Je suis en V4 sur la freebox delta. J’ai 4 caméras du pack sécurité de free. J’utilise le plugin camera sans soucis même en externe par contre dans motion impossible de récupérer des images.
Je ne sais pas trop quoi mettre dans la config capture je dois dire que j’ai tout essayé mais rien.
savez vous si c’est possible ?
quelle Url de la Camera dois je mettre, car dans mon plugin camera j’ai:
http://ipexterne:8003 (j avais fait une redirection pour avoir aussi sur appli tinycam)
url du flux http://freeboxcam:motdepasse@192.168.0.XX/img/stream.m3u8
J’aimerai juste afficher le flux dans 1er temps pour être sûr du fonctionnement, et ensuite le désactiver pour juste me servir de mes cam en detecteur de mouvement.
Merci de votre aide et bonne journée
Bonjour, je ne connais pas l’url de la camera
Cette adresse est l’url renvoyé par la box, mais m3u8 me fait penser a une extention de playlist.
http://freeboxcam:motdepasse@192.168.0.xx/img/stream.m3u8
Pour affiché un flux il faut avoir deja un motion fonctionnel car c’est lui qui stream la video exploitable par le plugin
Il me semble avoir vue un poste de cette camera avec homebridge qui avait un probleme similaire
Oui merci je viens de le lire également mais j 'ai essayé toutes les adresses possibles qui apparaissent dans ce poste et rien.
Hier j ai « cru » voir un mouvement sans pour autant avoir l’image (fond gris unable to stream video ect) est ce possible ? mais depuis comme j’avais un pb de daemon j ai tout réinstallé et la rien.
Oui merci je l’avais suivi pour avoir mes cam sur appli tinycam sur android.
Je l’ai refais pour être sur et sur une simple page web sous chrome j’ai bien le direct en entrant
http://freeboxcam:motdepasse@ipfreebox :port/img/stream.m3u8
par contre si je met ça dans le plugin j’ai le daemon qui repasse en non ok
Tu peux mettre le log de motion
[0:motion] [NTC] [ALL] [Dec 09 19:44:03] motion_startup: Motion 4.2.2+git20191201-23dffb0 Started
[0:motion] [NTC] [ALL] [Dec 09 19:44:03] motion_startup: Using log type (ALL) log level (ALL)
[0:motion] [NTC] [ALL] [Dec 09 19:44:03] become_daemon: Motion going to daemon mode
[0:motion] [NTC] [ALL] [Dec 09 19:44:03] motion_startup: Motion running as daemon process
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] conf_output_parms: Writing configuration parameters from all files (3):
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] Thread 0 - Config file: /usr/local/etc/motion/motion.conf
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] daemon on
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] setup_mode off
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] pid_file
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] log_file /etc/motion/motion.log
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] log_level 9
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] log_type all
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] quiet on
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] native_language on
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] camera_name
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] camera_id 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] target_dir
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] videodevice /dev/video0
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] vid_control_params
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] v4l2_palette 17
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] input -1
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] norm 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] frequency 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] auto_brightness 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] tunerdevice
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] roundrobin_frames 1
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] roundrobin_skip 1
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] roundrobin_switchfilter off
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] netcam_url
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] netcam_highres
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] netcam_userpass
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] netcam_keepalive off
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] netcam_proxy
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] netcam_tolerant_check off
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] netcam_use_tcp on
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] netcam_decoder
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] mmalcam_name
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] mmalcam_control_params
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] width 640
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] height 480
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] framerate 15
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] minimum_frame_time 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] rotate 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] flip_axis none
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] locate_motion_mode off
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] locate_motion_style box
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] text_left
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] text_right %Y-%m-%d\n%T
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] text_changes off
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] text_scale 1
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] text_event %Y%m%d%H%M%S
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] emulate_motion off
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] threshold 1500
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] threshold_maximum 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] threshold_tune off
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] noise_level 32
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] noise_tune on
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] despeckle_filter
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] area_detect
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] mask_file
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] mask_privacy
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] smart_mask_speed 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] lightswitch_percent 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] lightswitch_frames 5
