Bonjour à tous !
J’ai un nas syno avec jeedom sous docker, une clé conbee 2 correctement reconnue.
J’ai pour ma part un souci avec la télécommande tradfri 5 boutons. Elle est reconnue comme tel sur phoscon, mais sur jeedom elle est reconnue comme une télécommande 2 boutons… Mais le soucis est que lorsque j’appuie sur les différents boutons rien ne change au niveau des logs de deconz…alors que mes ampoules Ikea fonctionnent correctement avec jeedom…
Quelqu’un a une idée ?
sudo: unable to send audit message: Unknown error -1 Usage: kill [options] […] Options: […] send signal to every listed -, -s, --signal specify the to be sent -l, --list= list all signal names, or convert one to a name -L, --table list all signal names in a nice table -h, --help display this help and exit -V, --version output version information and exit For more details see kill(1). [2020-03-22 13:55:27.620][ERROR] : ‹ name › sudo: unable to send audit message: Unknown error -1 sudo: unable to send audit message: Unknown error -1 sudo: unable to send audit message: Unknown error -1 sudo: unable to send audit message: Unknown error -1 [2020-03-23 12:40:18][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle de Bain][salle de bain Gauche][Luminosité 01] : Erreur lors de la requete : 192.168.1.33:32771/api/77777777E9/lights/3/state(PUT), data : {« bri »:0,« on »:false} erreur : 3 => resource, /lights/3, not available [2020-03-23 12:40:31][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle de Bain][salle de bain Gauche][Off 01] : Erreur lors de la requete : 192.168.1.33:32771/api/77777777E9/lights/3/state(PUT), data : {« on »:false} erreur : 3 => resource, /lights/3, not available [2020-03-23 14:35:03][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle de Bain][salle de bain droite][Luminosité 01] : Erreur lors de la requete : 192.168.1.33:32771/api/7777777E9/lights/2/state(PUT), data : {« bri »:0,« on »:false} erreur : 3 => resource, /lights/2, not available
Les erreurs sur les lights sont dues au fait que l’interrupteur physique était éteins.
bonjour,
je possède egalement un telecommande tradfri 5 boutons.
celle-ci est reconnu comme un bouton (visuel) et j’ai les 2 commandes suivantes qui me remontent l’état des boutons (01-1000.state::buttonevent) de la telecommande et la date et heure de la dernière action exécutée sur la commande (01-1000.state::lastupdate) -cf image ci-dessous-. Est-ce le cas pour vous?
A partir de l’information fourni par buttonevent, vous pouvez créer un scénario pour gérer vos lampes suivant la valeur du buttonevent.
j’ai crée pour ma part d’autres commandes deconz pour la telecommande pour avoir l’état de la batterie (battery) ainsi que si la telecommande est joignable (reachable). Les voici
et sur phoscon j’ai configuré la télécommande mais pas de retour sur jeedom lors de la synchronisation… où avez trouvez vos commande Deconz?
je vais essayer avec votre configuration!
lorsque j’ai inclus la télécommande, les 2 commandes buttonevent et lastupdated ont été crée automatiquement lors de la création de l’objet dans jeedom.
Par contre, je précise que j’ai du faire une mise à jour le firmware de ma raspbee (equivalent conbee 2 installé sur le port GPIO de ma raspberry) pour avoir une remontée des valeurs buttonevent dans jeedom. J’ai installé la dernière version du firmware de février dernier (v 2.05.74).
Bonjour et merci @HugoVal11 malgré la demande de notification je n’ai pas vu votre message
J’ai vu votre lien, il y a beaucoup d’informations intéressantes.
Je suis sur un NUC avec Debian 10.1 et je crois qu’il n’est pas recommandé de faire la mise à jour directement de Jeedom.
Il me semble avoir lu que c’est pour les Raspberry ?
Bonne soirée,
Eric
