Bonjour, j’ai un compteur d’eau Itron Anyquest Cryble qui est relevé à distance (sans pénétrer dans la maison) par le service des eaux
Sur le compteur, il est indiqué 443 Mhz. Est-il possible de relevé ce compteur avec un plugin Jeedom ?
Si oui, lequel
C’est du protocole RADIAN et il n’y a pas à ma connaissance de solution sous Jeedom pour lire ceci.
La meilleure solution et d’ajouter un second compteuret de compter les impulsions
Bonne journée
Damien
Je viens de tester cette aprem les explications du GitHub et ça fonctionne bien.
J’ai commandé l’antenne sur Alie, réceptionné hier.
Il suffit de connecter l’antenne au RaspBerry Pi (RPi3B pour ma part, seul que j’avais sous la main), activer SPI, installer WiringPi et libmosquitto-dev, télécharger les sources du dépôt, adapter le fichier dont il parle et de lancer les commandes.
Le plus « long » pour moi a été la compréhension de MQTT car jusqu’à présent, je n’ai pas touché à ça… Donc le temps de comprendre comment paramétrer ça…
Ensuite, il suffit de mettre un cron (planificateur de tâches Linux) en place. Je ne sais pas encore combien de temps je vais mettre vu qu’il y a une batterie… Et si on fait trop d’appels…
Merci pour ton retour.
Pour ma part c’est la partie : " adapter le fichier dont il parle et de lancer les commandes" que je ne comprends pas. J’ai bien les sources que j’ai modifiée sur mon pc mais après…
Je rappelle que je parle de ton second lien, celui du GitHub (je préfère repréciser).
Dans le fichier everblu_meters.c, tout en haut, tu configures MQTT_HOST, MQTT_USER et MQTT_PASS. Par rapport à ta configuration MQTT.
Ensuite, plus bas dans le fichier, il y a une autre ligne à changer (toujours par rapport à ta configuration MQTT). Celle où il y a « homeassistant/sensor/cyblemer… ». Encore une fois par rapport à ta configuration MQTT.
T’as déjà utilisé MQTT? Sinon, je fais des screens.
Ah ok en effet le deuxième lien est plus clair. Mais c’est le point 6 et 7 qui reste obscures peut-être parce que j’ai pas encore pratiqué.
Oui j’ai déjà utilisé MQTT mais pas encore avec jeedom. Je compte m’y mettre quand la solution officielle sera disponible et surtout quand j’aurais le temps. Là je suis plus sur les esp8622 ^^
J’utilise le plugin officiel (sur ma maket vu que c’est uniquement du beta pour le moment).
T’as « rien » à faire sur les points 6 et 7 en fait.
En gros, le point 6, t’as juste commande « make » à lancer qui va compiler ton projet (donc si tu fais des modifs sur le fichier d’avant, il faudra refaire un make).
Ensuite, t’as juste à exécuter le fichier everblu_meters (comme si tu lançais un .exe sous Windows) via la commande : ./everblu_meters
Ensuite, tu verras tout de suite si ta sonde arrive à lire le volume d’eau (c’est indiqué).
Mais si tu utilises déjà MQTT, tu peux envoyer l’info sur ton brocker pour valider cette étape.
Parfait.
Ma partie n’était pas tout-à-fait terminé et effectivement, pour moi également, cela ne communique pas tout le temps.
Je vais corriger mon cron en conséquence (je pensais que c’était à cause de la distance, j’avais oublié ce « détail »).
Mais rien ne se crée dans mon broker (malgré la dernière ligne de mon ssh) :
Est ce que vous auriez une idée ? @bart40140 ce n’est pas le même « soucis » que tu as eu ?
Je suis a peu près sûr de mon param du mqtt. User et mdp j’ai copier\coller les info de la config mqttmanager et port 1883. L’ip c’est celle de mon jeedom le broker est installé en local.
Non je ne l’ai pas créé. Il ne se crée pas automatiquement ? Parce que je ne sais pas comment faire? Je suis pas sûr que ce soit possible via mqqmanager?
J’avais essayé le montage sur un esp8632 et il l’avait créé tout seul.
@Kyoshi tu peux me partager la fin de ton fichier de config stp ?
Dans un MQTT explorer, tu devrais le voir arriver… Je suppose… Je ne connais pas encore bien la partie MQTT… Je suis entrain de me battre avec du Modbus MQTT .
