Merci, j’avais bien vu le lien, mais je dois être un vrai boulet car je ne trouve pas le téléchargement sur cette page
Bonsoir @Fredeval76 → Code → Download Zip
@Fredeval76, par contre un conseil vu que tu ne connais pas Github, fais une sauvegarde de ton jeedom (si possible externe) avant d’ajouter le plugin.
Merci j’ai enfin trouvé, effectivement, je ne connais pas Github… et ce que tu me dis n’est pas très rassurant, ca craint ? et pour quelle raison ?
Concernant les sauvegardes, ma sauvegarde est faite tous les jours en externe.
La manipilation d’importer un plugin de cette façon n’est pas anodine, tu peux planter ton jeedom si tu le fais mal. Et comme tu semble novice (ne le prends pas mal, c’est une déduction du fait que tu ne connaisse pas Github), tu risque de vite galérer en cas d’erreur de manip. Mais le plugin fonctionne très bien, par contre il n’est pas finalisé, donc pas de widget. Donc regardes bien la doc avant toute chose.
Effectivement, je ne suis pas un Pro, je ne me vexe pas comme ça
En faite, il faut l’intégrer dans le fichier Plugin depuis Jeexplorer, c’est bien ça ?
Non, il faut lire la doc, c’est expliqué comment l’importer. Si tu le mets directement dans le répertoire « Plugins », ce dernier n’apparaitra pas dans jeedom.
Bon tout faux alors, je regarde ça
Ca c’est fait, par contre quel fichier dois-je prendre dans le Plugin téléchargé précédemment ?
Peut-être faut-il prendre le fichier au Format ZIP ?
Il faut prendre le fichier téléchargé au format Zip.
Je me répond à moi-même puisque c’est écrit au dessus, c’est le fichier ZIP, ben oui, le boulet, MDR
Bon ça marche pas, quand je sélectionne le fichier ZIP, il n’apparait pas dans la barre ID logique du plugin
BMWConnectedDrive, il faut le taper au clavier en respectant la casse
puis sauvegarder pour faire l’install
Normal, c’est à toi de le renseigner manuellement, voir message de @jpty plus haut, il a fait un imprim écran.
C’est ok, c’est fait, je n’avais pas saisi que c’était à cet endroit qu’il fallait le renseigner
Plugin mis mais message suivant:
×Plugin introuvable : BMWConnectedDrive
Le plugin est grisé et ce message quand je clique dessus
L’ID logique du plugin est BMWConnectedDrive.
Vous pouvez essayer de renommer le répertoire avec Jeexplorer
L’arborescence doit etre:
Sinon il faudra le supprimer avec jeeXplorer et à le reinstaller correctement
Arfff, merci
