Connexion TYDOM impossible
C’est un problème qui a été maintes fois évoqué mais je n’ai pas trouvé de réponses/conseils pour une remise en route normale.
J’utilise Jeedore depuis le début et bon an mal an cela fonctionnait sans probléme.
Il y a une quinzaine j’ai contaté que la température affiché sur Jeedom n’était pas conforme avec les thermostats dans les piéces.Pour info j’ai un équipement de climatisation gainé commandé par une platine Delta Dore 8000 qui commande l’ouverture/fermeture des bouches de soufflage.
Bref, je constate donc que pour une raison inconnu j’ai perdu l’association entre la platine et Tydom me privant des informations.
Je refais donc une association des équipements avec l’application Tydom sur mon téléphone et les infos reviennent sans problème sur le phone. Pour la petite histoire il faut controler sur l’appli avant de faire une association qu’il ne se soit pas crées des postes divers et inutiles qu’il faut effacer, cela bloque les assos.
Je coupe la connexion avec le téléphone car je sais qu’il n’eat pas possible d’avoir 2 connexions en même temps et malgré cela, impossible de me connecter à Jeedom;
09/24/2022 18:24:38 - Hello DeltaDore! <3
09/24/2022 18:24:38 - Unix 5.10.103.7
09/24/2022 18:24:38 - pid: 28401
09/24/2022 18:24:38 - pidFilename: /tmp/jeedom/jeedore/jeedoredaemon.pid
09/24/2022 18:24:38 - Starting with 28401
09/24/2022 18:24:39 - Jeedore Daemon is starting in local network mode...
09/24/2022 18:24:39 - Websocket connection initialization....
09/24/2022 18:24:39 - Connecting to '192.168.1.20'
09/24/2022 18:24:42 - Websocket connection has been closed with code:1002 reason:'An error has occurred while connecting.'
09/24/2022 18:24:42 - Jeedore Daemon connection has been closed...
09/24/2022 18:24:42 - Connection to DeltaDore server has been closed...
09/24/2022 18:24:42 - Server started. Listening to TCP clients at 127.0.0.1:13666
09/24/2022 18:24:42 - Starting timer Info
09/24/2022 18:25:12 - Websocket connection initialization....
09/24/2022 18:25:12 - Connecting to '192.168.1.20'
09/24/2022 18:25:15 - Websocket connection has been closed with code:1002 reason:'An error has occurred while connecting.'
09/24/2022 18:25:15 - Jeedore Daemon connection has been closed...
09/24/2022 18:25:15 - Connection to DeltaDore server has been closed...
Les dépendances sont OK, et le Daemon demarre sans probléme et tout est vert.
J’ai tout essayé, reboot Tydom, désinstallation/réinstallation de Jeedore (stable/beta) rien n’y fait Toujours le même message et par conséquent inutilisable.
Quand je me reconnecte sur le phone, tout marche, par conséquent la Tydom fonctionne avec la platine…
Si quelqu’un a une idée je suis trés preneur car le froid arrive et j’aimerai bien pouvoir utiliser ma clim confortablement.
Tydom 1.0 - Jeedore beta 21.04.2020 - Jeedom 4.2.21- Pi3b
Vous avez « tout » essayé mais vous ne citez pas l’histoire du mot de passe…
Avez-vous regardé les derniers posts sur le sujet ?
https://community.jeedom.com/tag/plugin-jeedore
Bien sur, le mot de passe ne contient que de l’alphabet et chiffres. De plus il fonctionne parfaitement sur l’appli téléphone.
J’ai épluché la quasi totalité des échange sur ce plugin sans résultat.
Merci votre aide
attention depuis l appli v4 le mot de passe de l appli n’est pas le meme que le mot de passe pour jeedore
Merci.Souhaiterais que vous developpiez car le mot de passe est directement lié à l’adresse mac pour se connecter au site Delta Dore. Par conséquent il me semble qu’il doit être le même que se soit pour une connexion par téléphone ou par Jeedom.J’ai peut être manqué quelquechose. Sinon comme en recréer un nouveau pour l’un ou pour l’autre.?
Bonsoir @LexusRC.
Toutes tes réponses sont là : Retour d'expérience : Jeedore + tydom box + DVI K-line
Effectivement aprés de nombreux essais, j’ai bien compris qu’il faut tout d’abord associer les équipements via le téléphone. Quand tout fonctionne, il faut sortir de l’appli phone, rebouter completement la Tydom (+ de 30s) et si tout est correctement rempli sous Jeedom, cela redemarre tout seul, il faut simplement relancer une synchro et le tour est joué.
Dans le cas de la perte d’une association, il faut recommencer l’operation car on ne peur associer directement via jeedom.
Merci pour l’iade.
