Bonjour à tous
je pense que NOIP vient d’activer le 2FA sur ces connexions
le plugin renvoi cette erreur
0000|[2024-04-25 08:53:04]INFO : Log level : info
0001|[2024-04-25 08:53:04]INFO : User : klein.antoine@gmail.com
0002|[2024-04-25 08:53:04]INFO : Threshold : 7
0003|[2024-04-25 08:53:04]INFO : Renew : 1
0004|[2024-04-25 08:53:04]INFO : ForcePath : 1
0005|[2024-04-25 08:53:05]INFO : Start running process
0006|[2024-04-25 08:53:05]INFO : Opening https://www.noip.com/login...
0007|[2024-04-25 08:53:10]INFO : Logging in...
0008|[2024-04-25 08:53:16]INFO : Opening https://my.noip.com/dynamic-dns...
0009|[2024-04-25 08:53:22]INFO : No table rows found
0010|[2024-04-25 08:53:23]ERROR : [Multimédia][NoIP] error while executing Python script: No table rows found
et j’ai plusieurs mails avec un code envoyé par NOIP
si je test à la main, il y a bien du 2FA en place, que je n’ai pas activé par moi même
dans l’interface du site pourtant cette option est désactivée
j’ai validé à la connexion pour 30 jours, j’espère que c’est juste un bug
qqun a eu aussi ce problème ?
A serait bien de regarder aussi au niveau screenshot qui sont réalisés pour voir sil y a + d infos.
C est la seule capture ?
Ya meme pas d erreur ou d autre fenetre affichée
j’ai que ca, j’active le log avancé
Ya peut etre besoin d une connexion manuelle pour faire reconnaitre la connexion… a suivre
Malheureusement non @tomitomas , j’ai validé la connexion manuellement avec le 2FA sur leur interface web, maintenant il me demande plus le 2FA
mais le plugin bloque toujours lui
0000|[2024-04-25 09:15:59]DEBUG : Execution de la commande refresh
0001|[2024-04-25 09:15:59]INFO : Starting daemon with cmd >>sudo python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user **** --pwd "***********" --threshold 7 --renew 1 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../.. --force_path 1<<
0002|[2024-04-25 09:15:59]INFO : Log level : info
0003|[2024-04-25 09:15:59]INFO : User : ***
0004|[2024-04-25 09:15:59]INFO : Threshold : 7
0005|[2024-04-25 09:15:59]INFO : Renew : 1
0006|[2024-04-25 09:15:59]INFO : ForcePath : 1
0007|[2024-04-25 09:16:01]INFO : Start running process
0008|[2024-04-25 09:16:01]INFO : Opening https://www.noip.com/login...
0009|[2024-04-25 09:16:04]INFO : Logging in...
0010|[2024-04-25 09:16:10]INFO : Opening https://my.noip.com/dynamic-dns...
0011|[2024-04-25 09:16:14]DEBUG : Task 'syncNoIp' executed now
0012|[2024-04-25 09:16:14]INFO : Début de synchronisation
0013|[2024-04-25 09:16:14]INFO : Starting daemon with cmd >>sudo python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user **** --pwd "***********" --threshold 7 --renew 0 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../.. --force_path 1<<
0014|[2024-04-25 09:16:15]INFO : Log level : info
0015|[2024-04-25 09:16:15]INFO : User : ****
0016|[2024-04-25 09:16:15]INFO : Threshold : 7
0017|[2024-04-25 09:16:15]INFO : Renew : 0
0018|[2024-04-25 09:16:15]INFO : ForcePath : 1
0019|[2024-04-25 09:16:16]INFO : Start running process
0020|[2024-04-25 09:16:16]INFO : Opening https://www.noip.com/login...
0021|[2024-04-25 09:16:16]INFO : No table rows found
0022|[2024-04-25 09:16:17]DEBUG : [Multimédia][NoIP] file content: {"msg": "No table rows found"}
0023|[2024-04-25 09:16:17]ERROR : [Multimédia][NoIP] error while executing Python script: No table rows found
0024|[2024-04-25 09:16:17]DEBUG : Set a new refresh in 5min
0025|[2024-04-25 09:16:17]DEBUG : Task 'refreshInfoEq' scheduled at 2024-04-25 09:21:17
0026|[2024-04-25 09:16:21]INFO : Logging in...
0027|[2024-04-25 09:16:27]INFO : Opening https://my.noip.com/dynamic-dns...
0028|[2024-04-25 09:16:33]INFO : No table rows found
0029|[2024-04-25 09:16:33]DEBUG : [Multimédia][NoIP] file content: {"msg": "No table rows found"}
0030|[2024-04-25 09:16:33]ERROR : [Multimédia][NoIP] error while executing Python script: No table rows found
0031|[2024-04-25 09:16:33]INFO : Fin de la synchronisation
bonjour,
même pb ici depuis ce matin.
Effectivement si je vais sur le site no-ip, j’ai la double authent.
