Configuration is not valid - Impossible d'avoir mon Zigbeelinker opérationnel
Je rencontre un problème depuis 6 jours avec mon plugin.
Tout est correct dans la page santé
Dans Zigbeelinker j’ai tout mes périphériques
mais quand je vais ta santé ils ne sont plus joignables
Dans Zigbee2mqtt je n’arrive pas à ouvrir la page
J’ai
  • stopper le demon et relancer les dependances puis relancer le demon => ne fonctionne pas
  • vider le cache Json et Zigbee2Mqtt => ne fonctionne pas
  • réparer Zigbee2mqtt => ne marche pas
  • j’ai vérifier le fichier configuration de zigbeelinker et j’ai repris un backup => ne fonctionne pas
  • j’ai regarder mqtt manager et tout semble normal
    Je ne sais pas quoi faire
    Un de vous arrive
    log_debug.txt (542 Octets)
    zigbee2mqtt_dep.txt (31,6 Ko)
    zigbee2mqtt_demon.txt (32,5 Ko)
    zigbee2mqtt.txt (1,1 Mo)
    rait à me débloquer. Merci par avance.
    Jluc
Si vous recherchez cette erreur sur le forum vous aurez la solution.
Il s’agit de corriger le fichier configuration.yaml
Pour les logs
Pas très grave pour vous, mais je ne lis pas les logs en fichiers.
Il faudrait tester de rebooter votre box.
Bonsoir
Merci pour la réponse.
Je viens d’enlever les en supprimant la ligne mais cela ne change pas. Toujours pas accessible
J’ai relancé les dependances et le demon au cas où
Zigbee2mqtt
[2026-02-22 18:16:02] DEBUG  [Maison][Amplificateur Zigbee] : Ping de réveil impossible, aucun champ disponinle pour l'interrogatoire.
[2026-02-22 18:16:08] INFO  [Aucun][Température Chambre Parents] : XXXXX Impossible de trouver le fichier de définition de l'équipement id:0x00158d000804a1b3
[2026-02-22 18:16:08] INFO  [Bureau][Porte Bureau] : XXXXX Impossible de trouver le fichier de définition de l'équipement id:0x00158d0003a4ae25
[2026-02-22 18:16:09] INFO  [Bureau][Température Bureau] : XXXXX Impossible de trouver le fichier de définition de l'équipement id:0x00158d0007effc9c
[2026-02-22 18:16:09] INFO  [Chambre Jaune][Porte Chambre Jaune] : XXXXX Impossible de trouver le fichier de définition de l'équipement id:0x00158d0003ceb758
[2026-02-22 18:16:09] INFO  [Chambre Jaune][Thermomètre Chambre Jaune] : XXXXX Impossible de trouver le fichier de définition de l'équipement id:0x00158d0007effd0e
[2026-02-22 18:16:09] INFO  [Chambre Nathan][Fenëtre Nathan] : XXXXX Impossible de trouver le fichier de définition de l'équipement id:0x00158d00054db109
[2026-02-22 18:16:09] INFO  [Chambre Nathan][Temperature Chambre Nathan] : XXXXX Impossible de trouver le fichier de définition de l'équipement id:0x00158d00094676b0
[2026-02-22 18:16:09] INFO  [Chambre Parents][Porte Chambre Parents] : XXXXX Impossible de trouver le fichier de définition de l'équipement id:0x00158d0004aaf01d
[2026-02-22 18:16:09] INFO  [Chambre Parents][Thermometre Chambre Parents] : XXXXX Impossible de trouver le fichier de définition de l'équipement id:0x00158d00093e645c