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] minimum_motion_frames 1
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] event_gap 60
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] pre_capture 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] post_capture 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] on_event_start
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] on_event_end
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] on_picture_save
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] on_area_detected
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] on_motion_detected
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] on_movie_start
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] on_movie_end
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] on_camera_lost
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] on_camera_found
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] picture_output off
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] picture_output_motion off
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] picture_type jpeg
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] picture_quality 75
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] picture_exif
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] picture_filename %v-%Y%m%d%H%M%S-%q
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] snapshot_interval 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] snapshot_filename %v-%Y%m%d%H%M%S-snapshot
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] movie_output on
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] movie_output_motion off
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] movie_max_time 120
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] movie_bps 400000
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] movie_quality 60
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] movie_codec mkv
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] movie_duplicate_frames off
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] movie_passthrough off
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] movie_filename %v-%Y%m%d%H%M%S
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] movie_extpipe_use off
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] timelapse_interval 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] timelapse_mode daily
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] timelapse_fps 30
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] timelapse_codec mpg
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] timelapse_filename %Y%m%d-timelapse
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] video_pipe
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] video_pipe_motion
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] webcontrol_port 8080
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] webcontrol_ipv6 off
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] webcontrol_localhost off
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] webcontrol_parms 2
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] webcontrol_interface 1
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] webcontrol_auth_method 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] webcontrol_authentication
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] webcontrol_tls off
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] webcontrol_cert
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] webcontrol_key
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] webcontrol_cors_header
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] stream_port 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] stream_localhost on
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] stream_auth_method 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] stream_authentication
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] stream_tls off
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] stream_cors_header
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] stream_preview_scale 25
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] stream_preview_newline off
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] stream_preview_method 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] stream_quality 50
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] stream_grey off
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] stream_motion off
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] stream_maxrate 1
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] stream_limit 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] database_type
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] database_dbname
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] database_host localhost
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] database_port 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] database_user
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] database_password
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] database_busy_timeout 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] sql_log_picture off
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] sql_log_snapshot off
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] sql_log_movie off
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] sql_log_timelapse off
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] sql_query_start
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] sql_query_stop
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] track_type 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] track_auto off
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] track_port
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] track_motorx 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] track_motorx_reverse off
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] track_motory 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] track_motory_reverse off
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] track_maxx 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] track_minx 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] track_maxy 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] track_miny 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] track_homex 128
