Configuration du broker du smhub nano
as-tu configuré une authentification pour l’acces au serveur MQTT ?
est ce que tu vois le retour d’état avec avec l’outil MQTT explorer ?
akenad :slight_smile:
oui il y a une authentification. et dans mqtt explorer je vois les retour
as-tu inclus une prise zigbee ? quel marque/modele ?
oui je sais la piloter. et depuis HA qui récupère en MQTTj’arrive a la piloter.
Tu crois qu’il faut l’inclure a nouveau ?
C’est une lidl mais je le meme problème avec tous les actionneurs. et les sondes ne remontent pas non plus… je peux envoyer mais je ne reçois rien
piloter (commande action) c’est une chose.
retour d’état (commande info) s’en est une autre.
j’ai bien les retours d’état en MQTT mais pas dans jeedom. Et lorsque je tape cette commande dans la console de la VM
mosquitto_sub -h 192.168.18.85 -p 1883 -u **** -P **** -t "zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse" -v
j’ai bien le retour
sion":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":231}
zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse {"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0.59,"indicator_mode":"off","last_seen":"2026-09-15T11:02:55.393Z","linkquality":64,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":231}
zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse {"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0.59,"indicator_mode":"off","last_seen":"2026-09-15T11:02:55.393Z","linkquality":64,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"OFF","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":231}
zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse {"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0.59,"indicator_mode":"off","last_seen":"2026-09-15T11:02:55.418Z","linkquality":64,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"OFF","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":231}
zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse {"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0.59,"indicator_mode":"off","last_seen":"2026-09-15T11:02:56.746Z","linkquality":48,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"OFF","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":231}
zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse {"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0.59,"indicator_mode":"off","last_seen":"2026-09-15T11:02:56.746Z","linkquality":48,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":231}
zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse {"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0.59,"indicator_mode":"off","last_seen":"2026-09-15T11:02:56.770Z","linkquality":48,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":231}
zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse {"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0.59,"indicator_mode":"off","last_seen":"2026-09-15T11:02:57.654Z","linkquality":64,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":231}
zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse {"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0.59,"indicator_mode":"off","last_seen":"2026-09-15T11:02:57.654Z","linkquality":64,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"OFF","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":231}
zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse {"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0.59,"indicator_mode":"off","last_seen":"2026-09-15T11:02:57.683Z","linkquality":64,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"OFF","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":231}
^Croot@jeedom:~^C
root@jeedom:~#
l’idée est de se concentrer sur le comportement d’une prise (on/off/state):
de voir (copie écran) comment sont configurés les commandes de cet équipement dans jeedom dans ta mise en oeuvre complexe :
-VM, LXC, serveur MQTT,
-VM, jeedom, mqtt manager ou mqtt discovery
-smhub, zigbee2mqtt
et de comparer (les commandes jeedom) avec un cas simple : Atlas (deb12), mqtt manager avec serveur mqtt local, jeezigbee avec zigbee2mqtt local.
chacun ayant une prise de même marque/modele.
Une piste : pour la prise lidl voir dans equipement commande info jeedom state type binaire versus type autre pour « ON » « OFF ».
Autre piste : voir ce que ça donne avec le plugin jMQTT.
Alternative : serveur MQTT du smhub.
Merci pour le schéma
Sur le nano, je remet le lien vers la doc une 3eme fois mais tu ne m’as jamais répondu, as-tu fait l’étape 3.2, activer « experimental events » ? j’ignore complètement ce que c’est, mais il est demandé de l’activer
oui je l’a fait, à la base il l’était. La il est désactivé mais ca n’a rien changé.
désolé je n’avais pas vu cette question
et myfox2mqtt n’a rien a voir avec zigbee2mqtt c’est ca qui est étrange. en gros rien ne passe dans jeedom.
donc s’il est désactivé il faut le remettre et ne plus tout changer dans tous les sens juste pour faire des tests empiriques, on s’en sort pas sinon.
et si ca marche pas avec le nano, je pense que la prochaine étape c’est d’installer un zigbee2mqtt en lxc, de le brancher à ton antenne et de voir si ca fonctionne avec ça sans utiliser zigbee2mqtt sur le nano donc.
ok mais pour myfox2mqtt je fais comment ? il est deja dans un LXC docker. et il envoie directement dans le broker proxmox
bon en fait je suis de nouveau perdu avec cette nouvelle info:
je croyais que le problème était le nano et que à chaque reboot ca marchait (l’état remontait) puis plus d’update?
