Voilà, j’ai recu mon Antenne Starlink ( Questions (diverses) sur starlink ) et me reste plus qu’à mettre un routeur WIFI dessus
Avez-vous quelques conseils sur des modèles qui tournent bien des matériels à eviter ?
Mes contraintes (mais assez classiques quand meme)
WIFI (pas forcement WIFI6 mais WIFI MESH en tout cas)
Dispo de 6 ports RJ45 minimum
Serveur DHCP
Possibilité de faire du NAT
Réservation d’adresse IP (évident, mais mon routeur huawei actuel n’accepte que 6 réservations !!! SIC !!)
En wifi mesh ça peut vite grimper en budget si on veut que le soft soit paramétrable à souhait. Mais ils n’ont souvent pas bcp de port RJ
il faut simplement ajouter un petit Switch
Perso je suis parti sur Asus, j’aime bien la souplesse de la partie soft. (Xt9 dans mon cas). Il fait tout ce que tu as listé.
1 en mode routeur et 1 en antenne satellite. Après ca dépend de la surface à couvrir
Tout le monde semble prendre du tplink pour gérer le starlink (donc j’ai pris de l’asus ) … bah ça dépend si le routeur starlink tu décides de le mettre en bypass ou pas, c’est du cgnat en face.