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] track_homey 128
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] track_iomojo_id 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] track_step_angle_x 10
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] track_step_angle_y 10
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] track_move_wait 10
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] track_speed 255
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] track_stepsize 40
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] track_generic_move
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] camera_dir
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] Thread 1 - Config file: /etc/motion/camera421.conf
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] camera_name Détecteur Cam autre
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] camera_id 421
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] target_dir /var/www/html/tmp/motion/421/
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] v4l2_palette 21
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] roundrobin_frames 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] roundrobin_skip 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] netcam_keepalive force
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] netcam_use_tcp off
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] framerate 5
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] text_left Détecteur Cam autre
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] text_right %Y-%m-%d\n%T-%q
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] text_scale 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] lightswitch_percent 50
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] lightswitch_frames 500
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] minimum_motion_frames 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] on_event_start curl -v --header "Connection: keep-alive" "http://192.168.0.24:80/plugins/motion/core/php/detect.php?id=421&state=1"
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] on_event_end curl -v --header "Connection: keep-alive" "http://192.168.0.24:80/plugins/motion/core/php/detect.php?id=421&state=0"
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] on_picture_save curl -v --header "Connection: keep-alive" "http://192.168.0.24:80/plugins/motion/core/php/detect.php?id=421&file=%v-%Y%m%d%H%M%S-%q"
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] on_motion_detected curl -v --header "Connection: keep-alive" "http://192.168.0.24:80/plugins/motion/core/php/detect.php?id=421&width=%i&height=%J&X=%K&Y=%L&maphilight=0"
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] picture_output best
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] movie_max_time 60
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] movie_bps 500000
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] movie_quality 50
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] movie_codec mp4
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] timelapse_mode hourly
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] stream_port 8083
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] stream_localhost off
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] stream_maxrate 5
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] Thread 2 - Config file: /etc/motion/camera419.conf
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] camera_name Détecteur Cam Maison
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] camera_id 419
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] target_dir /var/www/html/tmp/motion/419/
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] text_left Détecteur Cam Maison
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] on_event_start curl -v --header "Connection: keep-alive" "http://192.168.0.24:80/plugins/motion/core/php/detect.php?id=419&state=1"
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] on_event_end curl -v --header "Connection: keep-alive" "http://192.168.0.24:80/plugins/motion/core/php/detect.php?id=419&state=0"
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] on_picture_save curl -v --header "Connection: keep-alive" "http://192.168.0.24:80/plugins/motion/core/php/detect.php?id=419&file=%v-%Y%m%d%H%M%S-%q"
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] on_motion_detected curl -v --header "Connection: keep-alive" "http://192.168.0.24:80/plugins/motion/core/php/detect.php?id=419&width=%i&height=%J&X=%K&Y=%L&maphilight=0"
[0:motion] [INF] [ALL] [Dec 09 19:44:03] stream_port 8082
[0:motion] [DBG] [ALL] [Dec 09 19:44:03] motion_ntc: v4l2 : available
[0:motion] [DBG] [ALL] [Dec 09 19:44:03] motion_ntc: bktr : not available
[0:motion] [DBG] [ALL] [Dec 09 19:44:03] motion_ntc: webp : available
[0:motion] [DBG] [ALL] [Dec 09 19:44:03] motion_ntc: mmal : not available
[0:motion] [DBG] [ALL] [Dec 09 19:44:03] motion_ntc: ffmpeg : available
[0:motion] [DBG] [DBL] [Dec 09 19:44:03] motion_ntc: mysql : not available
[0:motion] [DBG] [DBL] [Dec 09 19:44:03] motion_ntc: MariaDB: not available
[0:motion] [DBG] [DBL] [Dec 09 19:44:03] motion_ntc: sqlite3: not available
[0:motion] [DBG] [DBL] [Dec 09 19:44:03] motion_ntc: pgsql : not available
[0:motion] [DBG] [DBL] [Dec 09 19:44:03] motion_ntc: nls : available
[0:motion] [NTC] [STR] [Dec 09 19:44:03] webu_start_strm: Starting camera 421 stream on port 8083
[0:motion] [DBG] [STR] [Dec 09 19:44:03] webu_mhd_features_basic: Basic authentication: available
[0:motion] [DBG] [STR] [Dec 09 19:44:03] webu_mhd_features_digest: Digest authentication: available
[0:motion] [DBG] [STR] [Dec 09 19:44:03] webu_mhd_features_ipv6: IPV6: available
[0:motion] [DBG] [STR] [Dec 09 19:44:03] webu_mhd_features_tls: SSL/TLS: available
[0:motion] [NTC] [STR] [Dec 09 19:44:03] webu_strm_ntc: Started camera 421 stream on port 8083
[0:motion] [NTC] [STR] [Dec 09 19:44:03] webu_start_strm: Starting camera 419 stream on port 8082
[0:motion] [NTC] [STR] [Dec 09 19:44:03] webu_strm_ntc: Started camera 419 stream on port 8082
[0:motion] [NTC] [STR] [Dec 09 19:44:03] webu_start_ctrl: Starting webcontrol on port 8080
[0:motion] [NTC] [STR] [Dec 09 19:44:03] webu_start_ctrl: Started webcontrol on port 8080
[0:motion] [DBG] [VID] [Dec 09 19:44:03] bktr_mutex_init: BKTR is not enabled.