Il est dans HA ?
a cause rebooté du nano ca envoie les infos et c’est tout. Et a chaque reboot du container myfox2mqtt c’est pareil j’ai les infos.
oui je récupère les infos en mqtt aussi dans HA
on peut revoir ton log de ton serveur mosquitto (sur proxmox, on reste sur celui là)?
il continue à déconnecter les clients ou pas?
1789481331: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/uptime', ... (10 bytes))
1789481331: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/messages/received/1min', ... (7 bytes))
1789481331: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/messages/sent/1min', ... (7 bytes))
1789481331: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/publish/dropped/1min', ... (6 bytes))
1789481331: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/publish/received/1min', ... (6 bytes))
1789481331: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/publish/sent/1min', ... (7 bytes))
1789481331: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/bytes/received/1min', ... (9 bytes))
1789481331: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/bytes/sent/1min', ... (10 bytes))
1789481331: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/sockets/1min', ... (4 bytes))
1789481331: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/connections/1min', ... (4 bytes))
1789481331: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/messages/received/5min', ... (6 bytes))
1789481331: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/messages/sent/5min', ... (7 bytes))
1789481331: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/publish/dropped/5min', ... (6 bytes))
1789481331: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/publish/received/5min', ... (6 bytes))
1789481331: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/publish/sent/5min', ... (7 bytes))
1789481331: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/bytes/received/5min', ... (9 bytes))
1789481331: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/bytes/sent/5min', ... (10 bytes))
1789481331: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/sockets/5min', ... (4 bytes))
1789481331: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/connections/5min', ... (4 bytes))
1789481331: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/messages/received/15min', ... (6 bytes))
1789481331: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/messages/sent/15min', ... (6 bytes))
1789481331: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/publish/dropped/15min', ... (5 bytes))
1789481331: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/publish/received/15min', ... (6 bytes))
1789481331: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/publish/sent/15min', ... (6 bytes))
1789481331: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/bytes/received/15min', ... (9 bytes))
1789481331: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/bytes/sent/15min', ... (9 bytes))
1789481331: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/store/messages/bytes', ... (7 bytes))
1789481331: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/messages/received', ... (4 bytes))
1789481331: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/messages/sent', ... (4 bytes))
1789481331: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/publish/messages/dropped', ... (4 bytes))
1789481331: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/publish/messages/received', ... (4 bytes))
1789481331: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/publish/messages/sent', ... (4 bytes))
1789481331: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/bytes/received', ... (7 bytes))
1789481331: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/bytes/sent', ... (7 bytes))
1789481331: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/publish/bytes/received', ... (7 bytes))
1789481331: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/publish/bytes/sent', ... (7 bytes))
1789481332: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (399 bytes))
1789481332: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-4503cbbefd (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (399 bytes))
1789481332: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (399 bytes))
1789481332: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (399 bytes))
1789481332: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise imprimante 3D', ... (258 bytes))
1789481332: Sending PUBLISH to 7pBFaXgoQjj5QCSQFNr3Fk (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise imprimante 3D', ... (258 bytes))
1789481332: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-4503cbbefd (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise imprimante 3D', ... (258 bytes))
1789481332: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise imprimante 3D', ... (258 bytes))
1789481332: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise imprimante 3D', ... (258 bytes))
1789481332: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (538 bytes))
1789481332: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-4503cbbefd (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (538 bytes))
1789481332: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (538 bytes))
1789481332: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (538 bytes))
1789481332: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Contacteur chauffe eau', ... (390 bytes))
1789481332: Sending PUBLISH to 7pBFaXgoQjj5QCSQFNr3Fk (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Contacteur chauffe eau', ... (390 bytes))
1789481332: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-4503cbbefd (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Contacteur chauffe eau', ... (390 bytes))
1789481332: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Contacteur chauffe eau', ... (390 bytes))
1789481332: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Contacteur chauffe eau', ... (390 bytes))
