Configuration dynamique des notifications permanentes
Hello tout le monde et belle année 2024 à tous !
Est ce qu’il est possible pour les notifications persistantes de pouvoir changer dynamiquement les commandes associées ?
Dans mon cas, j’aimerais avoir l’action « absent » si ma maison est en mode présent et avoir l’action « présent » si ma maison est en mode absent.
J’arrive a bien gérer cela pour des notifications non permanentes en créant différentes notifications mais pour les notifications persistantes je suis bloqué.
Merci pour vos retours.
Jeedom Core : 4.3.21 (V4-stable)
DNS Jeedom : non
Statut Démon : Stoppé (NA)
Version JC : 1.8.0.2 beta
Equipements :
  tel1 : v1.7.5 (1439) beta sur android [os : 33] - PA
  tel2 : v1.7.5 (1439) beta sur android [os : 30] - PA
  Tel3 : v1.7.5 (1439) beta sur android [os : 33] - PA
N’oublie pas de partager tes info de Jeedom Connect :wink:
→ Plugin JeedomConnect - Actualités - #2 par tomitomas
oups c’est ajouté
Peut etre en effacant (annuler) la notif et la réémettre juste apres.
Mais cette fonctionnalité na initialement pas ete pensee pour etre bidouillée de la sorte… donc a voir a l utilisation …
Ok merci je vais essayer et voir ce que ca donne.
Possible de mettre ca dans la roadmao ? :wink:
Je suis le seul a utiliser les notification permanente ?
Perso je trouve ca super pratique, accéder aux infos et actions essentiels de la maison depuis une notif sans avoir à ouvrir une app c eqt trop cool et waf
:grin:
… Tu n’as pas essayé les widgets que tu peux rajouter dans les raccourcis ?
Norbert
pas vraiment le but comme expliqué
tu as, comme proposé par norbert, les « raccourcis » voir également les « contrôleurs » qui sont fait pour ça !
Tu peux détailler un peu le cas d’usage stp ? Je ne comprends pas ce que tu fais avec ça …
Quel qu il soit, ca n est pas standard et pourrait poser + de pb qu autre chose…
Oui je suis d’accord avec toi mais c’est surtout que je ne comprends pas du tout l’interet de la manip …
Voici a quoi ca ressemble :
J ai dans cette notification les infos suivantes :
  • le mode de la maison (soir, nuit, jour, tv, …)
  • nb de lumiere
  • nb volet ouvert
  • nb de portes ouvertes
  • le mode de la vmc (0, 1, 2, 3, 4)
  • la conso instantané
  • le nb de zone de chauffage/clim active
  • qui est a la maison avec une icone personnalisée pour chaque personne
  • temp interieur (variation sur 30 minutes)
  • temp exterieur (variation sur 30 minutes)
    Et 3 actions possibles (mode soir, nuit, absent dans min exemple) que j adorais pouvoir rendre dynamique :grin:
    Cette notification permanente et envoyé toutes les 15 minutes ou sur événements particulier pour etre le plus possible a jour.
Voila comment on s en sert,
Je pensais un moyen d implémentation au cas ou :innocent:ajouter 3 commandes info dans lesquelles on pourrait definir l id de commande qui serait utiliser a chaque envoie d une notification. Ca pourrait le faire non ? Ou pas :wink:
La reponse a deja ete donnée plus haut
(Absent ne prend pas de « C »)
Ok merci pour la description, je comprends mieux l’utilisation.
Dans ce cas pourquoi tu ne lances pas un scénario (toujours le même) qui lancera une action en fonction des critères ?
J ai besoin d un libellé explicite pour chaque action ca deviendrais compliqué de savoir l action qui va etre effectué sans cela.
Merci pour la typo
Ben tu peux l’afficher dans ta notif non ?
« Lancer le mode X » avec en dessous l’action go qui lance le scénario
C est un workarround effectivement mais qui complexifie la lecture et la taille de la notif.
Mais ca peut marcher effectivement.
Je vais tenter si je trouve du temps de regarder le code quand meme.
Merci a vous pour vos reponses en tous cas.
Toujours impressionné par la puissance cet app et plugin !
