Ok, je viens d’esssayer cela mais ça ne m’envoit toujours rien et le log et pareil.
la syntaxe n’est tjs pas bonne !!!
tu mets un espace après la virgule, or il n’y en a pas . regardes mieux.
dans tous les cas, c’est la bonne commande et elle marche chez moi. donc ça vient forcément de quelquechose dans la manière dont tu l’utilises
A mon avis c’est ton espace en trop …
ou alors les guillemets ??? je sais pas pkoi tu en mets. Moi j’en ai pas, et j’en vois pas dans l’exemple. bref déjà commences par respecter scrupuleusement la syntaxe. déjà tu élimineras des sources possibles.
le diable est dans le détail !
Merci,
J’avoue que j’ai du mal à savoir en Jeedom quel syntax d’utiliser sur quel endroit.
J’avais utiliser le syntax de’une fonction similaire d’une camera netatmo.
Ceci fonctionne
même si le message du log reste pareil
normalement c’est celle qui est indiqué dans la commande sur la partie grisée.
Je reviens à mes problèmes de connexion, puis je clôturera.
J’ai sur mes deux caméras, que je perd le flux dans le plugin hikvision assez régulièrement.
Après un refresh, tout revient.
Un des deux, je perdais complèment sur mon réseau par contre je n’avais pas ces problèmes quand il était lié au NVR.
Maintenant, j’ai créé des baux avec les addresses mac et je ne les perds plus sur mon réseau.
Est-ce qye vous pensez que c’est un problème de cablage ou de configuration camera/plugin?
merci
Regardes si dans la page web de la camera tu perds ou non la connexion.
Fait une serie de ping pendant 5 minutes pour voir si tu en perds
Dans la page web de hikvision, je ne semble pas perdre la connection en ce moment. Avant quand je perdait l’addresse ip, la camera n’était pas accessible.
Voici mes extraits de ping
Camera J
Ping statistics for 192.168.0.35:
Packets: Sent = 758, Received = 757, Lost = 1 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 1ms, Maximum = 161ms, Average = 5ms
Packets: Sent = 475, Received = 475, Lost = 0 (0% loss),
Minimum = 1ms, Maximum = 164ms, Average = 9ms
Camera P
Ping statistics for 192.168.0.37:
Packets: Sent = 452, Received = 452, Lost = 0 (0% loss),
Minimum = 1ms, Maximum = 185ms, Average = 16ms
Packets: Sent = 339, Received = 279, Lost = 60 (17% loss),
Minimum = 1ms, Maximum = 175ms, Average = 20ms
Request timed out. – ici, j’ai perdu ma connection internet
Packets: Sent = 586, Received = 585, Lost = 1 (0% loss),
Minimum = 1ms, Maximum = 173ms, Average = 17ms
Y a un truc pas clair quand meme. Tu as de ping ou tu as 17% de perte.
En reseau lan cablé tu ne devrais pas avoir de perte