1789481333: Received PUBLISH from mqttdiscovery-4503cbbefd (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse/set', ... (2 bytes))
1789481333: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-4503cbbefd (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse/set', ... (2 bytes))
1789481333: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse/set', ... (2 bytes))
1789481333: Sending PUBLISH to SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse/set', ... (2 bytes))
1789481333: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse/set', ... (2 bytes))
1789481333: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (408 bytes))
1789481333: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-4503cbbefd (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (408 bytes))
1789481333: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (408 bytes))
1789481333: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (408 bytes))
1789481333: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (265 bytes))
1789481333: Sending PUBLISH to 7pBFaXgoQjj5QCSQFNr3Fk (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (265 bytes))
1789481333: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-4503cbbefd (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (265 bytes))
1789481333: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (265 bytes))
1789481333: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (265 bytes))
1789481333: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (407 bytes))
1789481333: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-4503cbbefd (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (407 bytes))
1789481333: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (407 bytes))
1789481333: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (407 bytes))
1789481333: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (264 bytes))
1789481333: Sending PUBLISH to 7pBFaXgoQjj5QCSQFNr3Fk (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (264 bytes))
1789481333: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-4503cbbefd (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (264 bytes))
1789481333: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (264 bytes))
1789481333: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (264 bytes))
1789481333: Received PUBLISH from mqttdiscovery-4503cbbefd (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse/set', ... (3 bytes))
1789481333: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-4503cbbefd (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse/set', ... (3 bytes))
1789481333: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse/set', ... (3 bytes))
1789481333: Sending PUBLISH to SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse/set', ... (3 bytes))
1789481333: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse/set', ... (3 bytes))
1789481334: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (407 bytes))
1789481334: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-4503cbbefd (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (407 bytes))
1789481334: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (407 bytes))
1789481334: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (407 bytes))
1789481334: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (264 bytes))
1789481334: Sending PUBLISH to 7pBFaXgoQjj5QCSQFNr3Fk (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (264 bytes))
1789481334: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-4503cbbefd (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (264 bytes))
1789481334: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (264 bytes))
1789481334: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (264 bytes))
1789481334: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (408 bytes))
1789481334: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-4503cbbefd (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (408 bytes))
1789481334: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (408 bytes))
1789481334: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (408 bytes))
1789481334: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (265 bytes))
1789481334: Sending PUBLISH to 7pBFaXgoQjj5QCSQFNr3Fk (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (265 bytes))
1789481334: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-4503cbbefd (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (265 bytes))
1789481334: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (265 bytes))
1789481334: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (265 bytes))
1789481334: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (249 bytes))
1789481334: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-4503cbbefd (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (249 bytes))
1789481334: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (249 bytes))
1789481334: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (249 bytes))
1789481334: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Karotz', ... (129 bytes))
1789481334: Sending PUBLISH to 7pBFaXgoQjj5QCSQFNr3Fk (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Karotz', ... (129 bytes))
1789481334: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-4503cbbefd (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Karotz', ... (129 bytes))
1789481334: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Karotz', ... (129 bytes))
1789481334: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.705c71 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Karotz', ... (129 bytes))
1789481337: Received PINGREQ from mqtt-jeedom_0.705c71
1789481337: Sending PINGRESP to mqtt-jeedom_0.705c71
1789481337: Received PINGREQ from auto-9449C3BC-3FE1-6910-19B9-E640E8F73509
1789481337: Sending PINGRESP to auto-9449C3BC-3FE1-6910-19B9-E640E8F73509
bon d’après ce log, les infos sont bien publiées vers mqttdiscovery ( 1789481334 = 2026-09-15 16:08:54)
rien dans les logs de plugin-mqttdiscovery (plugin & démon) ?
