Conso mémoire
Il doit y avoir un soucis identique sur le plugin-reolink parce que j’ai récupéré environ 600 Mo (courbe rouge) après le restart du démon associé. Je me demande si c’est pas à cause de ça que de temps en temps ma VM Proxmox est KO et que je suis obligé de faire un stop/start pour récupérer Jeedom.
Je vais regarder si le fichier jeedom.py du plugin est le même que celui que tu as corrigé (à la différence de correction prêt) et je le remplacerai pour voir ce que ça donne.
EDIT : Beaucoup trop de différence entre les 2 fichiers. J’ai remplacé et le démon ne démarre plus
Error: importing module jeedom.jeedom
C’est un plugin officiel ? Si pas, le repo est publique?
ici : GitHub - Jezza34000/jeedom_reolink_plugin: Plugin Jeedom pour les caméras Reolink
akenad :slight_smile:
tu peux tester de supprimer le « import serial » du fichier jeedom.py; ce n’est probablement pas utilisé (et pas installé d’où l’erreur)
C’est fait mais même erreur malheuresement.
import time
import logging
from threading import Thread
import requests
from collections.abc import Mapping
import os
from queue import Queue
import socketserver
from socketserver import (TCPServer, StreamRequestHandler)
import unicodedata
import pyudev
EDIT : Faut relancer les dépendances, j’ai un doute ?
non
j’ai fait un PR: fix memory leaks + minors bugfix by Mips2648 · Pull Request #64 · Jezza34000/jeedom_reolink_plugin · GitHub
du coup tu peux prendre tous les fichiers de /resources/demond depuis mon fork: jeedom_reolink_plugin/resources/demond at beta · Mips2648/jeedom_reolink_plugin · GitHub si tu es bien déjà en beta sur le plugin
pour démarrer le démon c’est probablement import pyudev qui est de trop ici mais il y a d’autres corrections
Merci pour le travail sur ce plugin Mips. Je teste ça en rentrant, j’ai pas d’accès à github actuellement :sweat_smile:
Je viens de merger ta PR @Mips
Merci pour ta contribution
attention que je n’ai pas su tester… j’ai juste testé que le démon démarre sans erreur mais je n’ai pas d’équipement pour faire plus de test
D’accord pour ma part je n’ai ni matos, ni jeedom donc :sweat_smile:
Est-ce que la bêta est mise à jour avec ce PR du coup ?
J’étais en stable mais je pourrais passer en bêta dès maintenant pour vérifier.
bonjour Jezza34000
En tous cas, je voulais vous dire merci et bravo de continuer à mettre à jour votre pluggin avec les PR proposé, car vous le faites toujours depuis un certains nombre de mois meme si vous n’etes plus sur jeedom et plus de reolink. C’est admirable. Un GRAND MERCI à vous
La bêta n’a pas encore été poussé coté Jeedom, c’est un oubli @Jezza34000 ?
@Mips, merci beaucoup, j’ai remplacé les 3 fichiers et le démon démarre bien.
La récupération des info aussi donc à première vue ça fonctionne.
Je laisse ouvert un moment pour surveiller ce que ça donne coté SWAP.
alors ca donne quoi?
Alors ça donne ça :
Le 06/01 je trouvais que ça continuais de baisser, je suis partis à la recherche d’un autre plugin touché par le soucis et j’ai donc redémarré les démon de chacun. On voit une petite remontée en début de journée mais rien de fou donc aucun autre plugin ne doit être la cause du soucis.
J’ai laissé comme ça puis le 8 janvier je trouvais que le swap se rapprochait dangereusement de 0 alors j’ai tenté d’analyser à nouveau les historiques de commandes pour mettre de l’average ou un peu plus de purge mais rien de top le lendemain (le 9 janvier).
Et puis le 10 janvier vers 05:00, finalement le swap est remonté d’un coup (pas trop compris pourquoi ça n’a pas été le cas le 9 janvier …) et pour le moment, ça va visiblement bien donc je présume que c’est OK pour le plugin réolink grâce à ta correction.
Mais on voit bien qu’il n’y a pas qu’une seule cause au problème alors c’est pas très évident de valider :slight_smile:
Je vais fermer le sujet, il sera toujours tant de réouvrir mais je pense que ça ne sera pas le cas « à cause » de reolink.
Merci encore :slight_smile:
