Configuration du broker du smhub nano
les commandes ont un état là, il date de quand? quelle est la valeur de la date collecte et date valeur?
et est-ce que sur mqtt tu vois les états remontés? le zigbee2mqtt embarqué sur le nano, c’est quoi? l’officiel ou un fork?
le Z2M c’est celui preinstallé par smlight.
L’etat ne remonte que lorsque je relance le nano. donc les date de valeur datent de ce moment la.
ca je ne sais pas comment faire pour le voir.
j’a supprimé une prise pour tester pour la remettre après dans le plug in mqtt discovery, toutes les commandes ne remontent pas
si les états remontent lors d’un démarrage du hub et plus après, faut revoir la config du hub je pense… c’est différent que de dire « aucun retour d’état » il me semble
cf leur doc (sans oublier le « experimental event »):
et reste en mode « simple », option 1, faut d’abord marcher avant de courir :wink:
j’ai testé en mode simple, connecter directement Z2M au broker proxmox ou connecter mqtt discovery au broker du nano. je n’ai jamais eu le retour d’état.
et mon histoire avec le nom Jeedom dans zwaveJS du nano ca ne peut pas poser problème ?
tu ne peux pas etre en mode simple et te connecter au broker du nano, cette phrase est impossible.
et je répète ca puisque tu me posais la question mais en fait c’est leur doc que tu dois suivre, ce n’est pas moi qui doit donner la réponse
pourtant dans la doc ils mettent localhost c’est bien le broker du nano ?
j’a essayé
mais la j’ai mis la configuration sans bridge a la place le localhost j’ai mis mon broker proxmox. et mqtt discovery et bien sur le broker proxmox. je n’utilise plus le bridge
et zwave js est coupé pour etre sur de ne pas interférer avec le nom Jeedom
j’a fait cette commandes dans la VM jeedom est tout arrive bien
mosquitto_sub -h 192.168.18.85 -p 1883 -u **** -P **** -t "zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse" -v
sion":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":231}
zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse {"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0.59,"indicator_mode":"off","last_seen":"2026-09-15T11:02:55.393Z","linkquality":64,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":231}
zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse {"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0.59,"indicator_mode":"off","last_seen":"2026-09-15T11:02:55.393Z","linkquality":64,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"OFF","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":231}
zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse {"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0.59,"indicator_mode":"off","last_seen":"2026-09-15T11:02:55.418Z","linkquality":64,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"OFF","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":231}
zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse {"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0.59,"indicator_mode":"off","last_seen":"2026-09-15T11:02:56.746Z","linkquality":48,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"OFF","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":231}
zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse {"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0.59,"indicator_mode":"off","last_seen":"2026-09-15T11:02:56.746Z","linkquality":48,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":231}
zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse {"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0.59,"indicator_mode":"off","last_seen":"2026-09-15T11:02:56.770Z","linkquality":48,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":231}
zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse {"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0.59,"indicator_mode":"off","last_seen":"2026-09-15T11:02:57.654Z","linkquality":64,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":231}
zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse {"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0.59,"indicator_mode":"off","last_seen":"2026-09-15T11:02:57.654Z","linkquality":64,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"OFF","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":231}
zigbee2mqtt_Nano/Prise Veilleuse {"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0.59,"indicator_mode":"off","last_seen":"2026-09-15T11:02:57.683Z","linkquality":64,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"OFF","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":231}
^Croot@jeedom:~^C
root@jeedom:~#
et ca ne vient pas que de Z2M le problème puisque myfox qui vient de docker ne remonte plus non plus
Atlas, VM, LXC, HA, Smhub, MQTT Manager, MQTT Discovery, Jeezigbee, zigbee2mqtt, zwavejs, zwavejsui …
Je trouve que ça part un peu dans tous les sens mon ami.
Tu ne pourrais pas faire un petit schéma de ton infra et quels services tournent sur quoi, pour comprendre de quoi on parle ?
akenad :slight_smile:
je fais ca des que je peux mais le pense que je vais remettre mon atlas en debian 11 en marche car je n’ai plus rien qui remonte
migrer Atlas en Debian 12.
Infra :
Atlas c’est ancien et elle est en 11
jeedom et sur proxmox en VM debian 12
Smhub : Zigbee2mqtt et zwaveJS relié au broker proxmox (j’ai supprimé le bridge)
Broker sur proxmox en LXC
Concernant les plug in, j’utilise mqtt discovery qui ne fonctionne plus depuis le passage en VM hier/
Du coup j’ai voulu tester jeezigbee en distant. Même problème que mqtt discovery. Les actions passent mais pas les états.
voir : Jeezigbee en mode distant? - #7 par akenad
oui j’a testé. tous mes periphériques sont remontés… mais pas de retour d’état comme pour mqtt discovery.
Avec debian 12 et jeedom il ne peux pas y avoir des paquets trop recent ou pas installés ? J’ai vérifier dans la configuration verifications des package systèmes mais rien n’est en rouge
au contraire avec debian 11 certains paquets ne sont plus accessibles par défaut car passé en oldoldstable depuis le début du mois de septembre. plus de support LTS.
ba la je ne sais plus ou chercher….
comme déjà dit schéma de ton environnement de test, et description exhaustive de la configuration et peut être que quelqu’un pourra t’aider ici.
j’a expliqué. Que faut il comme autre info ?
un schéma pour qu’on comprenne car vu tes explications y a pas moyen de suivre et comprendre c’est trop brouillon et ça part dans tous les sens. On ne sait plus ce que tu as fait sur quoi pour quel protocole….
Mon architecture réseau / MQTT :
[ RÉSEAU LOCAL - Sous-réseau 192.168.18.x ]
      ├──> 🖥️ SERVEUR PROXMOX (Hyperviseur)
      │      ├──> [VM] Broker MQTT (Mosquitto)
      │      │      IP : 192.168.18.85 | Port : 1883
      │      └──> [VM] Jeedom
      │             IP : 192.168.18.83
      │             Plugin : mqtt discovery  connecté au Broker 192.168.18.85
      └──> 📡 SMHUB NANO (Passerelle Radio distante)
             IP : 192.168.18.15
             ├── 🐝 Zigbee2MQTT
             │    └── Connecté directement au Broker 192.168.18.85
             │    └── Base Topic : zigbee2mqtt_Nano
             └── 🌊 Z-Wave JS UI
                  └── Prefix : zwave
Résumé de la situation :
  • Mes applications radio (Z2M et Z-Wave JS) tournent sur un SMHUB Nano distant (IP .15).
  • J’ai supprimé la configuration Bridge du Nano. Zigbee2MQTT et Z-Wave JS UI sont désormais connectés directement au Broker Mosquitto qui se trouve sur ma VM Proxmox (IP .85).
  • La VM Jeedom (IP .83) est également connectée à ce même Broker.
  • Mon problème actuel concerne le retour d’état qui ne se met pas à jour dans Jeedom. Les actions (allumer/éteindre) fonctionnent bien, le Nano publie bien le nouvel état sur le broker, mais Jeedom ne semble pas écouter ou mettre à jour le widget.
Je ne sais pas si c’est lié mais le problème est arrivé suite a la migration de mon atlas en debian 11 a la VM debian 12
