Merci Pierrick et epg et pour ces conseils, pour toi epg le taux d’ensoleillement est un peu mieux c’est sûr . mais il faut quand même gérer les jours froids et sans soleil. j’ai regardé côté compteur allumage et j’en étais à 3300 pour 5 hivers. donc 640 par an. j’ai changé la bougie à 3200. je ne sais pas si c’est la bonne moyenne. toujours est il que je préfère une variation de puissance plutôt que du on/off. ce que je fait aujourd’hui c’est que je change manuellement la puissance en fonction de la t° extérieur avec un relay TOR.ça marche aussi . mais il manque ce petit confort …
Je vais regarder côté radio et API, mais qui dit API dit aussi interface réseau, donc « boitier » réseau/com série. je vais creuser.
Si tu trouves une solution optimisée avec ton poêle extraflamme, peux tu la transmettre à la communauté. Ça peut donner des idées à d’autres…
La je suis à 300 allumages pour 1300 h de chauffe pour 1 année.
Jusqu’à maintenant j’étais sur 1 arrêt allumage le matin et 1 le soir.
C’est vrai que sauf exception (pas de soleil et froid) ca suffisait.
En tout cas suffisant avant le second confinement.
Ici on chauffe de Décembre à Février en moyenne.
Mon installateur considère qu’on peut allumer et éteindre plusieurs fois par jour.
Il considère aussi qu’un poele ca tourne toujours en puissance maxi.
Pour lui ca n’impacte pas réellement la durée de vie de la bougie.
Cette saison je vais tester autre chose. Allumage le matin, régule par le boitier wifi de la puissance. J’ai commencé il y a quelque jours et ca consomme fort. A priori 23 kg de pellets ce jour. A vérifier.
Jusqu’à maintenant j’étais sur légèrement plus d’un kg par heure de chauffe an chauffant 3 heures le matin et 3 ou 4 heures le soir.
L’avantage c’est que quand ca reste allumé, pas de problème de réallumage
A suivre
La durée de vie d’une bougie (de toute bougie d’ailleurs) est donnée en nombre d’allumage. Donc bien sûr que le nombre de démarrage a un impact. De plus, consommation significativement plus élevée durant la phase de démarrage.
Un poêle peut bien entendu fonctionner à pleine puissance. Mais l’intérêt d’une régulation (je ne parle pas pour une chaudière à granulé) est d’éviter de ressentir une chaleur trop forte ce qui est désagréable à proximité.
Donc normalement l’objectif théorique d’un poêle est de fonctionner le plus longtemps possible, et à faible puissance.
@eleckito21
Peux tu partager un peu plus d’info sur tes réglages plugin thermostat et ton réglage standard du poêle ?
Si tu tournes en puissance maximale, tu perd en confort. La température fluctue dans la pièce sans compté le bruit des ventilateurs.
Pour ce qui est de la bougie, c’est mathématique. Une bougies de chauffe est prévu pour un nombre d’allumages estimés. Tout dépend ensuite de la qualité de la bougie. Mais le nombre d’allumage influe sur sa durée de vie.
Passé également en puissance minimale te permet de faire des économies en consommation de granulés.
Lis ce lien:
https://conseils-thermiques.org/contenu/reduire-consommation-granule.php#3
Ma courbe de chauffage d’aujourd’hui :
Perso, je chauffe de mi septembre à fin mai. Je suis autour de 350 démarrage par an. Je consomme 1t500 de granulés par an pour 160m2 (chauffage principal) consigne à 21,5°C. La température est autour de 22°C car la sonde est au bout de la pièce + delta de la température extérieure. J’ai également un chauffage électrique au sol que j’utilise dans les chambres pour ne pas descendre en dessous de 15°. Mais les thermostats ne fonctionne pratiquement jamais, car le poêle est canalisable et envoi la chaleur dans les 2 couloirs qui mènent aux chambres.
Edit> En ce qui concerne l’entretien. La vitre aura plutôt à noircir si la flamme est vive. Par contre le fait de laisser en puissance minimale les dépôts de granulés s’entassent plus facilement au fond du creuset. La puissance maximale fait voler les dépôts. En puissance minimale en principe ton poêle fonctionne plus longtemps, il est donc possible que tu ai l’impression de devoir aspirer les cendres dans le creuset plus souvent.
La qualité des granulés influents également sur le taux de cendres dans le creuset.
Pour améliorer la combustion, il faut de toute façon un nettoyage régulier du creuset. Perso, je le fait environ tous les 2 sacs de 15kg.
Salut la community
J’ai signé mon devis ! Edilkamin modèle Celia.
Il semblerait que les communications en local soient possible selon les revendeurs que j’ai rencontrés. J’ai hate de l’avoir et faire un feed back ici meme !
Wait (1mois ) and see
pouvez vous me dire ou trouver ce boitier pour pouvoir piloter un poele edilkamin ?
En vous remerciant
Il y a 2 ans, il était disponible sur internet. Si vous n’avez pas trouvé de site marchand, il faut faire la demande auprès de votre distributeur.
Hello Antar,
Alors on veut tous savoir ou tu en es
Tu arrives à le faire communiquer avec Jeedom ?
Merci,
Martin
A mon grand désespoir, je n’ai pas avancé d’un millimètre, et c’est même pire, puisque même l’application Edilkamin The Mind est bourrée de bugs, plante , et la communication avec le poêle est impossible depuis l’extérieur !
