graphique a bien été MAJ, mais pour la journée d’aujourd’hui, 28/03 a 17h15 :
Je pensais que ca apparaitrais par exemple pour hier , le 27/03 à 23h55 (ou avant).
Il me reste la question du graphique. pourquoi la valeur apparait pour aujourd’hui ? peut être que c’est normal et que ce n’est pas possible de changer ce fonctionnement.
