Compatibilité Raspberry 5 avec Aeotec Z-Stick Gen5+ (ZW090)
J’ai tenté une migration de mon installation d’un RPI3B+ vers un CM5 sur sa board carrier associée.
https://www.raspberrypi.com/products/compute-module-5-io-board/
https://www.raspberrypi.com/products/compute-module-5/?variant=cm5-104032
Mon choix s’est orienté vers cette solution car le prix est plus intéressant et que le SSD NVME est directement connectable sans avoir à acheter de HAT.
L’installation et la migration se sont très bien passé mais je n’ai plus de Zwave fonctionnel.
J’ai dû rebasculé en urgence sur mon Pi3.
Avant de rebasculer sur PI3, j’avais :
  • La page santé verte
  • les dépendances de MQTT et Z-wave JS OK
  • Le dongle reconnue par le PI via la commande lsusb : ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
  • le dongle présent dans la liste des équipements serial : ls /dev/serial/by-id => usb-0658_0200-if00
  • La configuration du plugin Z-wave avec ce port.
    Dans la page santé et statistique du plugin Z-wave, j’ai des messages RX et TX au niveau du dongle mais tous les autres nodes considérés comme morts.
Il y a deux ans, j’ai changé le dongle Zwave Aeotec gen5 par le nouveau Aeotec Z-Stick Gen5+ (ZW090) car il est justement compatible avec le hardware récent à partir du Pi4.
J’ai deux pistes à investiguer pour récupérér le Z-wave :
  • tester en connectant le dongle via une rallonge USB pour l’éloigner des parasites possible de l’USB. J’ai vu ça à quelques par sur le forum.
  • Connecter le dongle à un port USB2 plutôt qu’USB3. Bien que compatible avec le Pi4 et ultérieur le dongle préférerai une connexion à un port natif en USB2. Pour ce faire, il me faudra repasser à la caisse pour acheter un autre carrier de type geekworm x1500 ou Waveshare équivalent car la board raspberry n’a que 2 USB3.0.
Je vais tester la première théorie rapidement et je suppose que cela ne fonctionnera pas donc je souhaiterai des avis sur le fait que le dongle aeotec fonctionnera bien sur port USB2 natif.
Quelqu’un a déjà eut le même soucis ?
Pour ceux qui on un Pi5 « normal » et le même dongle, est ce qu’il fonctionne correctement ? sur le port USB2 ?
Merci de m’avoir lu.
je suggère de connecter le zstick sur port usb2 et désactiver soft reset.
akenad :slight_smile:
Merci beaucoup pour la réponse, je vais regarder ça.
Je ne connaissait pas cette histoire de soft reset. Je vois que d’autres en parlent sur le forum.
J’ai trouvé également cette page qui en parle:
De ce que je comprend il faudra que j’envisage de passer à un dongle de la serie 800. Apparemment, le Zooz 800 semble pas mal. Sinon peut être le 800 « grosse antenne » de nabu casa…
Je serai en déplacement la semaine prochaine donc je ne pourrais pas tester de suite. Mais je donnerai des nouvelles sur ce fil.
Merci encore.
Je reviens faire un retour sur ma situation.
Je n’ai pas été exhaustif sur ma description la semaine dernière. J’ai omis de dire que ma migration vers un nouveau hardware aller se faire en deux étapes. En effet, je n’avais pas encore investi dans un SSD NVME, je voulais dans un premier temps utiliser le SSD USB de mon installation sur PI3 (avec une clean install bien sur).
Du fait de la galère qu’a été le retour en arrière sur mon Pi3, j’ai commandé un SSD NVME pour ma nouvelle installation et avoir l’esprit tranquille pour mener les investigations. Du coup, j’ai utilisé une clé USB pour booter et installer Bookworm sur le nouveau SSD via RPI imager.
Une fois fait, j’ai utiliser le tuto pour finaliser l’installation [TUTO] Installation Jeedom sur un RPI5 avec un SSD NVMe
A partir de là, je comptais faire les tests que j’avais décrit ainsi de tester la solution proposé par Akenad (merci encore).
Sauf qu’au final après avoir branché mon dongle Z-wave, tout à directement fonctionné ! Je n’ai eu besoin de rien modifier, pas de « soft reset » à décocher.
Donc je ne sais pas trop quoi conclure mais je suppose que le SSD branché sur le même contrôleur USB3 que le dongle a « perturbé » ce dernier.
Pour conclure, le CM5 avec sa board carrier ainsi que son boitier sont un bon choix économique pour accueillir un SSD et Jeedom (et un socket pour la RTC).
Merci pour le support.