[2026-02-22 18:16:10] INFO  [Chambre Verte][Fenêtre Chambre Verte] : XXXXX Impossible de trouver le fichier de définition de l'équipement id:0x00158d00044ee26e
[2026-02-22 18:16:10] INFO  [Chambre Verte][Thermomètre Chambre Verte] : XXXXX Impossible de trouver le fichier de définition de l'équipement id:0x00158d0007f73af6
[2026-02-22 18:16:10] INFO  [Chambre Yanis][Fenêtre Yanis] : XXXXX Impossible de trouver le fichier de définition de l'équipement id:0x00158d00044ee238
[2026-02-22 18:16:10] INFO  [Chambre Yanis][Thermomêtre Chambre Yanis] : XXXXX Impossible de trouver le fichier de définition de l'équipement id:0x00158d008b042733
[2026-02-22 18:16:10] INFO  [Cuisine][Temperature Cuisine] : XXXXX Impossible de trouver le fichier de définition de l'équipement id:0x00158d0007effd15
[2026-02-22 18:16:10] INFO  [Entrée][Porte Entrée] : XXXXX Impossible de trouver le fichier de définition de l'équipement id:0x00158d0004abd0bd
[2026-02-22 18:16:11] INFO  [Garage][Garage porte Test] : XXXXX Impossible de trouver le fichier de définition de l'équipement id:0xa4c138c6e16e03e6
[2026-02-22 18:16:11] INFO  [Garage][Porte Descente Garage] : XXXXX Impossible de trouver le fichier de définition de l'équipement id:0x00158d000974ece0
[2026-02-22 18:16:11] INFO  [Garage][Prise garage] : XXXXX Impossible de trouver le fichier de définition de l'équipement id:0xa4c138e301074056
[2026-02-22 18:16:11] INFO  [Maison][Amplificateur Zigbee] : XXXXX Impossible de trouver le fichier de définition de l'équipement id:0x7cc6b6fffe4a0402
[2026-02-22 18:16:11] INFO  [Maison][Lixee] : XXXXX Impossible de trouver le fichier de définition de l'équipement id:0x00158d00062035c0
[2026-02-22 18:16:12] INFO  [Piscine][Prise Robot piscine] : XXXXX Impossible de trouver le fichier de définition de l'équipement id:0xa4c13825d8aea4b2
[2026-02-22 18:16:12] INFO  [Salle à manger][Porte Salle à Manger] : XXXXX Impossible de trouver le fichier de définition de l'équipement id:0x00158d00044f33a9
[2026-02-22 18:16:12] INFO  [Salle à manger][Thermomêtre Salle à Manger] : XXXXX Impossible de trouver le fichier de définition de l'équipement id:0x00158d008b3d570a
[2026-02-22 18:16:12] INFO  [Salon][Porte Salon Droite] : XXXXX Impossible de trouver le fichier de définition de l'équipement id:0x00158d00044ee295
[2026-02-22 18:16:12] INFO  [Salon][Porte Salon Gauche] : XXXXX Impossible de trouver le fichier de définition de l'équipement id:0x00158d00044edfae
[2026-02-22 18:16:12] INFO  [Salon][Temperature Salon] : XXXXX Impossible de trouver le fichier de définition de l'équipement id:0x00158d0007f8063c
Zigbee2mqqt_demon
[2026-02-22 18:16:25] INFO  ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT (noblock) #####
[2026-02-22 18:16:27] INFO  ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
Voir aussi dans la liste des dispositifs. Il est souvent plus efficace de donner le fichier en entier (même méthode que les logs).
