J’essai de configurer les interactions pour piloter mes équipements par la voix
J’ai vu dans la doc de Jeedom que l’on pouvez récupérer l’ensemble des phrases pour piloter nos équipements existant en indiquant dans Demande l’info suivante #commande# #equipement#
ça fonctionne comme vous pouvez le voir ci-dessous, mais des que je sauvegarde l’ensemble des phrases disparaissent et il reste plus que la phrase #commande# #equipement#.
Pour info, j’ai désactivé les interaction automatique dans les paramètres de Jeedom, et j’ai ce problème quelques soit l’activation ou non de Autoriser Jeedom à supprimer les demandes syntaxiquement incorrectes et les filtres que j’active
Comment faire ?
J’aimerais éviter de créer manuellement toutes mes interactions pour piloter mes volets roulants
Je vous remercie par avance,
PS, je suis sur la dernière version stable de Jeedom
Si ca ne fonctionne pas c’est que tu as fait une erreur de config
Et forcément tu ne vois pas ton erreur sinon tu ne l’aurais pas faite mais si tu ne montres rien, personne ne sait aider.
Comme déjà suggéré, il y a 98% de chance qu’aucun élément ne soit sélectionné dans un des filtres, si rien n’est sélectionné, pas de commande possible et donc pas de phrase:
excuse moi, mais ayant indiqué que j’avais laissé les filtres en par défaut et donc sans les modifier après avoir ajouté l’interaction, cela ne me semblait pas indispensable, en plus j’étais sur mon smartphone
On peut voir sur le screen suivant que le système sauvegarde automatiquement après avoir validé la première fenêtre et du coup il garde l’ensemble des phrases
et à partir de là, si je souhaite sauvegarder manuellement la page, Jeedom perd toutes les phrases et cela quelques soit les modifications apportées et même sans aucune
Mais Jeedom est trompeur vu que le système sauvegarde et garde l’ensemble des commandes sans aucun filtre
Effectivement en sélectionnant l’ensemble des filtres, ça fonctionne
Plus qu’à faire le trie pour limiter les commandes
Encore merci, et je m’aperçois de plus en plus que Jeedom est loin d’être autant intuitif que ce que je pensé à mes débuts
