Configuration caméra Sercomm
Heu, Question « C*n » : Depuis le début on ne sait pas quel modèle de caméra Sercomm tu as : peut-être que le modèle en question n’est pas attaquable directement en IP pour changer la config.
Si c’est le modéle RC8221Wv2 attaquable directement en IP. J’ai déjà essayé avec le plugin caméra et au début j’avais une image avec le mot l’username et sans mot de passe usine, puis rapidement le flux vidéo s’est arrêté. Mais après un reset caméra et au début j’avais une connexion et image qui ne dure pas?
Essaie http / https en mettant « http://192.168.1.94 » et si ce marche pas essaie aussi « https://192.168.1.94 » car il n’y à aucune raison de ne pas accéder à la config de la caméra.
(Sinon je te dirais bien de débrancher la fibre de la Box mais on va en resté là ! :grin: (J’ai rien dit :innocent:)
Edit : Profites en aussi pour purger le cache du navigateur internet que tu utilises !!! :wink:
Après avoir vidé l’historique sur 1 semaine:
  • http: idem vers SFR
  • https: ce site est inaccessible
    Je te remercie pour ton aide et je pense qu’il est plus sage d’arrêter pour ce soir, je ne vais pas te déranger plus, cela peut attendre . Trés bonne soirée et à bientôt
    Michel
J’ai un peu avancé sur le sujet. A défaut du logiciel NetworkCamera.exe, j’ai installé l’appli IPCams sur mon Mac, et après un reset de ma caméra j’ai pu me connecté via IPcams avec les codes par défaut (flux video parfait):
  • username: admininistrator
  • pwd:
    J’ai trouvé une option pour changer le login et mot de passe, cela a fonctionné quelques minutes et ensuite impossible de recharger les images et blocage d’accés total. L’appli me redemande de rentrer le login et mot de passe, mais ne marche pas avec le nouveau et l’ancien, l’appli reste en boucle sur ce login. Il semble que soit mon nouveau login n’a pas été bien enregistré réellement malgré un save OK, ou il revient sur le login de la box Home SFR que je ne connais pas? J’ai fait l’essais plusieurs fois et toujours le même comportement.
    En parcourant la doc du fabricant Sercom il me faudrait utiliser le logiciel NetworkCamera.exe, pour modifier le mot de passe en mode maintenance. Mais malheureusement je n’ai pu me le procurer sur le web? Si vous avez un moyen pour l’avoir ou une autre idée?
insert the supplied CD-ROM into your drive. If the setup program does not start automatically, run NetworkCamera.exe in the root folder.
Pas sur que la caméra ne soit pas bridée depuis son firmware, vue ici par exemple :
logiciel pour caméra RC8061 SERCOMM | Tom’s Guide (tomsguide.fr)
Merci pour votre retour, je regarderais dès que je récupère un PC car je suis sous Mac. Caméra 86221 cela doit être le même problème que 8061 je suppose
C’est moi qui est dev le plugin Sercomm (à la base pour les caméra de chez Freebox) et j’ai obtenu très récemment des caméras de chez SFR Rc8221w2, voilà plusieurs informations importantes :
Login : administrator
Password : cgiconfig
Mon plugin est partiellement fonctionnel avec ce modèle pour 2 choses :
  • SFR a énormément modifier le firmware de la caméra, et celle-ci semble avoir besoin d’un VPN pour fonctionner… Donc les fonctions : HTTP NOTIF/EVENT sont inexploitable. Je cherche comment bypassed ça…
  • Email/ FTP/ SMB, fonctionne.
  • Et les 2 choses les plus importantes : les déclencheurs et les détections de mouvement, doivent être recodé sur mon plugin car l’API est différente.
Voilà en espérant avoir apporter des réponses à tes questions :slightly_smiling_face:
Et pour répondre à ta question de coupure d’image cette caméra dès qu’elle est connecté au réseau internet va se connecter sur les serveurs de SFR et sûrement ordonne la coupure de la vidéo, vu que tu ne paie plus l’abonnement.
Mais au pire tu peux changer les codes d’accès de visualisation de l’image si tu as besoin j’ai tout, j’ai pas d’abonnement SFR et ça tourne très bien chez moi.