Par contre une fois authentifié, si je regarde mon compte j’ai :
Bonjour a tous, la même pour moi
Quelques 50mails avec des codes recus cette nuit lol
Même constat ! mauvaise nouvelle …
PS: nouvelle tentative à 15h00 … affaire à suivre
Ca n a rien avoir avec le 2FA.
ce n est pas lié au compte ( dailleurs vous avez bien l.option inactivee) mais avec l equipement (physique)
visiblement cette vérif va en + etre nécessaire tous les 30 jours …
l’intérêt du plugin peut donc etre remis en question
C’est quand même bien dut à la mise en place d’une authentification avec un deuxième facteur de contrôle, ce qui est étonnant c’est pourquoi il l’active alors que le choix est désactivé dans notre interface.
c’est un constat non ?
il n’y a jamais eu de demande de 2FA sur ce site, c’est bien qu’il ont monté le niveau de sécu sans tenir compte du paramètre qui laissait la possibilité de l’avoir ou non
en tout cas c’est très ennuyeux car le plugin ne peut plus fonctionner
je désactive le plugin en attendant, pas sur que la demande en masse de code 2FA plaise trop a NOIP
Même problème pour moi. 2FA non activé et pourtant le plugin bloque. J’ai aussi reçu le mail pour le code d’activation.
SVP A TOUS
les msg type « moi aussi » n aident malheureusement a rien du tout
ya déjà 5 personnes qui ont remontés le point « moi aussi », je pense que c’est suffisant pour comprendre qu’on sera tôt ou tard tous concernés.
J’ai moi même vérifié et j’ai également eu le cas …
Si vous trouvez ou pensez à une solution (ou nouvelle option qui serait cachée sur le compte noip) : n hésitez pas à la partager, on pourra creuser.
Si c est uniquement pour indiquer « moi aussi » : abonnez vous au post pour suivre les avancées (s’il y en a !), mais n’écrivez rien svp
merci,
J’ai essayé de configuré le 2FA sur mon compte pour voir si en l’enlevant ensuite cela pouvait régler le prb mais la conf ne fonctionne pas, il me jette à la validation de mon MDP et du token.
j’ai ouvert un ticket pour voir…
attention, le problème ici est différent de l’authentification à deux facteurs. D’ailleurs, l’activer pour la désactiver ensuite est une mauvaise idée à mon avis, car pour la désactiver il faut passer par le support noip (en tout cas, la partie en gras ci-dessous me fait penser que c’est le cas), ce qui ne règlera de toute façon pas le problème…
Where is my Two-Factor Authentication Code? | Support | No-IP Knowledge Base
I got a new phone
If you got a new phone or wiped it and didn’t backup your 2FA keys, you will need to disable 2FA on your No-IP account. Only No-IP support can do this. Please contact support@noip.com for further assistance on getting you logged in.
Pour info, j’ai fait un essai, me connecter à noip.com avec deux navigateurs différents (même ordi, même ip, juste deux logiciels différents) et il m’a renvoyé le code à 6 chiffres quand je suis passé sur le deuxième navigateur.
En gros, j’ai l’impression que le plugin se connecte au site noip comme le ferait un humain via un navigateur et ensuite il récupère les infos, sauf que là… au lieu d’avoir la liste des domaines, le plugin est renvoyé sur une page d’erreur. La seule solution que je vois (je sais pas si c’est « implémentable ») : modifier la façon dont le plugin se connecte, en détectant que le site demande le code à 6 chiffres envoyé par mail, et le cas échant demander à l’user dans jeedom de saisir le code reçu par mail. Ça me paraît compliqué niveau « interface » mais je n’ai aucune expérience en programmation de plugins jeedom ^^’
[edit]PS : je me demande s’il n’y aurait pas un moyen de passer outre, en changeant l’user-agent utilisé par le plugin, et en mettant celui d’un ordi sur lequel on se serait connecté avant ? en fait, je m’auto-réponds : non, ça ne suffira pas, car j’avais coché la case « valider pour 30 jours », je me connectais sans soucis, et en supprimant les cookies noip du navigateur, eh bien il redemande le code à 6 chiffres au login suivant… donc il doit plutôt se baser sur les cookies pour vérifier que le code a été saisi une fois les 30 derniers jours… peut-être faut-il intégrer la gestion de ce cookie dans le plugin ? en l’exportant depuis firefox par exemple… ? Bref ça a pas l’air simple. Je vois sur leur site qu’ils proposent une appli « maison » pour valider automatiquement les DNS, donc peut-être aussi qu’ils ne sont pas ultra fan des solutions « alternatives »…[/edit]
merci d’appuyer mon analyse
je ne comprends pas la FAQ comme ca
le 2FA doit passer par une app qui te donne un code TOTP (c’est pour ca que je dis qu’ici on n’est pas sur du 2FA, puisque rien n’est configurée, et qu’on recoit simplement un code par mail).
si jamais tu changes de téléphone, et que tu veux reconfiguré cette appli (authenticator ou autre) tu vas avoir besoin de scanner un qr code qui contient les infos du 2FA ==> c’est cette étape là qui semble pas dispo sur le site et pour lequel il faut passer par le support. mais tu dois pouvoir activer/désactiver l’option sur ton compte tout seul
c’est la compréhension que j’en ai.
sans avoir eu la possibilité de creuser c’est bien la dessus que je misais
et si c’est vraiment ca : le plugin passera à obsolète, car je n’investirai pas de temps à essayer de mettre en place ce système → quand on voit la merde qu’il y a sur alexa-api à cause des cookies, je ne veux pas avoir à gérer ça.
surtout pour in fine avoir 1 clic à faire tous les mois (ou sinon payer 8€/an pour avoir un vrai nom de domaine et faire bcp + !)
merci pour tes analyses & retours en tout cas !
to be continued …
