normal : pligin de test
Ok c’est coquin ça (je pensais que la limite c’était 1 équipement). Comme le on/off fonctionne y’a pas de raison de le reste non. Go sur le market pour achat du coup.
C’est fait et c’est ok la puissance remonte bien.
Une question, est-il possible de remonter la tension et l’intensité (puisque présentes dans les logs et sans partir du principe qu’on est en 220v et faire le calcul) ? En appelant un TensionGet, IntensiteGet par exemple.
normalement ça remonte : logs
Mais comment le mettre dans le widget du coup
(1mn de temps de réponse , plus réactif que ça je croirais que tu es confiné chez moi).
je réponds avec classroom à mes étudiants, il me laissent parfois le temps de faire du //
il suffit de les afficher dans la config des commandes
resauvegarde l’équipement
Tu as bien acheté le plugin ?
et quel sous type as tu pris ?
Yes. J’ai supprimé l’équipement puis le plugin de test avant d’acheter le nouveau sur le market. Ce qui m’a dévoilé la quantité impressionnante d’équipements pris en charge.
Sous type smart plug 1 + conso.
Edit : je réalise qu’il y a un mode de création de commandes. Je viens de mettre étendue pour voir ce que ça fait.
il faut sélectionner le mode étendu dans la config
Yes c’est bon c’était bien ça.
Merci. J’ai plus qu’à m’occuper de la seconde.
Je confirme que ça marche également nickel avec la prise double.
Les valeurs de conso sont partagées (comme sur l’appli smart life/tuya, pas de mesure par slot).
Bref, content, un grand merci à @bernardfr.caron .
N’hésite pas à voter pour le plugin.
voir ici