Merci Jezza pour ton retour
En effet ayant investi dans Jeedom, j’ai arrêté mon abonnement avec SFR, qui n’a pas voulu reprendre son matériel, donc je souhaitais rendre la caméra opérationnelle avec Jeedom. Je suis d’ailleurs surpris qu’elle fonctionne toujours avec l’appli mobile Home SFR?
Félicitation d’abord, pour ton développement du plugin qui m’a l’air trés complet. J’ai donc essayé ton plugin/password et malheureusement cela ne fonctionne pas. message d’erreur « Echec de connexion à la caméra (HTTP code:0) »
Voici mon avis à 2 balles :
  • Vous faites un reset de la caméra
  • Vous la configurez
  • Elle fonctionne…
  • Elle contact un serveur toute seule et se bride : vous n’y avez plus accès
=> Conclusion : C’est une caméra bridée par SFR
Que faire ?
a) En prendre une à 25 balles et ne plus perdre de temps
b) La garder et la flasher avec un firmware constructeur (qui ne semble pas ouvert au téléchargement) pour faire sauter ce bridage SFR (vue sur la toile).
Vous avez peut être raison, mais l’enjeu technique était intéressant et l’écologie? Encore mettre à la poubelle un objet qui aurait pu être re-utilisé?
Oui, je suis OK avec tout cela ; Dans ce cas, cherchez un firmware alternatif (constructeur) et faites l’upgrade avec.
Tant qu’elle n’est pas dans cette configuration…
C’est là où cela se complique, j’ai bien compris
testez avec :
Login : sfr
Mot de passe : viewer
Ces identifiants sont pour visualiser le flux uniquement :
Login : sfr
Pour ce qui est des identifiants « admin », il sont accessible après un reset de la caméra :
Mot de passe : cgiconfig
EDIT : En fait je viens de m’apercevoir que j’ai les 2 modèles la RC8221 et la RC8221W v2 et dpuis le début je fais mes tests avec la RC8221. Je vais verifier si la v2 réponds aux identifiants que je t’ai donné…
EDIT 2 : Confirmé le couple administrator:cgiconfig fonctionne sur les 2 versions
Quant au firmware alternatif il n’en existe malheureusement pas. Et Sercomm refuse de communiquer le firmware stock avant le « branding » des utilisateurs en ont déjà fait l’expérience.
Pour ma part j’ai trouver une piste fort interessante qui consiste à obtenir les accès root via telnet.
Mais encore faut-il que j’arrive à mettre la main sur ce mot de passe root.
En me basant sur son taff https://shkspr.mobi/blog/2017/11/telnet-and-root-on-the-sercomm-icamera2/
J’essaie de mettre la main dessus…
Si il y a des experts en C je suis preneur car là je bloque un peu… :sweat_smile:
En déassamblant le firmware j’ai le code qui « définit » le mot de passe root mais malheureusement je ne comprends pas tout…
undefined4 FUN_00008d20(void)
  undefined4 local_54;
  char acStack80 [43];
  char acStack37 [9];
  char *local_1c;
  FILE *local_18;
  int local_14;
  local_1c = (char *)0x0;
  local_18 = (FILE *)0x0;
  local_14 = 0;
  memset(acStack37,0,9);
  local_14 = id2pwd(0x25,acStack37);
  if (local_14 == -1) {
    local_54 = 0xffffffff;
  else {
    local_1c = crypt(acStack37,"9s");
    if (local_1c == (char *)0x0) {
    else {
      local_18 = fopen("/mnt/ramdisk/tmp/passwd","w+");
      if (local_18 == (FILE *)0x0) {
      else {
        memset(acStack80,0,0x2b);
        snprintf(acStack80,0x2b,"%s%s%s","root:",local_1c,":0:0:root:/root:/bin/sh\n");
        local_14 = fputs(acStack80,local_18);
        fclose(local_18);
        else {
          local_54 = 0;
  return local_54;
J’avais déjà essayé et je viens de réessayer à nouveau, toujours KO
Si tu tappe dans ton navigateur :
http://192.168.0.19/adm/get_group.cgi
(En remplaçant par ton IP de caméra)
Qu’obtiens tu ?
Merci Jezza, mais j’ai bien la version RC8221Wv2, alors d’après ce que tu dis cela devrait fonctionner avec ton plugin?
Oui, partiellement
Car comme expliqué plus haut mon plugin je l’ai développé avec la caméra Freebox, et non pas SFR et l’APi est différente.
Avec mon IP cam, j’obtiens esite inaccessible"