tu peux juste essayer de changer dans switch le type binaire par autre dans jeedom ? :
revoici des logs mqtt pendant que j’actionne la prise
1789484242: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-1768511be3 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (407 bytes))
1789484242: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (407 bytes))
1789484242: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (264 bytes))
1789484242: Sending PUBLISH to 7pBFaXgoQjj5QCSQFNr3Fk (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (264 bytes))
1789484242: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (264 bytes))
1789484242: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-1768511be3 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (264 bytes))
1789484242: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (264 bytes))
1789484242: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (408 bytes))
1789484242: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (408 bytes))
1789484242: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-1768511be3 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (408 bytes))
1789484242: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (408 bytes))
1789484242: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (265 bytes))
1789484242: Sending PUBLISH to 7pBFaXgoQjj5QCSQFNr3Fk (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (265 bytes))
1789484242: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (265 bytes))
1789484242: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-1768511be3 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (265 bytes))
1789484242: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (265 bytes))
1789484243: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (478 bytes))
1789484243: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (478 bytes))
1789484243: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-1768511be3 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (478 bytes))
1789484243: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (478 bytes))
1789484243: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise roborock', ... (328 bytes))
1789484243: Sending PUBLISH to 7pBFaXgoQjj5QCSQFNr3Fk (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise roborock', ... (328 bytes))
1789484243: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise roborock', ... (328 bytes))
1789484243: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-1768511be3 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise roborock', ... (328 bytes))
1789484243: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise roborock', ... (328 bytes))
1789484243: Received PUBLISH from mqttdiscovery-1768511be3 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse/set', ... (2 bytes))
1789484243: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse/set', ... (2 bytes))
1789484243: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-1768511be3 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse/set', ... (2 bytes))
1789484243: Sending PUBLISH to SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse/set', ... (2 bytes))
1789484243: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse/set', ... (2 bytes))
1789484243: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (408 bytes))
1789484243: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (408 bytes))
1789484243: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-1768511be3 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (408 bytes))
1789484243: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (408 bytes))
1789484243: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (265 bytes))
1789484243: Sending PUBLISH to 7pBFaXgoQjj5QCSQFNr3Fk (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (265 bytes))
1789484243: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (265 bytes))
1789484243: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-1768511be3 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (265 bytes))
1789484243: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (265 bytes))
1789484243: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (407 bytes))
1789484243: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (407 bytes))
1789484243: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-1768511be3 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (407 bytes))
1789484243: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (407 bytes))
1789484243: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (264 bytes))
1789484243: Sending PUBLISH to 7pBFaXgoQjj5QCSQFNr3Fk (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (264 bytes))
1789484243: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (264 bytes))
1789484243: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-1768511be3 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (264 bytes))
1789484243: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (264 bytes))
1789484243: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (249 bytes))
1789484243: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (249 bytes))
1789484243: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-1768511be3 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (249 bytes))
1789484243: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (249 bytes))
1789484243: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Karotz', ... (129 bytes))
1789484243: Sending PUBLISH to 7pBFaXgoQjj5QCSQFNr3Fk (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Karotz', ... (129 bytes))
1789484243: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Karotz', ... (129 bytes))
1789484243: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-1768511be3 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Karotz', ... (129 bytes))
1789484243: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Karotz', ... (129 bytes))
1789484244: Received PUBLISH from mqttdiscovery-1768511be3 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse/set', ... (3 bytes))
1789484244: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse/set', ... (3 bytes))
1789484244: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-1768511be3 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse/set', ... (3 bytes))
1789484244: Sending PUBLISH to SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse/set', ... (3 bytes))
1789484244: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse/set', ... (3 bytes))
1789484244: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (407 bytes))
1789484244: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (407 bytes))
1789484244: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-1768511be3 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (407 bytes))
1789484244: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (407 bytes))
1789484244: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (264 bytes))