[0:motion] [NTC] [ENC] [Dec 09 19:44:03] ffmpeg_global_init: ffmpeg libavcodec version 58.35.100 libavformat version 58.20.100
[0:motion] [DBG] [DBL] [Dec 09 19:44:03] dbse_global_init: Initializing database
[0:motion] [NTC] [ALL] [Dec 09 19:44:03] translate_init: Language: English
[0:motion] [NTC] [ALL] [Dec 09 19:44:03] motion_start_thread: Camera ID: 421 is from /etc/motion/camera421.conf
[0:motion] [NTC] [ALL] [Dec 09 19:44:03] motion_start_thread: Camera ID: 421 Camera Name: Détecteur Cam autre Service: http:
[0:motion] [NTC] [ALL] [Dec 09 19:44:03] motion_start_thread: Camera ID: 419 is from /etc/motion/camera419.conf
[0:motion] [NTC] [ALL] [Dec 09 19:44:03] motion_start_thread: Camera ID: 419 Camera Name: Détecteur Cam Maison Service: http:
[0:motion] [NTC] [ALL] [Dec 09 19:44:03] main: Waiting for threads to finish, pid: 8731
[1:ml1:Détecteur ] [NTC] [ALL] [Dec 09 19:44:03] motion_init: Camera 421 started: motion detection Enabled
[1:ml1:Détecteur ] [NTC] [VID] [Dec 09 19:44:03] vid_start: Opening Netcam
[1:ml1:Détecteur ] [NTC] [NET] [Dec 09 19:44:03] netcam_start: Network Camera starting for camera (Détecteur Cam autre)
[1:ml1:Détecteur ] [INF] [NET] [Dec 09 19:44:03] netcam_start: Netcam_http parameter 'force' converts to flags: HTTP/1.0: 1 HTTP/1.1: 0 Keep-Alive ON.
[1:ml1:Détecteur ] [INF] [NET] [Dec 09 19:44:03] netcam_start: now calling netcam_setup_html()
[1:ml1:Détecteur ] [INF] [NET] [Dec 09 19:44:03] netcam_http_build_url: Netcam has flags: HTTP/1.0: 1 HTTP/1.1: 0 Keep-Alive ON.
[1:ml1:Détecteur ] [INF] [NET] [Dec 09 19:44:03] netcam_http_request: about to try to connect, time #0
[1:ml1:Détecteur ] [INF] [NET] [Dec 09 19:44:03] netcam_connect: with keepalive set, invalid socket.This could be first time, created a new one with fd 10
[1:ml1:Détecteur ] [INF] [NET] [Dec 09 19:44:03] netcam_connect: SO_KEEPALIVE is OFF
[1:ml1:Détecteur ] [INF] [NET] [Dec 09 19:44:03] netcam_connect: SO_KEEPALIVE set on socket.
[1:ml1:Détecteur ] [INF] [NET] [Dec 09 19:44:03] netcam_connect: re-using socket 10 since keepalive is set.
[2:ml2:Détecteur ] [NTC] [ALL] [Dec 09 19:44:03] motion_init: Camera 419 started: motion detection Enabled
[2:ml2:Détecteur ] [NTC] [VID] [Dec 09 19:44:03] vid_start: Opening Netcam
[2:ml2:Détecteur ] [NTC] [NET] [Dec 09 19:44:04] netcam_start: Network Camera starting for camera (Détecteur Cam Maison)
[2:ml2:Détecteur ] [INF] [NET] [Dec 09 19:44:04] netcam_start: Netcam_http parameter 'force' converts to flags: HTTP/1.0: 1 HTTP/1.1: 0 Keep-Alive ON.
[2:ml2:Détecteur ] [INF] [NET] [Dec 09 19:44:04] netcam_start: now calling netcam_setup_html()
[2:ml2:Détecteur ] [INF] [NET] [Dec 09 19:44:04] netcam_http_build_url: Netcam has flags: HTTP/1.0: 1 HTTP/1.1: 0 Keep-Alive ON.
[2:ml2:Détecteur ] [INF] [NET] [Dec 09 19:44:04] netcam_http_request: about to try to connect, time #0
[2:ml2:Détecteur ] [INF] [NET] [Dec 09 19:44:04] netcam_connect: with keepalive set, invalid socket.This could be first time, created a new one with fd 11
[2:ml2:Détecteur ] [INF] [NET] [Dec 09 19:44:04] netcam_connect: SO_KEEPALIVE is OFF
[2:ml2:Détecteur ] [INF] [NET] [Dec 09 19:44:04] netcam_connect: SO_KEEPALIVE set on socket.