C’est fou puisque le wifi du poêle s’est correctement connecté au WLAN au départ, et …c’est tout ! le device est sans cesse injoignable (en LAN) puisque le bluetooth a la priorité sur la connectivité. Je ne peux donc pas essayer de sniffer et comprendre les consignes que le poêle reçoit, puis qu’il ne reçoit rien en wifi.
Le service technique de Edilkamin est à la ramasse totale et ne sais que me répondre… à part d’attendre la nouvelle version de l’app ! (attendue on ne sait quand)
Moi qui ai évité Palazetti pour ne pas être limité à des « ordres » via contact sec, en fait en comparaison avec ma situation actuelle ce serait le grand luxe !
Bref je suis bien blasé, et ai très déçu de la partie connectivité de mon poêle Edilkamin Celia.
En revanche, pour terminer sur une note positive, il fait bon a la maison (via programmation horaire réalisée en local).
Antar
Hello
A force de harceler le revendeur, il est venu m’installer (en pret le temps que le firmware fonctionnel soit développé) un thermostat netatmo qui pilote le poele via un contact sec.
Si j’avais pu le faire j’aurai moi aussi utilisé le contact sec du poele mais il y avait un paramétrage a faire via la télécommande pour activer celui ci…
La suite au prochain episode
Je suis actuellement en réflexion pour l’achat d’un poêle et je suis tenté par un edilkamin Yana Plus mais je ne trouve pas d’information concernant l’intégration des nouvelles versions avec wifi intégré utilisant l’application the Mind. Est-ce que tu as avancé de ton côté Antar ?
Leur wifi est une daube sans nom, impossible de le faire fonctionner, meme eux ne comprennent pas. The mind (en bluetooth seulement) est super buggé au passage…
A un tel point qu’a force de me plaindre ils m’ont installé un thermostat netatmo gratuitement pour pouvoir piloter le poele.
Si c’était a refaire je prendrai un palazetti.
Bonjour , en faite j’ai trouvé une solution pour l’application The Mind , j’ai installé un poêle Dania air tight plus, donc au départ impossible de se connecter avec l’application j’ai donc appeler un ami spécialiste en réseaux connecter, il m’a donc expliqué qu’en générale les nouvelles box connecter on 2 fréquences 2.4ghz et 5ghz il faut donc pour commencer dissocier ces 2 fréquences et les nommer chacune, depuis votre box internet en mode administrateur ensuite vous associés tout vos éléments mobile portables , ordinateurs etc … a la fréquence 5ghz et enfin votre poeles a la 2.4ghz réserver à la domotique telles que poeles , volets roulant etc .
Ensuite vous retourner à l’application The Mind vous effacez dans les réglages le réseaux WiFi que vous avez installé auparavant et vous relancez une recherche wifi depuis les réglages vous allez donc trouvez 2 fréquences wifi correspondant à votre box le 2.4ghz et le 5ghz choisissez le 2.4ghz le poeles va se connecter , ensuite vous sortez de l’application vous éteignez le Bluetooth et vous reconnecter en wifi et la miracle tout fonctionne très bien , pour aller plus loin vous fermer l’application éteignez le wifi et Bluetooth et laisser seulement la 4G et encore miracle sa fonctionne félicitation The Mind fonctionne au top mais j’ai remarqué aussi qu’il est préférable de faire le plus gros des réglages avec la radiocommande fourni avec le poeles et utiliser l’application que pour les fonctions de bases allumer/éteindre , allumer airkare etc …
J’espère avoir été clair et Que sa fonctionnera pour vous , tenez nous informé !
Mes frequences wifi sont bien sur dissociées, mais cela ne fonctionne pas pour autant pour moi.
Merci de ton message neanmoins qui pourrait servir a certains
Perso, j’ai un palazzetti.
Si tu as un bon installateur/« mainteneur », c’est impécable. C’est mon cas.
Par contre la « connectionBox » a une durée de vie trop courte car elle chauffe et fini par tomber en panne au bout de 3 ans. Maintenant, il est possible qu’ils aient corrigé/changer le modèle (je l’ai eu il y a 6/7 ans)
Si l’installateur n’est pas bon, il y a de la matière sur le Net mais il faut apprendre et s’y substituer. Tout le monde n’a pas l’envie ou le temps de faire ça…
Petite info : la carte mère de ces marques provient du même fabricant et la configuration est donc très proche :
1 PALAZZETTI brand PA
2 JOTUL brand JO
3 TURBOFONTE brand TF
4 TRESCO brand TS
5 GODIN brand PG
6 FONTE FLAMME brand FL
7 CHEMINEES PHILIPPE brand CP
8 CHAZELLES brand CZ
9 GROUPE ATLANTIC brand AT
10 INVICTA brand IV
11 DRU brand BU
De mon coté j’ai finit par redevelopper moi-même la connectionbox à base d’ESP pour avoir une vrai fiabilté
Salut Antar, même soucis que toi, une tanasse de jouer avec The Mind en wifi … ^^’
J’ai un netatmo mais je ne sais pas comment le connecté, possible de partager une photo de comment le tiens a été connecté ? ou je suis me dire sur quel cable / bornier il est relié, ce serais top
Salut Maxence,
Pas de souci j’avais pris la connexion en photo lors de l’intervention
Si je ne me trompe pas, je t’ai entouré les bons cables
Par contre attention, il y a une configuration a changer dans le poêle pour qu’il prenne en compte les ordres via contact sec. Cela peut se faire avec la télécommande mais je n’ai pas eu le temps de noter la manip faite par le tech, rapproche toi de ton vendeur il devrait t’indiquer le process gratuitement, sinon contacte l’importateur, il te renseignera je pense.