1789484244: Sending PUBLISH to 7pBFaXgoQjj5QCSQFNr3Fk (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (264 bytes))
1789484244: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (264 bytes))
1789484244: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-1768511be3 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (264 bytes))
1789484244: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (264 bytes))
1789484244: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (408 bytes))
1789484244: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (408 bytes))
1789484244: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-1768511be3 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (408 bytes))
1789484244: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (408 bytes))
1789484244: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (265 bytes))
1789484244: Sending PUBLISH to 7pBFaXgoQjj5QCSQFNr3Fk (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (265 bytes))
1789484244: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (265 bytes))
1789484244: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-1768511be3 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (265 bytes))
1789484244: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (265 bytes))
1789484245: Received PUBLISH from mqttdiscovery-1768511be3 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse/set', ... (2 bytes))
1789484245: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse/set', ... (2 bytes))
1789484245: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-1768511be3 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse/set', ... (2 bytes))
1789484245: Sending PUBLISH to SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse/set', ... (2 bytes))
1789484245: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse/set', ... (2 bytes))
1789484245: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (408 bytes))
1789484245: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (408 bytes))
1789484245: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-1768511be3 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (408 bytes))
1789484245: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (408 bytes))
1789484245: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (265 bytes))
1789484245: Sending PUBLISH to 7pBFaXgoQjj5QCSQFNr3Fk (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (265 bytes))
1789484245: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (265 bytes))
1789484245: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-1768511be3 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (265 bytes))
1789484245: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (265 bytes))
1789484245: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (407 bytes))
1789484245: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (407 bytes))
1789484245: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-1768511be3 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (407 bytes))
1789484245: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (407 bytes))
1789484245: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (264 bytes))
1789484245: Sending PUBLISH to 7pBFaXgoQjj5QCSQFNr3Fk (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (264 bytes))
1789484245: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (264 bytes))
1789484245: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-1768511be3 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (264 bytes))
1789484245: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (264 bytes))
1789484246: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (248 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (248 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-1768511be3 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (248 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (248 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/uptime', ... (12 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/messages/received/1min', ... (6 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/messages/sent/1min', ... (6 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/publish/dropped/1min', ... (4 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/publish/received/1min', ... (6 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/publish/sent/1min', ... (6 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/bytes/received/1min', ... (8 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/bytes/sent/1min', ... (9 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/sockets/1min', ... (4 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/connections/1min', ... (4 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/messages/received/5min', ... (6 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/messages/sent/5min', ... (6 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/publish/dropped/5min', ... (4 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/publish/received/5min', ... (6 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/publish/sent/5min', ... (6 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/bytes/received/5min', ... (8 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/bytes/sent/5min', ... (9 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/sockets/5min', ... (4 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/connections/5min', ... (4 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/messages/received/15min', ... (6 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/messages/sent/15min', ... (6 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/publish/dropped/15min', ... (5 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/publish/received/15min', ... (6 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/publish/sent/15min', ... (6 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/bytes/received/15min', ... (8 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/load/bytes/sent/15min', ... (9 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/store/messages/bytes', ... (7 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/messages/received', ... (5 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/messages/sent', ... (5 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/publish/messages/received', ... (4 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/publish/messages/sent', ... (5 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/bytes/received', ... (7 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/bytes/sent', ... (8 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/publish/bytes/received', ... (7 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, '$SYS/broker/publish/bytes/sent', ... (8 bytes))
