Bonsoir, je débute mon installation domotique…premier achat envisagé Roller Shutter 4…pouvez-vous me confirmer la compatibilité avec le plugin ZwaveJS ?? merci
Pas encore pris en charge.
C’est en cours dans Zwavejs-UI (depuis 2 semaines). Une fois que cela sera le cas il faudra encore que le plugin Jeedom l’intègre.
Je pense que ce dernier point devrait être rapide étant donné que Domadoo vend ce module et que c’est du Fibaro.
viens de recevoir en retour de harantie un roller shutter 4 … module non reconnu et acvec des commandes bizarres .;;rien a voir avec des commandes de volets electrique comme mon FRG223 defectueux …
Merci pour cette réponse…il vaut donc mieux envisager le fgr 223…ou patienter !!! Bonne journée
Merci…donc pas de précipitation !!! Bonne journée
La dernière bêta (2023-05-31 15:55:58) du plugin zwavejs apporte la compatibilité avec le FGR-224.
Merci beaucoup !!!