[2:ml2:Détecteur ] [INF] [NET] [Dec 09 19:44:04] netcam_connect: re-using socket 11 since keepalive is set.
[2:ml2:Détecteur ] [DBG] [NET] [Dec 09 19:44:04] netcam_read_first_header: Received first header ('HTTP/1.0 200 OK')
[2:ml2:Détecteur ] [DBG] [NET] [Dec 09 19:44:04] netcam_read_first_header: Received first header ('Content-Type: application/octet-stream')
[2:ml2:Détecteur ] [DBG] [NET] [Dec 09 19:44:04] netcam_check_content_type: Content-type application/octet-stream
[2:ml2:Détecteur ] [NTC] [NET] [Dec 09 19:44:04] netcam_read_first_header: Streaming camera probably using MJPG-blocks, consider using mjpg:// netcam_url.
[2:ml2:Détecteur ] [DBG] [NET] [Dec 09 19:44:04] netcam_read_first_header: Received first header ('Content-Length: 149')
[2:ml2:Détecteur ] [DBG] [NET] [Dec 09 19:44:04] netcam_check_content_length: Content-Length 149
[2:ml2:Détecteur ] [NTC] [NET] [Dec 09 19:44:04] netcam_read_first_header: Content-length present
[2:ml2:Détecteur ] [DBG] [NET] [Dec 09 19:44:04] netcam_read_first_header: Received first header ('Connection: keep-alive')
[2:ml2:Détecteur ] [DBG] [NET] [Dec 09 19:44:04] netcam_check_content_length: Content-Length -1
[2:ml2:Détecteur ] [DBG] [NET] [Dec 09 19:44:04] netcam_read_first_header: Received first header ('Date: Mon, 09 Dec 2019 19:44:03 GMT')
[2:ml2:Détecteur ] [DBG] [NET] [Dec 09 19:44:04] netcam_read_first_header: Received first header ('Server: ip-camera')
[2:ml2:Détecteur ] [DBG] [NET] [Dec 09 19:44:04] netcam_read_first_header: Received first header ('')
[2:ml2:Détecteur ] [INF] [NET] [Dec 09 19:44:04] netcam_read_first_header: No 'Connection: Keep-Alive' nor 'Connection: close' header received.
Motion continues unchanged.
[2:ml2:Détecteur ] [NTC] [NET] [Dec 09 19:44:04] netcam_setup_html: connected, going on to read image.
[2:ml2:Détecteur ] [DBG] [NET] [Dec 09 19:44:04] netcam_check_buffsize: expanding buffer from [0/0] to [0/4096] bytes.
[2:ml2:Détecteur ] [NTC] [NET] [Dec 09 19:44:04] netcam_read_html_jpeg: leaving netcam connected.
[2:ml2:Détecteur ] [DBG] [NET] [Dec 09 19:44:04] netcam_output_message: Not a JPEG file: starts with 0x23 0x45
[2:ml2:Détecteur ] [DBG] [NET] [Dec 09 19:44:04] netcam_error_exit: netcam->jpeg_error 1
[2:ml2:Détecteur ] [CRT] [NET] [Dec 09 19:44:04] netcam_start: libjpeg decompression failure on first frame - giving up!
[2:ml2:Détecteur ] [ERR] [VID] [Dec 09 19:44:04] vid_start: Netcam failed to open
[2:ml2:Détecteur ] [WRN] [ALL] [Dec 09 19:44:04] motion_init: Could not fetch initial image from camera
[2:ml2:Détecteur ] [WRN] [ALL] [Dec 09 19:44:04] motion_init: Motion continues using width and height from config file(s)
[2:ml2:Détecteur ] [NTC] [ALL] [Dec 09 19:44:04] image_ring_resize: Resizing pre_capture buffer to 1 items
Visiblement le flux ne saisi ne sort pas d’image
qu’a tu si tu tape cette url dans un navigateur
J’ai l’image en direct de ma caméra. La première fois j’ai eu boite de dialogue pour saisir login et MDP mais sinon directement sur le flux.
