Ce plugin semble bien pratique. J’ai bien lu la doc et le tuto.
J’ai configuré notamment l’allumage de la lampe de la salle de bain de manière aléatoire toute la journée (24h) pendant une durée de 4 à 11 minutes.
J’ai donc :
Heure - Début min : rien
Début max : rien
Durée/fin min : 4
Durée/fin max : 11
Répétition : 6
Questions :
est ce correct de ne rien mettre sur heure début min max ? ou bien il faudrait indiquer 0h et 24h ce qui donnerait en minutes 0 et 1439 ?
Le nombre de répétitions est il limité à 6 ? lorsque je met plus (par exemple 15), cette valeur est automatiquement remplacée par 6.
J’ai ensuite manifestement un problème sur la durée car j’ai demandé une durée de 4 à 11 minutes mais j’obtiens juste en dessous des durées de plusieurs heures :
|Global|02/01/1970 à 01:00:00|03/01/1970 à 01:11:00|
|Répétition 0|02/01/1970 à 01:00:00|02/01/1970 à 03:57:45|
|Répétition 1|02/01/1970 à 06:33:44|02/01/1970 à 08:26:11|
|Répétition 2|02/01/1970 à 09:56:52|02/01/1970 à 12:20:45|
|Répétition 3|02/01/1970 à 13:49:01|02/01/1970 à 16:21:22|
|Répétition 4|02/01/1970 à 18:41:38|02/01/1970 à 20:03:51|
|Répétition 5|02/01/1970 à 23:05:14|03/01/1970 à 01:11:00|
enfin est ce normal que la date indiquée soit le 0201/1970 ?
Mon jeedom semble être à l’heure. Tous mes logs indiquent bien 2020 dans les scenarios.
Dans la conf de jeedom, dans Général / Dernière date connue : j’ai la bonne date.
Comment vérifier si j’utilise un serveur de temps ?
Je suis sur un DIY 3.3.39 sur Debian 9 sur proxmox
Merci pour cette précision Loic, j’ai testé en me mettant sur Heure avec :
Heure - Début min : 0
Début max : 1439
Durée/fin min : 4
Durée/fin max : 11
Répétition : 6
Et cela donne :
Début (on) Fin (off)
Global 16/11/2017 à 03:05:28 17/11/2017 à 03:10:28
Répétition 0 16/11/2017 à 03:05:28 16/11/2017 à 06:00:05
Répétition 1 16/11/2017 à 08:33:01 16/11/2017 à 11:30:02
Répétition 2 16/11/2017 à 13:03:58 16/11/2017 à 15:45:20
Répétition 3 16/11/2017 à 17:37:19 16/11/2017 à 19:07:38
Répétition 4 16/11/2017 à 20:57:13 16/11/2017 à 22:04:39
Répétition 5 17/11/2017 à 00:37:35 17/11/2017 à 03:10:28
Visiblement on se rapproche de la date on est passé des années 70 à 2017. Mais le range de durée n’est toujours pas respecté…
J’ai ensuite fait un autre test, j’ai remplacé l’heure de début qui était à 0 par 1, les années sont toutes passées à 2007.
J’ai ensuite mis 2 pour voir, et là je suis en 1993.
Visiblement les années sont randomizées…
non mais si tu veux mettre lnuit faut mettre 00:00 si tu veux mettre 24 faut mettre 23:59 le : est super important sinon c’est une durée sauf que si tu es pas en levé de soleil c’est une durée depuis rien…
Durée trop courte si la répetition fait moins de 2min (de mémoire) jeedom sait qu’il ne pourra pas la faire donc il l’ignore (je crois c’est dans la doc)
J’avais compris que c’était 6 répétitions d’un événement qui durerait entre 4 et 11 minutes, soit au maximum 6x11 soit 66 minutes. Cela tient largement dans un range de 24h.
Pourquoi 11/6 ? tu divises la durée maximum de l’événement par le nombre de répétitions ? J’ai peut être mal compris la manière dont les répétitions se font…
J’ai essayé de remplacer 6 par 2 mais j’ai toujours une seule ligne, pourtant ton calcul donnerait 11/2 = 5.5 et 5.5 >2
Pendant que tu écrivais ton message, j’ai pensé que c’était peut etre être un problème de format, si je change les info dans mes deux cases durées en indiquant 00:01 et 00:02, j’obtiens bien 6 lignes mais la durée n’est pas bonne :
Les répétitions c’est le nombre de fois qu’il fait on/off dans la durée imposé. Donc la tu mets entre 5 et 11min il va essayer de faire TOUTES les repetitions dans cette durée. Ce n’est pas la durée d’une repetition
OK merci.
Je voudrais que la lampe s’allume 12 fois pendant 5 à 10 minutes sur 24h.
J’avais donc mal compris et initialement indiqué :
Heure :00:00 23:59,
Durée 5 à 10
Répétitions 12
Mais avec ce que tu me dis cela ne me semble pas possible.
De plus les champs Heure et Durée deviennent redondants, non ?
Et puis il n’est plus possible d’indiquer combien de temps s’écoule entre l’action d’entrée et l’action de sortie, non ?
Je souhaite programmer l’allumage de la lampe de la cuisine le matin et le soir. J’ai donc créé une simulation avec son entré et sa sortie.
J’ai créé deux lignes Heures :
l’une basée sur le lever du soleil
l’autre basée sur le coucher du soleil
→ j’espérais que l’alumage se ferait deux fois dans la journée mais je n’en fois qu’une dans la programmation prévisionnelles. C’est donc un OU et pas un ET entre les lignes ???
Tu ne peux pas faire ce que tu veux il n’y a pas moyen de choisir la durée c’est jeedom qui gère et c’est proportionnel a la durée total divisé par le nombre de répétition a +/-50%
Pour la prévisionnel ça ne montre que la prochaine et non toute celle de la journée
La prise commutée dans la chambre de ma fille s’est bien allumée à 10h23
Par contre l’action de sortie ne sait jamais faite à 10h45 !
Bizzare j’ai l’impression d’avoir fait ce qu’il fallait pourtant :-/
Dois-je faire « Ajouter une simulation » pour l’Action de Sortie (le off de la prise connectée dans mon cas)?
j’ai analysé le log en temps réel. L’ordre a été envoyé. Ce serait donc la prise connectée qui n’a pas réagi. Je viens de retester et là c’est ok. Bizarre
C’est expliqué dans la doc que la condition pour l’action peut être vide.
