Oui tout à fait il fe faut également une diode qui ne coûte pas grand chose,
Ensuite tu configures comme il se doit le plugin thermostat et t’es tout bon,
Il faut bien entendu des sondes de température dans chacune de tes pièces hein ^^
2 ordres possible sur fil pilote donc confort ou hors gel te permettrait de faire un peu mieux que du on/off et d’ailleurs suivant le radiateur le on/off ne fonctionne pas selon moi .
Édit : ah j’avais pas vu le coup de la diode que Toms a indiqué donc ça revient au même en principe.
A ceci près qu’il te faut vérifier la puissance admissible de ta prise connectée.
Mais en soit, ce n’est pas une bonne solution.
Un radiateur n’est pas fait pour fonctionner en mode on/off mais par cycle hystérésis.
la meilleur solution pour pas mettre le feu a la baraque et pas chère , c’est un module on off sur fil pilote avec une diode, car ça ne tire aucune puissance sur le module.
c’est sur que le plus simple c’est une prise on off directement sur l’alimentation du radiateur (mais à évité), car la tu va tirer fort dessus , et si ta prise n’est pas de qualitée , elle va fumé.
et tu gère ta temperature avec une sonde aqara par exemple pas chère et fiable
Du coup ca marcherais aussi avec celui la ? Car j’ai deja le plugin sonoff et je voudrais pas payé 5euro pour le plugin shelly juste pour un radiateur.
Je me répète, mes avec des modules Shelly 1, pour piloter des radiateurs, c’est parfait,
Il faut bien entendu combiner avec une diode et le tour est joué,
Oui j’étais près a le commande mais déjà pour en trouver sans avoir des frais de port exorbitant c’est pas facile et en plus faut mettre 5 euro pour un plugin. Ca va me faire dans les 25/30 € pour un radiateur de grenier.
Si le sonoff est la même chose avec une marque différente j’économise déjà les 5 euro du plugin que j’ai déjà acheté.
