Voir ce PR https://github.com/flabadens/BMWConnectedDrive/pull/1 fait cette nuit.
Il y a 2 fichiers à modifier !
Edit 11h10: le PR a été intégré
Au top @jpty comme d’habitude !
Il n’y a plus qu’à attendre que ton PR soit accepté.
Ca fonctionne avec les modifs de @jpty que j’ai reprises à la main. Merci encore !
Et j’ai bien des infos qui remontent de BMW si j’en crois le résultat du test de connexion.
Je n’ai rien qui s’affiche dans le dashboard, mais la fonction toHtml est déjà en commentaire il me semble.
Bonjour @Madcow, il faut bien modifier les deux fichiers suivants ?
Oui : en fait on déplace les lignes de code du .php au .js + qq modifs
/* ne met pas en commentaire ?
C’est aussi « en vert » sur Notepad++
Sur le Github :
/*public function toHtml($_version = 'dashboard') {
log::add('BMWConnectedDrive', 'debug', "Start rendering");
Merci, c’est OK pour moi.
Merci @Madcow, je me suis répondu à moi-même comme un âne.
oui /* met en commentaires.
Je viens de vérifier sur Github toHtml est en commentaires donc pas de modif à faire.
J’avais récupéré une version où toHtml n’était pas en commentaires
J’ai lancé à la main le cron 30 : OK sur le dashboard :
Après j’aimerai bien que le widget affiche la date de la prochaine révision, etc …
Dans le cas de mon véhicule je n’ai pas beaucoup d’infos remontées par BMW.
Vous avez autant d’info que moi. Carburant, Distance parcourue et unité de la distance parcourue.
Pour les révisions, l’info est disponible. Vous devez la voir dans la partie getInfo du Test de connexion.
Il faut juste patienter que le dev le fasse
Oui j’ai également les infos des révisions (date de CT, changement liquide de frein, huile, révision totale). C’est pour cela que je parlais du widget
C’est d’ailleurs dommage que Connected Drive ne remonte pas toutes les infos de l’idrive (changement plaquettes de frein manque).
Il y a même l’information de la position gps.
Sais pas si ça sera dispo un jour, cette info dépends beaucoup de votre conduite.
On peut aussi récupérer l’image qui est dans l’app « Ma BMW à distance »
Oui dans l’idrive les valeurs de date de changement de plaquette de frein sont mise régulièrement à jour (dates séparées pour avant/arrière).
C’est quand même utile pour certains véhicules. Mais cela ne semble par remonté par BMW dans l’appli.
Ca a l’air top !
Mais tu as dû modifier le code non ?
Pour ceux qui ont l’option tracking ce qui n’est pas mon cas.
C’est pas une case à cocher sur Remote Cockpit du site BMW ?
