Le dernier post trouvé sur le sujet est celui-ci :
Bonsoir, je débute mon installation domotique…premier achat envisagé Roller Shutter 4…pouvez-vous me confirmer la compatibilité avec le plugin ZwaveJS ?? merci
Est-ce que @mustang2 ou d’autres utilisateurs peuvent confirmer que le module fonctionne parfaitement aujourd’hui ?
il est dans liste des compatible et intégré
Bonne nouvelle → Je garde ce lien sous le coude…
Du coup, il faut attendre une mise à jour côté Jeedom :
Sait-on sous quel délai (juste un ordre de grandeur) ?
alors la aucune idée.
il y a quand même quelques versions de retard. nos version date de fin avril…et en y reflechissant ca résoudrer mon probléme d’ici
La doc dit d’ouvrir un ticket avec plein d’info
j’ai testé mais je ne peux pas mettre d’imprim ecran alors j’ecris ici
j’ai acheté un module nice roll-control2
C’est l’équivalent du fibaro fgr 224
Nice ayant racheté fibaro, ils ont juste rebadgé les modules.
[image]
le clic va ici
information du noeud
[image]
[image]
les infos valeurs
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
voila
dvb
Août 8, 2024, 11:01
5
J’ai vu ce post après avoir écrit le mien.
Bon pour l’instant, si j’ai besoin d’un module, ce sera un FGR223 par sécurité…
Sujet à surveiller donc.
PS:
83€ le module chez Domadoo ???
En forçant la version il est compatible
dvb
Août 11, 2024, 7:26
7
Peux-tu préciser comment tu as fait ?
dvb
Août 11, 2024, 8:35
9
OK vu → Tu parlais de zwave-js-ui .
FGR-224 implémenté depuis zwave-js 12.9.1 :
12.9.1 (2024-05-24)
Config file changes
Add parameter 117 to Shelly Wave Plug US and UK (#6831 )
Add params 12, 20, 254 for Aeotec DSB09 (#6818 )
Use HomeSeer template for LED Indicator (parameter 3) for all HomeSeer switches (#6868 )
> Add Fibaro FGR-224 Roller Shutter 4 (#6812 )
Quelqu’un sait m’expliquer le lien entre les deux versions ci-dessous svp ?
Plus précisément, comme savoir sur quelle version de zwave-js-ui zwave-js s’appuie ?
Désolé si la question est basique, c’est pour bien comprendre…
Dernière version de zwave-js v13.1.0
# Changelog
[Older changelog entries (v1...v10)](CHANGELOG_v10.md)
Add placeholder for next release with `wip` snippet
## 13.1.0 (2024-08-02)
### Features
* Update list of manufacturers and existing CCs (#7060)
* Add `inclusion state changed` event (#7059)
* Add support for new notifications (#7072)
* Bump version of `Association CC` and `Multi Channel Association CC` (#7078)
### Bugfixes
* Preserve granted security classes of provisioning entries when switching protocols (#7058)
* Version of Humidity Control Mode CC is 1, not 2 (#7062)
* Abort S2 bootstrapping when `KEXSetEcho` has reserved bits set (#7070)
* Fixed an issue causing non-implemented CCs to be dropped before applications could handle them (#7080)
### Changes under the hood
This file has been truncated. show original
Dernière version de zwave-js-ui v9.17.0 :
# [9.17.0](https://github.com/zwave-js/zwave-js-ui/compare/v9.16.4...v9.17.0) (2024-08-07)
### Features
* bump zwave-js@13.0.3 ([#3832](https://github.com/zwave-js/zwave-js-ui/issues/3832)) ([2aa3adc](https://github.com/zwave-js/zwave-js-ui/commit/2aa3adc743cccb8b0474e6f64d306183ab379c2d))
* bump zwave-js@13.1.0 ([#3839](https://github.com/zwave-js/zwave-js-ui/issues/3839)) ([e590d88](https://github.com/zwave-js/zwave-js-ui/commit/e590d88ed996a8d0b8b0d0342edec9c28b29f529))
* use `inclusion state changed` event ([#3833](https://github.com/zwave-js/zwave-js-ui/issues/3833)) ([a452b02](https://github.com/zwave-js/zwave-js-ui/commit/a452b024f0f88b1afc523b691924c81e149f62f7))
## [9.16.4](https://github.com/zwave-js/zwave-js-ui/compare/v9.16.3...v9.16.4) (2024-07-30)
### Bug Fixes
* **ui:** log nodes rules to allow ids up to 4k ([942df8b](https://github.com/zwave-js/zwave-js-ui/commit/942df8b92c7cfcad8a5b8acae618dec0c13718ce)), closes [#3827](https://github.com/zwave-js/zwave-js-ui/issues/3827)
## [9.16.3](https://github.com/zwave-js/zwave-js-ui/compare/v9.16.2...v9.16.3) (2024-07-26)
Bonsoir.
Quand vous mettez à jour, comme je l’ai indiqué dans le lien qui vous a été signalé, les deux versions de ZwaveJS se mettent à jour.
dvb
Août 11, 2024, 10:58
11
Dans ce sens (modif .ini) puis maj mqtt et zwave → OK
Par contre, si je ne veux pas la dernière version, mais juste celle qui apporte le FGR-224 (en mai) :
Comment je retrouver la version « ui » à mettre dans le fichier ini ?
Il y a un truc qui m’échappe …
dvb
Août 12, 2024, 12:52
12
Explication partagée ici :
C’est ça → bien vu !
Donc pour notre FGRM-222 :
[image]
[image]
Je me suis fait avoir car je faisais ctrl-f « 13.0.0 »…
C’est sioux mais l’info est bien présente, on a « v13 » :
[image]
Deux choix pour le FGRM-222 :
→ Toute dernière version : 9.17.0.
→ Version « correction FGRM-222 » : 9.16.0
PS : la 9.16.0 contient le FGR-224, c’est bon à savoir :
[image]
→ compatibilité FGR-224 : 9.13.0
[image]
Sujet clos → merci pour vos précisions !
Mips
Août 12, 2024, 5:55
13
Coches la case solution sur le post donnant la solution
pour fermer le post alors si la question est répondue.
Je vous ai répondu, en détail, sur l’autre fil aussi, il y a pratiquement 2 sujets identiques sur ce point.
system
A fermé ce sujet ()
Août 13, 2024, 8:49
16
