J’aurais aimé savoir si ces produits sont supportés par le plugin (on/off, consommation) ? J’utilise actuellement le plugin smartlife/tuya, mais il ne remonte pas les infos de conso. A priori, il faut être en mode cloudless d’où mes questions.
Si ces produits sont compatible je serait intéressé par le savoir car je possède le plugin de @bernardfr.caron qui est d’ailleurs très réactif comme DEV.
Oui pour les logs c’est pour ça que je disais que j’allais continuer à fouiller. Chose curieuse, on dirait qu’ils laissent apparaître que tout va bien.
Pour le tuya v1, la liste de marque ou type de périphérique ne propose que ‹ Tuya Smart/Jinvoo/eFamilyCloud compatible V2 ›. Du coup, je ne vois pas où spécifier un V1.
Mes prises ont été achetées il y a 1 an.
Ci-dessous les logs générés par un appui on puis off.
Ok je ne pensais pas que le plugin écoutait les interactions externes. Je regarde de suite.
[2020-05-02 18:06:09][DEBUG] : //Receive from :192.168.1.40
[2020-05-02 18:06:09][ERROR] : Device @192.168.1.40 with firmware 1.xx : use V1 version of the Tuya plugin in the configuration
[2020-05-02 18:06:09][DEBUG] : Receive after decode :izjw 1%VrUV7Q>#YWb6pXp6o]Az<ld"~nbsLl&5,MjDIV/v~,;12
[2020-05-02 18:06:12][DEBUG] : //Receive from :192.168.1.40
[2020-05-02 18:06:12][ERROR] : Device @192.168.1.40 with firmware 1.xx : use V1 version of the Tuya plugin in the configuration
[2020-05-02 18:06:12][DEBUG] : Receive after decode :qwxIrYP]$:~8]wV7Q>#YWDc3p*iaiWssl8q*@FRB>ny&;B{<4jXkkhqP+;M<K;
[2020-05-02 18:06:14][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2020-05-02 18:06:14][DEBUG] : ****** Device listenable Prise 1 - Class: Tuya_SW_C_V2 @192.168.1.40 *****
[2020-05-02 18:06:14][DEBUG] : Device and socket exist : key:0 @192.168.1.40 channel:1 diff:2
[2020-05-02 18:06:14][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2020-05-02 18:06:14][DEBUG] : Memory used :1144 ko 168 o
[2020-05-02 18:06:14][DEBUG] : //Receive from :192.168.1.40
[2020-05-02 18:06:14][ERROR] : Device @192.168.1.40 with firmware 1.xx : use V1 version of the Tuya plugin in the configuration
[2020-05-02 18:06:14][DEBUG] : Receive after decode :8[Dg-6m6*b}QV7Q>#YWE;S>uQYvQ24t0d,xB5}%&AbX_X3p.7,rV#a~Ee/Zn/;#O
[2020-05-02 18:06:18][DEBUG] : << Ping @192.168.1.40 diff:16
[2020-05-02 18:06:18][DEBUG] : Try:192.168.1.40 6668 - Connect OK!
[2020-05-02 18:06:18][DEBUG] : //Receive from :192.168.1.40
[2020-05-02 18:06:18][DEBUG] : Receive after decode :;lMQ5zs=
[2020-05-02 18:06:20][DEBUG] : //Receive from :192.168.1.40
[2020-05-02 18:06:20][ERROR] : Device @192.168.1.40 with firmware 1.xx : use V1 version of the Tuya plugin in the configuration
[2020-05-02 18:06:20][DEBUG] : Receive after decode :0!9:1RRfM (MV7Q>#YWq[maL~vjrm1cD;&;.,iX#K/CSz2JFT7,rV#a~Ee/Zn/;#O
[2020-05-02 18:06:22][DEBUG] : //Receive from :192.168.1.40
[2020-05-02 18:06:22][ERROR] : Device @192.168.1.40 with firmware 1.xx : use V1 version of the Tuya plugin in the configuration
[2020-05-02 18:06:22][DEBUG] : Receive after decode :R%MdJ8c*H<8KnhjRV7Q>#YW|/r:HT<8{w2~w(_Z<3}<U7
[2020-05-02 18:06:23][DEBUG] : //Receive from :192.168.1.40
[2020-05-02 18:06:23][ERROR] : Device @192.168.1.40 with firmware 1.xx : use V1 version of the Tuya plugin in the configuration
[2020-05-02 18:06:23][DEBUG] : Receive after decode :;l.k{h"CMX8ChfokV7Q>#YWLS.lZZOQdEHMG&9g: 9:x^);rMa
[2020-05-02 18:06:24][DEBUG] : //Receive from :192.168.1.40
[2020-05-02 18:06:24][ERROR] : Device @192.168.1.40 with firmware 1.xx : use V1 version of the Tuya plugin in the configuration
[2020-05-02 18:06:24][DEBUG] : Receive after decode :a3=)?UGNaV7Q>#YW{17$ytUly. w-t:L(emsxU
[2020-05-02 18:06:34][DEBUG] : << Ping @192.168.1.40 diff:16
[2020-05-02 18:06:34][DEBUG] : Try:192.168.1.40 6668 - Connect OK!
[2020-05-02 18:06:34][DEBUG] : //Receive from :192.168.1.40
[2020-05-02 18:06:34][DEBUG] : Receive after decode :;lMQ5zs=
Logs d’un on/off fait via l’appli smartphone. On retrouve bien l’erreur de version V1 mais on dirait bien qu’il décode quelque chose.