Le voici
homeassistant:
  enabled: false
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: mqtt://192.168.1.41:1883
  user: jeedom
  password: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  reject_unauthorized: true
  include_device_information: true
  keepalive: 60
serial:
  adapter: ezsp
advanced:
  channel: 20
  network_key:
  - 168
  - 115
  - 203
  - 106
  - 177
  - 161
  - 54
  - 102
  - 243
  - 85
  - 201
  - 3
  - 248
  - 238
  - 228
  - 12
  pan_id: 37186
  cache_state_send_on_startup: false
  log_level: debug
frontend:
  enabled: true
  host: 192.168.1.41
  port: 8080
device_options:
devices:
  "0x00158d008b3d570a":
    friendly_name: Thermomêtre Salle à Manger
  "0x00158d000974ece0":
    friendly_name: Porte Descente Garage
  "0x00158d00044f33a9":
    friendly_name: Porte Salle à Manger
  "0x00158d00044ee295":
    friendly_name: Porte Salon Droite
  "0x00158d0007f8063c":
    friendly_name: Temperature Salon
  "0x00158d00094676b0":
    friendly_name: Temperature Chambre Nathan
  "0x00158d0004abd0bd":
    friendly_name: Porte Entrée
  "0x00158d00044edfae":
    friendly_name: Porte Salon Gauche
  "0x00158d0007effd15":
    friendly_name: Temperature Cuisine
  "0x00158d0007effc9c":
    friendly_name: Température Bureau
  "0x00158d000804a1b3":
    friendly_name: Température Chambre Parents
  "0x00158d0004aaf01d":
    friendly_name: Porte Chambre Parents
  "0x00158d0007f73af6":
    friendly_name: Thermomètre Chambre Verte
  "0x00158d00044ee26e":
    friendly_name: Fenêtre Chambre Verte
  "0x00158d0007effd0e":
    friendly_name: Thermomètre Chambre Jaune
  "0x00158d0003ceb758":
    friendly_name: Porte Chambre Jaune
  "0x00158d00054db109":
    friendly_name: Fenëtre Nathan
  "0x00158d0003a4ae25":
  "0x00158d00044ee238":
    friendly_name: Fenêtre Yanis
  "0x00158d008b042733":
    friendly_name: Thermomêtre Chambre Yanis
  "0x00158d00062035c0":
    friendly_name: Lixee
  "0xa4c138c6e16e03e6":
    friendly_name: Garage porte Test
  "0xa4c13825d8aea4b2":
    friendly_name: Prise Robot piscine
  "0x7cc6b6fffe4a0402":
    friendly_name: Amplificateur Zigbee
  "0x00158d00093e645c":
    friendly_name: Thermometre Chambre Parents
  "0xa4c138e301074056":
    friendly_name: Prise garage
version: 5
permit_join: false
Supprimez complètement la ligne device_options
Je viens de le faire. Pas de changement
homeassistant:
enabled: false
mqtt:
user: jeedom
password: xxxxxxx
keepalive: 60
serial:
adapter: ezsp
advanced:
channel: 20
network_key:
  • 168
  • 115
  • 203
  • 106
  • 177
  • 161
  • 54
  • 102
  • 243
  • 85
  • 201
  • 3
  • 248
  • 238
  • 228
  • 12
    pan_id: 37186
    log_level: debug
    frontend:
    enabled: true
    host: 192.168.1.41
    port: 8080
    devices:
    « 0x00158d008b3d570a »:
    « 0x00158d000974ece0 »:
    « 0x00158d00044f33a9 »:
    « 0x00158d00044ee295 »:
    « 0x00158d0007f8063c »:
    « 0x00158d00094676b0 »:
    « 0x00158d0004abd0bd »:
    « 0x00158d00044edfae »:
    « 0x00158d0007effd15 »:
    « 0x00158d0007effc9c »:
    « 0x00158d000804a1b3 »:
    « 0x00158d0004aaf01d »:
    « 0x00158d0007f73af6 »:
    « 0x00158d00044ee26e »:
    « 0x00158d0007effd0e »:
    « 0x00158d0003ceb758 »:
    « 0x00158d00054db109 »:
    « 0x00158d0003a4ae25 »:
    « 0x00158d00044ee238 »:
    « 0x00158d008b042733 »:
    « 0x00158d00062035c0 »:
    « 0xa4c138c6e16e03e6 »:
    « 0xa4c13825d8aea4b2 »:
    « 0x7cc6b6fffe4a0402 »:
    « 0x00158d00093e645c »:
    « 0xa4c138e301074056 »:
    version: 5
    permit_join: false
Je viens de relancer les dépendances et relancer le demon
Le demon
[2026-02-22 18:50:32] INFO  ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT (noblock) #####
[2026-02-22 18:50:33] INFO  ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2026-02-22 18:50:36] INFO  ############ Arrêt des services ############
[2026-02-22 18:50:36] INFO  ##### Arrêt du service ZigbeeLinker #####
[2026-02-22 18:50:37] INFO  ##### Service ZigbeeLinker Arrêté #####
[2026-02-22 18:50:37] INFO  ##### Arrêt du service Client MQTT (ZigbeeLinker Client)#####
[2026-02-22 18:50:37] INFO  ##### Le service Client MQTT ([Aucun][ZigbeeLinker Client]) s'est déconnecté. #####
