J’ai mis un store dans mon bureau afin de ne plus avoir le soleil lorsqu’il pointe le bout de son nez.
Je souhaite savoir s’il était possible de mettre une condition de présence physique du soleil afin de faire baisser le store.
Je m’explique, régler un azimut, c’est très bien et je le ferai mais ce que je souhaite c’est conditionner cette descente si et uniquement si le soleil est bien visible. En effet, s’il est caché par les nuages, le store ne doit pas descendre puisque le soleil de brille pas dans ma figure.
Est-ce que cela est possible ? Si oui, comment régler cette condition ?
Merci pour votre aide.
Si tu as un capteur de luminosité tu peux le faire.
Autrement je sais que certains utilise la météo pour cela
OK, et comment faire avec un capteur de luminosité ? Quel type de capteur ?
Je cherche à faire la même chose
Les détecteurs de mouvement Philips Hue ont un capteur de luminosité intégré et de température.
On pourrait essayer de déterminer la valeur à partir de laquelle on veut que le store descende, voir coupler avec une mesure de températeure intérieure pour faire baisser le volet que quand il fait trop chaud dans la maison
C’est un peu la force de ce plugin de conditionner les actions à différents valeurs de capteur.
Il y des exemples qui traînent sur le forum.
Il faut d’abord bien comprendre la logique du plugin, et lire la doc.
Exemple : Usage du plugin volets
