en plus ceux la tu peux mettre directement un capteur de temperature dessus
Quand tu mets la france les frais de port change.
Mais ok je vais regarder ca avec le MQTT.
Si c’est pour 1 radiateur et en mqtt
jutilise des son-off Powr2 flash tasmota
tu a le on / OFF et aussi la puissance et consomation.
Pour vous tenir au courant j’ai récupérer de mon frère des récepteur otio pour radiateur.
J’ai donc commander des diodes pour mettre dessus. Et donc suivre l’installation que vous m’avez expliquer.
merci