Salut @Nicolas_Cazot ,
Pour ta camera freebox t’as 2 types de flux (url) un flux de stream m3u8 mais qui ne fonctionne pas pour capturer sur jeedom, et une url (API) qui permet de faire des captures des images de la camera :
http://@IP_LOCAL_DE_TA_CAM /img/snapshot.cgi?size=4&quality=1
il faut mettre ca et les identifiant « Freeboxcam » et ton mot de passe comme ci-dessous :
cependant, faut faire gaffe à chaque modification de configuration je perd le flux de ma cam dans dans mon dashboard, il faut refaire une 2eme sauvegarde ensuite sans refaire de modification et dans l’onglet équipement si tu veux que ton flux refonctionne et la détection aussi.
de mon coté, j’ai dû changer les paramètres de détection par défaut sinon ça se déclenche trop souvent, voilà moi ce que j’ai mis :
je suis partie de l’hypothèse que la caméra de la freebox faisait environ 2Mpx, information introuvable sur le net au passage. et donc j’ai mis une valeur qui fait que ça se déclenche si 15% de l’image de la caméra change. j espère que mon hypothèse est bonne.
ça marche bien en mode jour à voir en mode nuit ce soir. en gros je suspect mon chat de montée sur mon plan de travail la nuit et de jouer avec mes capsule Nespresso, et j’aimerais trop le voir en flagrant délit en vidéo pour me taper une barre de rire avec ma femme.
Bonjour @mika-nt28 ,
j’utilise ton plugin depuis hier, avec une caméra du pack sécurité freebox delta. ca marche plutôt pas trop mal (le pas trop mal = très bien ) , cependant j’ai 2 petits soucis, j’ai activé l’historique des détection de mouvement et ce que je constate c’est que j’ai un décalage horaire de 2 heure entre l’heure sur les capture et cette de l’historique dans le plugin motion :
et pourtant l’historique lui est à l’heure :
mon jeedom est à l’heure, mais je ne sais pas d’où vient l’heure dans la capture réalisé par motion ? je pense pas que ça vienne de la caméra, car dans l’application freebox si j’active les détection de mouvement aussi, ça capture à la bonne heure.
2ème petit soucis je ne peux pas supprimer une capture vidéo au même titre que les photo, car les touches ne sont pas accessible, je suis donc obligé de tout supprimer à chaque fois :
Merci d’avance de ton retour
C’est effectivement un problème de motion qui ne tien pas compte de la localisation.
je reviens sur le sujet de l’heure. Moi aussi j’ai un décalage. Y a t’il une solution ?
Non pas de solution à ma connaissance.
Motion prend l’heure GMT et pas trouvé comment lui dire de prendre l’heure du pc.
Si quelqu’un trouve une piste je suis également preneur
Bonjour @mika-nt28 , @x2005254
Je suis novice sur jeedom, mais j’aimerais utiliser ma cam freebox comme détecteur de mouvement.
J’ai installé le plugin et suivi la doc, les conseils dans le forum, … mais rien à faire, je n’obtiens qu’un rectangle gris lorsque je fais une prise de vue.
Peux tu me filer un coup de main à ce sujet stp.
JAG
Juillet 14, 2020, 4:21
17
jp.bailliez:
cam freebox
as-tu vu que le réglage de la cam avait changé lors de l’intégration de la cam par le plugin Freebox
si cela peut aider le réglage dans le plugin caméra
@mika-nt28 : si on peut l’ajouter dans le plugin depuis le plugin Freebox cela serait bien aussi
Merci pour ton aide. Ça fonctionne maintenant.
Je ne vois pas ce qui doit changer : j’ai toujours le rectangle gris
Voici ce que j’ai indiqué dans l’interface. Je ne vois pas mon erreur.
Merci,
Olivier
une URL en snapshot.cgi n’est certainement pas un flux video et encore moins du H264