[2026-02-22 18:50:38] INFO  ##### Le service Client MQTT (ZigbeeLinker Client) s'est arrêté correctement #####
[2026-02-22 18:50:38] INFO  ##### Arrêt du service Zigbee2MQTT #####
[2026-02-22 18:50:38] INFO  ##### Le service Zigbee2MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2026-02-22 19:01:17] INFO  ############ Démarrage des service ############
[2026-02-22 19:01:17] INFO  ##### Démarrage du service ZigbeeLinker #####
[2026-02-22 19:01:17] INFO  ##### Service ZigbeeLinker démarré #####
[2026-02-22 19:01:18] INFO  ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT (noblock) #####
[2026-02-22 19:01:19] INFO  ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2026-02-22 19:01:19] INFO  ##### Démarrage du service Client MQTT (ZigbeeLinker Client) #####
[2026-02-22 19:01:19] INFO  ##### Connexion avec identification (ZigbeeLinker Client) #####
[2026-02-22 19:01:19] INFO  ##### Le service Client MQTT a démarré (ZigbeeLinker Client) #####
[2026-02-22 19:01:19] INFO  ##### Le service Client MQTT ([Aucun][ZigbeeLinker Client]) s'est connecté. #####
[2026-02-22 19:01:19] INFO  [Aucun][ZigbeeLinker Client] : Client MQTT subscribe : 1
[2026-02-22 19:01:19] INFO  ##### Le client MQTT ZigbeeLinker Client a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2026-02-22 19:01:20] INFO  ##### Démarrage du service Client MQTT (ZigbeeLinker Client) terminé avec succès #####
[2026-02-22 19:01:20] INFO  ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2026-02-22 19:01:31] ERROR  ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
Avez-vous toujours l’erreur de la configuration non valide de zigbee2MQTT ?
Non j’ai ça quand je clique :
Ce qui est surprenant et que le demon est toujours en marche
mais pourtant il s’arrete tout le temps « Le service zigbee2mqtt s’est arrêté » en permanence
[2026-02-22 19:03:33] INFO  ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT (noblock) #####
[2026-02-22 19:03:34] INFO  ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2026-02-22 19:05:33] INFO  ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT (noblock) #####
[2026-02-22 19:05:34] INFO  ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2026-02-22 19:07:35] INFO  ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT (noblock) #####
[2026-02-22 19:07:36] INFO  ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2026-02-22 19:09:35] INFO  ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT (noblock) #####
[2026-02-22 19:09:37] INFO  ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2026-02-22 19:11:36] INFO  ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT (noblock) #####
[2026-02-22 19:11:37] INFO  ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2026-02-22 19:13:38] INFO  ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT (noblock) #####
[2026-02-22 19:13:39] INFO  ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2026-02-22 19:13:48] INFO  ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2026-02-22 19:14:54] ERROR  ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2026-02-22 19:16:55] INFO  ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT (noblock) #####
[2026-02-22 19:16:57] INFO  ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2026-02-22 19:17:06] INFO  ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2026-02-22 19:18:12] ERROR  ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
Personne pour m’aider svp
Bonne soirée
La page de configuration du plugin?
Pas de port, pas de vitesse de transmission. Est ce ainsi dans la configuration du plugin ?
Selon les versions, zigbee2mqtt préfère ember à ezsp. Un moyen de mettre à jour votre firmware ?
Je suis avec une clés son off. Je pense que c’est ainsi mais si quelqu’un utilise cette clés, je veux bien une confirmation.
OK mais quel modèle de clé Sonoff et quelle version de firmware ?
Ok, si cle sonoff, je pense qu’il faudrait la mettre à jour. Ezsp est capricieux par rapport à ember. Mais cela peut attendre.
Reste que l’on devrait voir le port dans le fichier de configuration.yaml et que tu ne montres toujours pas la configuration zigbeelinker.
Bonjour Antoine
merci pour ton retour.
Je te fais les copies d’ecran du zigbeelinker
