Connexion impossible avec clé SSH
je tourne un peu en rond sur le paramétrage du plugin SSHCommander avec une authenfication par echange de clé.
J’ai un message d’erreur :
[2021-09-15 21:52:07]ERROR : Authentification SSH KO
Rien de plus en mode debug
mon authentification via clé SSH fonctionne bien vers le serveur en quesiton à partir de mon serveur jeedom (user jeedom) ou via un putty sur mon poste windows, donc mes clés privées et publiques semblent OK
J’ai copié la clé privé sous /var/www/.ssh (droits 600 user www-data.www-data
suivi les tutos :
et
mais rien n’y fait !!
quelqu’un a-t’il une idée ou reussi à faire foncitonner ce plugin avec des clés SSH ?
Norbert
Je relance un peu cette problématique.
Suis-je le seul à vouloir utiliser sshcommander avec l’authentification par clé SSH ?
Norbert
Effectivement le fonctionnement du SSH avec PHP est assez casse tête…
Je t’avoue que pour ma part je me suis pris grave le chou pour arriver à faire fonctionner correctement.
Il faudrait que tu donne plus de détail sur ton problème pour essayer d’investiguer :
As-tu mis les 2 fichiers dans le chemin ?
La clé à t-elle un MDP ?
Ta clé fonctionne t-elle avec Putty ?
Bon, n’ayant pas de retour, j’ai laissé tombé depuis et je suis repassé par un bon vieux couple login/PWD.
Pour répondre à tes questions :
Pas de PWD sur la clé
Oui, ça fonctionne sans pb avec putty ou en ssh direct entre mes machines
Je n’ai pas bien plus d’infos que le message d’erreur cité plus haut. Donc difficile d’investiguer
