Connection Deamon-Delta Dore impossible - Websocket connection has been closed with code:1002
depuis octobre 2020 il n’y a pas eu de solution de trouvé ? Je suis dans ce cas la alors qu’avant ca marchait très bien.
salut
CE N’EST PAS DE NOTRE FAUTE SI TU NE LIS PAS LES POSTES COMME IL FAUT !!!
description :
version du jeedom, hardware, logs et config sans ses éléments pas facile de trouvé le problème
Ca ne sert à rien d’écrire en majuscule surtout que sur mon post tu m’as pas demandé ma version de jeedom, hardware etc. Tu m’as demandé les log que j’ai donné !! Je ne suis pas expert ni developpeur donc comment savoir ce dont vous avez besoin ??? Vu que j’étais sans nouvelles réponses sur le miens je suis venu aux infos ici.
Ce que tu me reproches jusque la c’est d’utiliser tydom 2.0 alors qu’elle est normalement compatible et que chez moi cela à fonctionné plusieurs mois avant de planter.
Toujours pas les infos demandés !!
je me lance à mon tour sur une TYDOM 2.0 avec une alarme TYXAL+.
Je rencontre également cette erreur 1002.
Version app Tydom (android) : 04.01.03-2-dd
Version logiciel Tydom : 02.09.13
La version logiciel clé est la 01.04.12
Jeedom est à jour.
Le mdp Tydom ne comporte pas de caractère spécial.
Après avoir parcouru le forum, j’ai tenté une réinit du mdp sur la Tydom via un appui long de 15s sur le bouton du Tydom.
Après relance du deamon la synchro fonctionne (Voyant vert clignotant sur la Tydom) et les informations remontent bien dans jeedom. Mais après quelques heures, la ‹ connexion › est perdue et l’erreur 1002 revient à nouveau, plus de synchro des équipements.
Je n’ai pas compris à la lecture du forum si le problème était résolu ou non (ni la différence entre es identifiants/mdp Delta Dore et ceux du Tydom, ou comment on les trouve ou définit).
Merci pour vos lumières.
bon on va mettre les chose au point normalement il est impossible d’utilisé un tydom 2.0 comme passerelle de connexion permanente !!!
seul le tydom 1.0 est utilisable delta dore a mis une barrière qui empêche la connexion permanente sur un tydom 2.0 question de sécurité .
Merci pour cette réponse claire. Je n’en ai pas trouvé trace ailleurs dans le forum.
Il est dommage que cette incompatibilité ne soit pas mentionnée sur la page du plugin, qui dit l’inverse.
Et accessoirement pour un plugin payant.
Si je comprends bien donc, Tydom 1 pour la gestion des équipements Delta Dore dans Jeedom (alarme Tyxal et caméras ?).
Mais alors quoi de plus avec le Tydom 2 ? et quoi de plus dans Jeedom ?
Merci pour vos précisions.
c’est suite a une mise a jour du tydom mais il est bien précisé chez delta dore que seul le tydom 1.0 peut servir de passerelle domotique ( lifedomus ou energeasy connect)
Une question me vient du coup : rien n’empêcherait Delta Dore de mette en place cette limitation sur une future version du Tydom 1 ?
Je demande avant de m’orienter sur un Tydom 1 en complément…
non car le tydom 1.0 est fait pour !!!
Pour information la tydom 2.0 fonctionne parfaitement avec le plugin jeedore.
J’ai exactement le même log. Voici un peu de background me concernant:
Installation DeltaDore réalisée dans le cadre d’un achat neuf (donc tout était déjà fonctionnel quand j’ai pris possession de mon bien). L’appli fonctionne sans trop de problème, mais impossible d’établir le lien entre Jeedom et Delta Dore.
12/31/2021 14:22:50 - Websocket connection has been closed with code:1002 reason:'An error has occurred while connecting.'
12/31/2021 14:22:50 - Jeedore Daemon connection has been closed...
12/31/2021 14:22:50 - Connection to DeltaDore server has been closed...
Détails sur mon installation:
  • Jeedom 4.1.28 sur Raspberry 3B+
  • Version Logiciel Tydom: 02.09.13
  • Version logiciel clé: 01.04.33
Tout semble être à jour.
J’ai lu le post, vu qu’il y avait une différence entre compte mail Delta Dore et mot de passe de la passerelle démotique elle même, mais je n’ai aucune idée de comment changer le mot de passe de la box.
Merci beaucoup pour votre aide!
Dimitri
Hello
La solution est par ici :
Salut, merci pour ta réponse! Par contre je n’ai que des équipements Apple, pas d’androïd a dispo… Comment faire?
salut essaye avec cette appli
https://apps.apple.com/fr/app/k-line-smart-home/id1099155413
Super, merci beaucoup! J’ai pu changer le mot de passe et j’ai pu récupérer tous mes équipmements dans Jeedom, c’est top!
Maintenant il faut que je personalise, car j’ai trop d’infos sur les visuels, avec toutes les commandes… Je vais chercher sur le forum.
en complément :
https://community.jeedom.com/t/retour-dexperience-jeedore-tydom-box-dvi-k-line/74210/4
Je suis dans le meme cas avec l’erreur :
0013|04/28/2022 20:12:55 - Websocket connection initialization…
0014|04/28/2022 20:12:55 - Connecting to ‹ mediation.tydom.com ›
0015|04/28/2022 20:12:55 - Websocket connection has been closed with code:1002 reason:‹ An error has occurred while connecting. ›
0016|04/28/2022 20:12:55 - Jeedore Daemon connection has been closed…
0017|04/28/2022 20:12:55 - Connection to DeltaDore server has been closed…
je suis sur jeedom 4.2.14
j’ai testé les solutions des dépendances, deamon et mot de passe sans caractères spéciaux.
J’ai juste la tydom qui est remontée dans jeedore (sans image) mais aucun équipements.
Je possède des tybox5101 (2 thermostat chauffage).
Merci @Eli pour ton aide car là le plugin est inutilisable :frowning:
Hello
Tu dois être en remote.
As-tu essayé en local ?
Je suis en local. J’ai testé les deux.
