Configuration du plugin Energy3
J’ai acheté le plugin Energy3, j’aimerais de l’aide pour le configurer.
Information de mon ZLinky :
Information du plugin Enedis :
Voici ce que j’ai configuré, ai-je bon ?
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : Energie dashboard
Voici ce que me donne le plugin :
A quoi correspondent les 3 valeurs ?
Quand je regarde en détail, pour la journée du 23, voici ce que j’ai dans le plugin :
Et ce que j’ai dans mon relevé Enedis :
Pourquoi ce delta ?
Il est vraiment dommage qu’un plugin officiel soit fourni sans documentation.
Le premier plugin était très bien, facile à paramétrer. Il avait été repris par frixo qui l’avait amélioré. Il serait bien que quelqu’un re reprenne, il y a quelques bricoles à faire pour qu’il soit compatible avec les dernières version de jeedom.
Eric
Oui c’est un peu pour ça que j’ai fait un achat à l’aveugle.
Si jamais j’ai réponse à mes questions, je ferai un PR pour alimenter la page.
Mathieu
Moi j’ai ça dans le plugin Energy :
Avec cette config
La consommation du jour je l’ai prise sur la remonté du plugin Enedis (mais c’est j-1)
et la consommation instantanée sur le Zlinky…
Je suis dans le même cas à ne pas trop comprendre ce que je dois et peux paramètrer
De même dans l’onglet détail, j’avais mis du paramètre mais je ne sais pas si ça remonte quelque part :
J’ai posté car j’ai l’impression que c’est la Puissance nette instantanée qui fait remonté l’info sur la flèche vers la maison.
Je comprends pas trop ou vous bloquez en vrai les champs sont plutot clair. Que ne comprennez vous pas ?
Pour info il faut les données jours, si vous etes en J-1 le plugin n’est pas compatible et ne le sera pas.
La globalement vos soucis c’est pas le plugin c’est vos données de base qui ne sont pas bonne, le plugin fait en vrai rien du tout juste de l’affichage si l’affichage est pas bon c’est que vos données son pas bonne.
Autre info ya plusieurs millier d’utilisateur qui l’utilise sans soucis et avec qui la doc a largement suffit donc tout remettre sur la doc ca semble etre la solution de facilité.
Hello Loïc,
Pas de problème pour que j’endosse le rôle de neuneu :wink:
C’est peut-être ça qui manque en fait.
Les données à intégrer au plugin sont des données temps.
Quelle est la différence entre « Importé du réseau par jour » et « Consommation par jour » ?
Importé c’est ce que tu prends chez ton fournisseur d’énergie et consommé c’est ce que consomme au total ta maison.
Je comprends pas trop ou est la difficulté la, je chercher quoi mettre dans la documentation mais je comprends vraiment pas ou tu bloques.
Donc, dans le cas où une maison ne produit pas d’énergie, le importé = le consommé. On est d’accord?
Oui tout a fait.
Ok merci.
Est-ce le « par jour » qui prête à confusion ?
Si on parle de « cumulé sur la journée » : Electricité importé cumulé sur la journée", « Consommation cumulé sur la journée ».
Par rapport à la documentation qui dit
  • Consommation jour
  • Consommation instantanée
La quelle correspond à quelle commande ?
Je comprend pas la question la… Tu as :
  • consommation (kWh) c’est tout par jour
  • puissance (W) la ya pas de notion de temps une puissance est instantanée.
Loïc, pour bien comprendre, peux-tu mettre en parallèle les infos de la doc et les commandes du plugin ?
Je comprend toujours pas la bonne demande tu bloques sur quoi exactement ? Les noms entre la doc et le plugin sont pas les meme (c’est volontaire) mais son des synonyme c’est voulu.
Pour simplifier oublie la doc prend juste le plugin (ca suffit largement) et la ou tu peux remplir tu remplis sinon tu remplis pas dans 99% des cas le plugin gerera la suite de lui meme et ca marchera parfaitement.
W et non Wh, enfin il me semble
Loic, tout le monde n’est pas aussi sachant que toi, sans vouloir te vexer. Tout le monde ne maitrise pas les sujets comme tu dois le fairenpour écrire/ développer un plugin.
La je suis sachant de rien du tout et surtout ca n’a rien a voir avec jeedom et en plus les intitulés du plugin sont plutot très clair (la preuve jusqu’a mtn il n’y avait aucun sujet la dessus).
Je pense plus que vous vous poser trop de question et que vous osez rien tester. Je rappels que jeedom n’est pas la pour vous prendre par la main ca a jamais été le but et ca ne sera en tout cas jamais le mien. Le but c’est que vous maitrisiez votre domotique et donc que vous vous formiez sur les différents sujet pour devenir autonome.
  • Consommation jour ==> Consommation par jour OUI/NON ?
  • Consommation instantanée ==> Importé du réseau par jour OUI/NON ?
Consommation jour => ta consommation (en Wh pour l’elec et en m3 pour gaz/eau) depuis le début de la journée. C’est une quantité d’énergie, le cumulé de l’énergie consommée. C’est l’info qui sera affichée ici :
Consommation instantanée (Puisse nette instantannée pour l’elec) => ta consommation instantanée à l’instant T. C’est exprimé en W pour l’elec et en L pour gaz/eau. C’est ce que ta maison consomme « actuellement ». Affichée ici :
Merci @Dreaky ,
C’est plus clair :slight_smile:
Maintenant, je sais quoi mettre et où.
Enfin presque :smiley:
@Dreaky ,
Consommation par jour ==> Cumul sur la journée.
Puissance nette instantanée ==> CCASN du Linky, Point actuel de la courbe de charge active tirée (j’ai un doute).
Et voilà ce que j’ai.
Ai-je bon ?