1789484246: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Compresseur', ... (129 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to 7pBFaXgoQjj5QCSQFNr3Fk (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Compresseur', ... (129 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Compresseur', ... (129 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-1768511be3 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Compresseur', ... (129 bytes))
1789484246: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Compresseur', ... (129 bytes))
1789484248: Received PINGREQ from ESP_Easy_18
1789484248: Sending PINGRESP to ESP_Easy_18
1789484248: Received PUBLISH from shellyplug-s-6ED988 (d0, q0, r0, m0, 'shellies/shellyplug-s-6ED988/relay/0/power', ... (4 bytes))
1789484248: Sending PUBLISH to auto-A5981255-0D9E-A520-940C-E01260BBE9CB (d0, q0, r0, m0, 'shellies/shellyplug-s-6ED988/relay/0/power', ... (4 bytes))
1789484248: Sending PUBLISH to SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'shellies/shellyplug-s-6ED988/relay/0/power', ... (4 bytes))
1789484248: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, 'shellies/shellyplug-s-6ED988/relay/0/power', ... (4 bytes))
1789484248: Received PUBLISH from shellyplug-s-6ED988 (d0, q0, r0, m0, 'shellies/shellyplug-s-6ED988/relay/0/energy', ... (1 bytes))
1789484248: Sending PUBLISH to auto-A5981255-0D9E-A520-940C-E01260BBE9CB (d0, q0, r0, m0, 'shellies/shellyplug-s-6ED988/relay/0/energy', ... (1 bytes))
1789484248: Sending PUBLISH to SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'shellies/shellyplug-s-6ED988/relay/0/energy', ... (1 bytes))
1789484248: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, 'shellies/shellyplug-s-6ED988/relay/0/energy', ... (1 bytes))
1789484248: Received PUBLISH from shellyplug-s-6ED988 (d0, q0, r0, m0, 'shellies/shellyplug-s-6ED988/relay/0', ... (2 bytes))
1789484248: Sending PUBLISH to auto-A5981255-0D9E-A520-940C-E01260BBE9CB (d0, q0, r0, m0, 'shellies/shellyplug-s-6ED988/relay/0', ... (2 bytes))
1789484248: Sending PUBLISH to SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'shellies/shellyplug-s-6ED988/relay/0', ... (2 bytes))
1789484248: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, 'shellies/shellyplug-s-6ED988/relay/0', ... (2 bytes))
1789484248: Received PUBLISH from shellyplug-s-6ED988 (d0, q0, r0, m0, 'shellies/shellyplug-s-6ED988/temperature', ... (5 bytes))
1789484248: Sending PUBLISH to auto-A5981255-0D9E-A520-940C-E01260BBE9CB (d0, q0, r0, m0, 'shellies/shellyplug-s-6ED988/temperature', ... (5 bytes))
1789484248: Sending PUBLISH to SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'shellies/shellyplug-s-6ED988/temperature', ... (5 bytes))
1789484248: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, 'shellies/shellyplug-s-6ED988/temperature', ... (5 bytes))
1789484248: Received PUBLISH from shellyplug-s-6ED988 (d0, q0, r0, m0, 'shellies/shellyplug-s-6ED988/temperature_f', ... (5 bytes))
1789484248: Sending PUBLISH to auto-A5981255-0D9E-A520-940C-E01260BBE9CB (d0, q0, r0, m0, 'shellies/shellyplug-s-6ED988/temperature_f', ... (5 bytes))
1789484248: Sending PUBLISH to SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'shellies/shellyplug-s-6ED988/temperature_f', ... (5 bytes))
1789484248: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, 'shellies/shellyplug-s-6ED988/temperature_f', ... (5 bytes))
1789484248: Received PUBLISH from shellyplug-s-6ED988 (d0, q0, r0, m0, 'shellies/shellyplug-s-6ED988/overtemperature', ... (1 bytes))
1789484248: Sending PUBLISH to auto-A5981255-0D9E-A520-940C-E01260BBE9CB (d0, q0, r0, m0, 'shellies/shellyplug-s-6ED988/overtemperature', ... (1 bytes))
1789484248: Sending PUBLISH to SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'shellies/shellyplug-s-6ED988/overtemperature', ... (1 bytes))
1789484248: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, 'shellies/shellyplug-s-6ED988/overtemperature', ... (1 bytes))
1789484249: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (399 bytes))
1789484249: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (399 bytes))
1789484249: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-1768511be3 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (399 bytes))
1789484249: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (399 bytes))
1789484249: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise imprimante 3D', ... (258 bytes))
1789484249: Sending PUBLISH to 7pBFaXgoQjj5QCSQFNr3Fk (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise imprimante 3D', ... (258 bytes))
1789484249: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise imprimante 3D', ... (258 bytes))
1789484249: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-1768511be3 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise imprimante 3D', ... (258 bytes))
1789484249: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise imprimante 3D', ... (258 bytes))
1789484249: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (474 bytes))
1789484249: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (474 bytes))
1789484249: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-1768511be3 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (474 bytes))
1789484249: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (474 bytes))
1789484249: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Dyson', ... (329 bytes))
1789484249: Sending PUBLISH to 7pBFaXgoQjj5QCSQFNr3Fk (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Dyson', ... (329 bytes))
1789484249: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Dyson', ... (329 bytes))
1789484249: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-1768511be3 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Dyson', ... (329 bytes))
1789484249: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Dyson', ... (329 bytes))
1789484249: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (407 bytes))
1789484249: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (407 bytes))
1789484249: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-1768511be3 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (407 bytes))
1789484249: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/bridge/logging', ... (407 bytes))
1789484249: Received PUBLISH from SMHUB.proxmox_nano (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (264 bytes))
1789484249: Sending PUBLISH to 7pBFaXgoQjj5QCSQFNr3Fk (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (264 bytes))
1789484249: Sending PUBLISH to matterbridge_f296391dc349102f (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (264 bytes))
1789484249: Sending PUBLISH to mqttdiscovery-1768511be3 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (264 bytes))
1789484249: Sending PUBLISH to mqtt-jeedom_0.632163 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse', ... (264 bytes))
1789484250: Received PINGREQ from auto-A5981255-0D9E-A520-940C-E01260BBE9CB
1789484250: Sending PINGRESP to auto-A5981255-0D9E-A520-940C-E01260BBE9CB
