Ok, merci pour ton explication.
Je ne sais juste pas quel firmware j’ai en base (“stick” ou “hilink”), j’espère que c’est le hilink en base, comme ça je peux espérer passer en stick et résoudre les soucis comme toi…
Au delà de la stabilité, as-tu constaté un meilleur signal réseau avec ce firmware “stick” ou identique ?
Pas tout à fait, il ne change pas de port série, c’est toujours la première des 3 qui fonctionne. Mais lorsque la clé se déconnecte, c’est l’alias genre USB1 qui devient USB2 :
Au départ, c’est par exemple USB1 qui pointe vers le premier port série de la clé
Après déconnexion, c’est USB2 qui pointe vers le premier port série
Sauf que le plugin a toujours en mémoire USB1 et ça ne marche pas.
Pas besoin de changer de firmware. Dans le fichier /etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules
Ces déconnexions font planter le plugin GSM, mais ce n’est pas ça qui fasse planter le RPi4. Le RPi3 ne plante pas, lui !
Pour moi le rpi ne plante pas, dans tous les test que j’ai fais il suffisait de débrancher la clef puis la retranché et le système reparter. Vraiment un soucis avec le usb switch et compatibilité de la clef. Avec la wizelec pas besoin de usb switch mais elle avait aussi plusieurs port usb détecté par le rpi et elle planté pareil. Depuis que j’ai fais la manipulation avec le soft « stick » et le « multimode » un seul usb détecté celui de port série gsm et plus aucun soucis.
@alexcrp tu pourras le voir via le logiciel « DC unlocker » la version de la clef GSM. Si tu es déjà en « stick » la moitier du boulo sera fait, il te restera à paramètrer le « multimode ».
Le signal est identique, je constate juste dans l’historique des choses étranges, le signal qui se casse la gueule, la ou je pense que avec l’ancienne configuration la clef GSM planté. Mais cela n’est pas dérangeant le plugin reste stable et opérationnel. Je te laisse voir ma capture d’écran :
Oui oui je n’ai plus eu de soucis depuis ma dernière manipulation. J’ai juste une problème de charge cpu qui explose après 3 jour de fonctionnement (pas de 0.1/0.4 à une charge supérieure à 1). Je ne comprend pas trop pourquoi mais je ne pense pas que ça soit lier à la clef gsm. C’est bizarre quand je fais un htop il y a rien qui tourne sauf quelques cron de jeedom alors que l’installation jeedom est complètement vierge mise à part le plugin SMS. J’ai fais la mise à jours eeprom sur la dernière version stable, j’ai mi le hub usb sur le usb 2.1 du rapsberry. Verra bien sa sa règle l’histoire de charge cpu… mais à part cela, aucun échec sur la clef gsm, juste une baisse de réseau entre 3 et 4h du matin comme la capture précèdent une autre chose étrange mais qui gêne en rien l’utilisation de la clef. Autre solution j’ai parcouru différents forum, et apparemment ceux qui ont la version rev 1.4 ne sont pas du tout embêté par la clef GSM. Il faudrait prendre la version 8go RAM du pi4 pour avoir cette version rev1.4 assurer (il existe la rev 1.4 en version 2 et 4 GO mais c’est la loterie pour tomber sur la bonne)
Mais si tu as l’occasion de trouver un pc Windows fait lamanipulation pas besoin d’investir dans un nouveau pi, et pas besoin de s’amuser avec du usb switch ou je ne sais quoi sa devient du plung and play.
Bon personnellemenet je laisse tomber ! Et je vais passé au pi4b 8G de RAM ! (je le reçoi demain).
Donc avec la manipulation que je t’ai dis il n’y a plus de perte de la clef GSM le plugin reste opérationnel mais la charge CPU explose après plusieurs jours ! j’ai tester au débranchant la clef celle-ci redeviens normal donc c’est bien sa qui fou la merde… J’ai refaire une mise à jours du pi, mis la dernière version de l’eeprom change rien…
Merci @Alciol pour ta détermination et tes investigations, dsl de pas pouvoir suivre en ce moment ma minus monopolise mon attention
Au moins je pense que tu as tout épuisé comme tests, et sur un Pi 4 gonflé à 8Go tu auras de quoi voir venir.
Toujours pas trouvé de PC dans les parages de toute façon de mon côté.
Fais-nous signe comme dhab quand tu as du nouveau
PS: je ne sais plus si tu as du Zwave avec la clef Aeotec Gen 5, mais le passage au Pi 4 de 8Go devrait peut être résoudre le souci d’alim. USB, ça ferait d’une pierre 2 coups
Salut @alexcrp, cela fait 2 semaines que ma clef GSM tourne sur mon rpi 4b 8GO et plus aucun soucis ! J’ai laisser ma clef avec la configurer précédente au moins j’ai plus qu’un seul port USB détecté sa évite les beugue. Ma charge CPU reste constante. Dans les histoires de signal de la GSM j’ai beaucoup moins de creux de réseau comme avant (seulement 2 ou 3 en deux semaine). Je valide mon test final et dès que j’aurai le temps je vais passer mon banc d’essai en production et lui éjecter ma sauvegarde jeedom complète.
